homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
justme1968
wenn valid angegeben ist sollten in der app alle nicht aufgezählten werte nicht zu sehen/nicht auswählbar sein.
hoppel118
Ok, so formuliert verstehe ich es. ;) Danke!
Das ist aber in dem Fall nicht so, zumindest bei mir. Trotz ,,valid=OFF" habe ich alle 4 Optionen in der Auswahl gehabt. Naja, mein Test war relativ kurz, da keine Zeit. Evtl. kann sich das mal jemand anderes ansehen und hier sein Ergebnis mitteilen.
Gruß Hoppel
Homebridge | Alexa | Yowsup
gloob
Hat jemand eine Idee, wie man die relative Luftfeuchtigkeit in der HomeApp von Apples Homekit anzeigen lassen kann?
Aktuell sehe ich bei meinem LaCrosse Sensor nur die Temperatur.
Mein Device sieht aktuell so aus:
defmod LaCrosse_WZ LaCrosse 3A
attr LaCrosse_WZ IODev myLaCrosseGateway
attr LaCrosse_WZ alexaName Temperatur Wohnzimmer
attr LaCrosse_WZ alias Wohnzimmer
attr LaCrosse_WZ event-min-interval temperature:600,humidity:600,battery:600
attr LaCrosse_WZ event-on-change-reading temperature:0.2,humidity:2,battery
attr LaCrosse_WZ genericDeviceType TemperatureSensor
attr LaCrosse_WZ homebridgeMapping CurrentTemperature=temperature\
CurrentRelativeHumidity=humidity\
StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
attr LaCrosse_WZ room Alexa,Homekit,LaCrosse,Wohnzimmer
hoppel118
#3738
Indem du unten auf das Zahnrad klickst. Dort siehst du dann sowas:
gloob
Ich dachte man könnte es auch direkt in der Geräteübersicht anzeigen lassen und nicht erst in den Details.
justme1968
wenn du über das homebridgeMapping die CurrentRelativeHumidity characteristic in einen eigenen HumiditySensor service steckst kannst du in der home app in den einstellungen angeben ob die beiden services aufgeteilt oder zusammengefasst werden sollen.
@hoppel118: ich glaube dein Screenshot ist falsch :)
gloob
Hast du zufällig ein Beispiel dafür? versteh gerade nur Bahnhof :)
TomLee
CurrentTemperature=temperature HumiditySensor#CurrentRelativeHumidity=humidity
Damit hab ich 2 Geräte in der Übersicht, zusammenfassen kann ich in der App nichts, bin aber auch noch bei IOS 12.4.5
Thomas
gloob
Gibs für die Kniffe irgendwo ne Anleitung? Hab jetzt nix gefunden im Wiki und co.
justme1968
@TomLee: das trennen/zusammenfassen geht erst ab iOS 13 oder 13.2: Beispiel hier: https://www.imore.com/how-ungroup-homekit-accessories-home-app
@gloob: die offizielle doku ist wie immer hier: https://github.com/justme-1968/homebridge-fhem konkret unter dem punkt '1 device -> n services: give characteristic names as <service_name>#<characteristic_name>'
hoppel118
Upps, jo, ich habe es oben korrigiert. Danke für die Info. ;)
Gruß Hoppel
fireb
Ich habe mir das ganze jetzt noch einmal angesehen. Kann es vielleicht sein, dass dieses Mapping nur für die Heizkörper Thermostate und nicht für die Wandthermostate funktioniert?
Zitat von: hoppel118 am 14 April 2020, 14:40:32
Die Zeile müsste wie folgt aussehen, oder wie seht ihr das?
CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:3
Das Mapping habe ich jetzt entsprechend angepasst und den Schreibfehler korrigiert, allerdings funktioniert es weiterhin nicht.
Der Code sieht jetzt wie folgt aus bei mir:
TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,minValue=5,maxValue=35,minStep=0.5,nocache=1
CurrentTemperature=KU.Thermostat_Climate:measured-temp,nocache=1
TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;;HEAT:controlMode+boost;;AUTO:controlMode+auto;;COOL:controlManu+17.0
CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:3,valid=OFF
Sobald ich die Einstellungen für dieses Thermostat in der Home App öffne, beginnen die Werte herumzuspringen. Das ganze sieht man auch schön im Log des Homebridge Servers.
