bei meinem Raspberry ist die SD-Karte abgeraucht. Nun, bei der neuinstallation, habe ich Probleme mit dem Zugriff auf die GPIO's.
An (u.a.) GPIO 22 und 25 sind Relais angeschlossen.
Laut Fhemwiki (https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi:_GPIOs_schalten) ist es nicht nötig, wiringPi zu installieren.
Leider reagieren die (output)GPIO so gar nicht auf meine FHEM-Devices:
ZitatInternals:
DEF 22
FUUID 61e15d6f-f33f-8758-bd85-297caa181e60b850
GPIO_Basedir /sys/class/gpio
GPIO_Nr 22
NAME Heizstab_backup
NR 14
STATE on
TYPE RPI_GPIO
WiringPi_gpio /usr/bin/gpio
2022-01-14 14:43:47 Pinlevel low
2022-01-14 14:25:57 state on
fhem:
interfaces switch
direction output
verbose 5
Also hab ich gesucht, gefunden und die aktuellste version von WiringPi heruntergeladen:
http://wiringpi.com/wiringpi-updated-to-2-52-for-the-raspberry-pi-4b/
User fhem ist in der gruppe gpio drin.
Rebootet hab ich mehrfach.
Mit "gpio readall" bekomme ich die GPIO's angezeigt
mit "gpio mode 25 direction output" ändert sich in der Anzeige die Richtung von IN auf OUT
mit "attr Heizstab_backup direction output" tut sich in der WiringPi-Anzeige nichts, dafür ändert sich in der Datei /sys/class/gpio/gpio22/direction der Inhalt von IN auf OUT
mit "gpio toggle 25" schaltet das an GPIO 25 angeschlossene Relais
mit set Heizstab_backup toggle schaltet das an GPIO 22 angeschlossene Relais NICHT.
Jemand ne Idee?
Laut Wiki klingt es so, als würde ich die SD-Karte mit rpi-imager bespielen, in den Raspi stecken, fhem installieren, ein define xy RPI_GPIO 25 ausführen und könnte den GPIO nutzen.
Anscheinend funktioniert das so nicht.
Ich bin ratlos.
Danke und lg,
Stephan
