HM-MOD-EM-8 cyclicInfoMsg selbst bauen?
Begonnen von fruemmel, 20 Februar 2024, 10:19:50
fruemmel
Hallo Allerseits,
der HM-MOD-EM-8 (8-Kanal Sendemodul mit Batteriebetrieb) kennt keine zyklischen Lebenszeichen (cyclicInfoMsg). Es wäre aber trotzdem schön, wenn sich das Modul z. B. einmal am Tag melden könnte, um ein Lebenszeichen zu senden (=> Überwachung in FHEM z. B. über actCycle-Attribut).
Hat jemand eine Idee, wie man das möglichst stromsparend z. B. mit einem externen Timer-IC realisieren könnte?
frank
Zitat von: fruemmel am 20 Februar 2024, 10:19:50kennt keine zyklischen Lebenszeichen (cyclicInfoMsg)
sicher? schon mal die raw messages längere zeit gesnifft?
vielleicht fehlt nur das register.
zumindestens sagt das xml file, dass das device den wakeup mode unterstützt.
dann müsste es sich auch regelmässig melden.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
fruemmel
Zitat von: frank am 20 Februar 2024, 11:02:59zumindestens sagt das xml file, dass das device den wakeup mode unterstützt.
Leider ist da von regelmäßigen Meldungen nichts zu sehen. Ich benutze das Modul in einem Regensensor und Daten (oder z. B. battery) kommen grundsätzlich nur bei Veränderungen an den Inputs.
Bei dem Wetter zur Zeit ist das kein Problem, da gibt es dank Petrus genug regelmäßige Lebenszeichen ...