Hier ein Auszug aus dem Log:
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM] query: TargetTemperature for WZ.Thermostat_Climate-desired-temp
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM]   cached: 10 (as number)
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM] query: CurrentTemperature for WZ.Thermostat_Climate-measured-temp
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM]   cached: 23.5 (as number)
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM] query: CurrentHeatingCoolingState for WZ.Thermostat_Climate-undefined
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM]   cached: 1 (as number; means HEAT)
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM] query: TargetTemperature for SZ.Heizung_Clima-desired-temp
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM]   cached: 5 (as number)
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM] query: TargetHeatingCoolingState for SZ.Heizung_Clima-heatingState
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM]   cached: 3 (as number; means AUTO)
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM] query: CurrentTemperature for SZ.Heizung_Clima-measured-temp
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM]   cached: 18.1 (as number)
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM] query: CurrentHeatingCoolingState for SZ.Heizung_Clima-heatingState
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM]   cached: 0 (as number; means OFF)
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM] query: TargetHeatingCoolingState for KU.Thermostat_Climate-heatingState
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM] query: CurrentHeatingCoolingState for KU.Thermostat_Climate-heatingState
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM]   cached: 3 (as number; means ???)
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM] query: TargetTemperature for KU.Thermostat_Climate-desired-temp
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM]   cached: 22.5 (as number)
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM] query: CurrentTemperature for KU.Thermostat.Climate-measured-temp
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM]   cached: NaN (as number)
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM] query: ContactSensorState for WZ.Fenster-contact
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM]   cached: 1 (as number; means CONTACT_NOT_DETECTED)
[4/16/2020, 10:50:00 AM] [FHEM] query: ContactSensorState for BZ.Fenster-contact
[4/16/2020, 10:50:11 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 3
[4/16/2020, 10:50:11 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlMode%20auto&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:11 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: COOL
[4/16/2020, 10:50:11 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:11 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:11 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 2
[4/16/2020, 10:50:11 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlManu%2017.0&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
[4/16/2020, 10:50:11 AM] [FHEM] query: CurrentRelativeHumidity for KU.Thermostat_Climate-humidity
[4/16/2020, 10:50:11 AM] [FHEM]   cached: 46 (as number)
  2020-04-16 10:50:12 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 19.5
[4/16/2020, 10:50:12 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 19.5 (as number; from '19.5')
  2020-04-16 10:50:12 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: AUTO
[4/16/2020, 10:50:12 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 3 (as number; means ???; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:12 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 3 (as number; means AUTO; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:12 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 3
[4/16/2020, 10:50:12 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlMode%20auto&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:12 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: COOL
[4/16/2020, 10:50:12 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:12 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:12 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 2
[4/16/2020, 10:50:12 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlManu%2017.0&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:12 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 17.0
[4/16/2020, 10:50:12 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 17 (as number; from '17.0')
  2020-04-16 10:50:13 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 19.5
[4/16/2020, 10:50:13 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 19.5 (as number; from '19.5')
  2020-04-16 10:50:13 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: AUTO
[4/16/2020, 10:50:13 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 3 (as number; means ???; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:13 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 3 (as number; means AUTO; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:13 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 3
[4/16/2020, 10:50:13 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlMode%20auto&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:13 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: COOL
[4/16/2020, 10:50:13 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:13 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:13 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 2
[4/16/2020, 10:50:13 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlManu%2017.0&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:13 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 17.0
[4/16/2020, 10:50:13 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 17 (as number; from '17.0')
  2020-04-16 10:50:14 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 19.5
[4/16/2020, 10:50:14 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 19.5 (as number; from '19.5')
  2020-04-16 10:50:14 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: AUTO
[4/16/2020, 10:50:14 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 3 (as number; means ???; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:14 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 3 (as number; means AUTO; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:14 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 3
[4/16/2020, 10:50:14 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlMode%20auto&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:14 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: COOL
[4/16/2020, 10:50:14 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:14 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:14 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 2
[4/16/2020, 10:50:14 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlManu%2017.0&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:14 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 17.0
[4/16/2020, 10:50:14 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 17 (as number; from '17.0')
  2020-04-16 10:50:15 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: COOL
[4/16/2020, 10:50:15 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:15 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:15 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 2
[4/16/2020, 10:50:15 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlManu%2017.0&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:15 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 17.0
[4/16/2020, 10:50:15 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 17 (as number; from '17.0')
  2020-04-16 10:50:15 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 19.5
[4/16/2020, 10:50:15 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 19.5 (as number; from '19.5')
  2020-04-16 10:50:15 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: AUTO
[4/16/2020, 10:50:15 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 3 (as number; means ???; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:15 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 3 (as number; means AUTO; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:15 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 3
[4/16/2020, 10:50:15 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlMode%20auto&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:16 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 17.0
[4/16/2020, 10:50:16 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 17 (as number; from '17.0')
  2020-04-16 10:50:16 caching: KU.Thermostat_Climate-humidity: 45
[4/16/2020, 10:50:16 AM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 45 (as number; from '45')
  2020-04-16 10:50:16 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 19.5
[4/16/2020, 10:50:16 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 19.5 (as number; from '19.5')
  2020-04-16 10:50:16 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: AUTO
[4/16/2020, 10:50:16 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 3 (as number; means ???; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:16 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 3 (as number; means AUTO; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:16 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 3
[4/16/2020, 10:50:16 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlMode%20auto&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:16 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: COOL
[4/16/2020, 10:50:16 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:16 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:16 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 2
[4/16/2020, 10:50:16 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlManu%2017.0&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:22 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 19.5
[4/16/2020, 10:50:22 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 19.5 (as number; from '19.5')
  2020-04-16 10:50:22 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: AUTO
[4/16/2020, 10:50:22 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 3 (as number; means ???; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:22 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 3 (as number; means AUTO; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:23 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 3
[4/16/2020, 10:50:23 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlMode%20auto&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:23 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: COOL
[4/16/2020, 10:50:23 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:23 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:23 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 2
[4/16/2020, 10:50:23 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlManu%2017.0&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:26 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: AUTO
[4/16/2020, 10:50:26 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 3 (as number; means ???; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:26 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 3 (as number; means AUTO; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:26 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 3
[4/16/2020, 10:50:26 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlMode%20auto&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:26 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: COOL
[4/16/2020, 10:50:26 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:26 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:26 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 2
[4/16/2020, 10:50:26 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlManu%2017.0&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:27 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 17.0
[4/16/2020, 10:50:27 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 17 (as number; from '17.0')
  2020-04-16 10:50:34 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 19.5
[4/16/2020, 10:50:34 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 19.5 (as number; from '19.5')
  2020-04-16 10:50:34 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: AUTO
[4/16/2020, 10:50:34 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 3 (as number; means ???; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:34 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 3 (as number; means AUTO; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:34 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 3
[4/16/2020, 10:50:34 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlMode%20auto&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:34 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: COOL
[4/16/2020, 10:50:34 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:34 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:34 AM] [FHEM] KU.Thermostat_Climate: executing set cmd for TargetHeatingCoolingState with value 2
[4/16/2020, 10:50:34 AM] [FHEM]   executing: https://10.1.1.150:8083/fhem?cmd=set%20KU.Thermostat_Climate%20controlManu%2017.0&fwcsrf=csrf_114483551777166&XHR=1
  2020-04-16 10:50:39 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 17.0
[4/16/2020, 10:50:39 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 17 (as number; from '17.0')
  2020-04-16 10:50:43 caching: SZ.Heizung_Clima-desired-temp: 5.0
[4/16/2020, 10:50:43 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 5 (as number; from '5.0')
  2020-04-16 10:50:43 caching: SZ.Heizung_Clima-measured-temp: 18.1
[4/16/2020, 10:50:43 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.1 (as number; from '18.1')
  2020-04-16 10:50:45 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 19.5
[4/16/2020, 10:50:45 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 19.5 (as number; from '19.5')
  2020-04-16 10:50:45 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: AUTO
[4/16/2020, 10:50:45 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 3 (as number; means ???; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:45 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 3 (as number; means AUTO; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM] query: StatusLowBattery for KU.Fenster-battery
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM]   cached: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL)
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM] query: StatusLowBattery for SZ.Fenster-battery
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM] query: StatusLowBattery for BZ.Heizung-battery
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM] query: StatusLowBattery for HOME.Temp-battery
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM] query: CurrentTemperature for HOME.Temp-temperature
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM]   cached: 17.2 (as number)
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM] query: StatusLowBattery for SZ.Heizung-battery
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM] query: StatusLowBattery for BZ.Fenster-battery
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM] query: CurrentTemperature for KU.Thermostat.Climate-measured-temp
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM]   cached: NaN (as number)
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM] query: TargetTemperature for KU.Thermostat_Climate-desired-temp
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM]   cached: 19.5 (as number)
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM] query: TargetHeatingCoolingState for KU.Thermostat_Climate-heatingState
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM]   cached: 3 (as number; means AUTO)
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM] query: CurrentHeatingCoolingState for KU.Thermostat_Climate-heatingState
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM]   cached: 3 (as number; means ???)
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM] query: StatusLowBattery for WZ.Fenster-battery
[4/16/2020, 10:50:47 AM] [FHEM]   cached: 1 (as number; means BATTERY_LEVEL_LOW)
  2020-04-16 10:50:50 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 17.0
[4/16/2020, 10:50:50 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 17 (as number; from '17.0')
  2020-04-16 10:50:50 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: COOL
[4/16/2020, 10:50:50 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:50 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
  2020-04-16 10:50:55 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 19.5
[4/16/2020, 10:50:55 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 19.5 (as number; from '19.5')
  2020-04-16 10:50:55 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: AUTO
[4/16/2020, 10:50:55 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 3 (as number; means ???; from 'AUTO')
[4/16/2020, 10:50:55 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 3 (as number; means AUTO; from 'AUTO')
  2020-04-16 10:50:59 caching: KU.Thermostat_Climate-desired-temp: 17.0
[4/16/2020, 10:50:59 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 17 (as number; from '17.0')
  2020-04-16 10:50:59 caching: KU.Thermostat_Climate-heatingState: COOL
[4/16/2020, 10:50:59 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
[4/16/2020, 10:50:59 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 2 (as number; means COOL; from 'COOL')
  2020-04-16 10:51:08 caching: WZ.Thermostat_Climate-desired-temp: 10.0
[4/16/2020, 10:51:08 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 10 (as number; from '10.0')
  2020-04-16 10:51:08 caching: WZ.Thermostat_Climate-humidity: 44
[4/16/2020, 10:51:08 AM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 44 (as number; from '44')
  2020-04-16 10:52:08 caching: HOME.Temp-temperature: 17.4
[4/16/2020, 10:52:08 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 17.4 (as number; from '17.4')
Anbei noch ein Screenrecording inkl. Homebridge Log.
Liebe Grüße
RaspiLED
#3747
mein kleiner FHEM und HomeBridge Server war mal wieder voll. Die SD ist halt zu klein und die Backups mal wieder nicht gelöscht ;-)
Zur Sache: Meine Homebridge ist wie üblich nach FHEM gestartet und ist auch im Status running.
Aber in den iPhones steht immer nur ,,Aktualisieren" und dann ,,Keine Antwort".
Wenn man die HomeBridge neu starte und mit multitail die Dateien ausgibt, gibt es folgenden Eintrag:
tail: persist/AccessoryInfo.CC2A3DE3CE30.json: Datei abgeschnitten
Früher habe ich auf dem iPhone die Bridge gelöscht und dann neu angelernt und alle Devices wieder neuen Räumen zugeordnet. Hat jemand eine Idee ob das eleganter geht?
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
gloob
#3748
Kann es sein, dass das FHEM Plugin für Homebridge nicht mit der aktuellen Homebridge Version (1.0.1) kompatible ist?
  2020-04-27 16:32:03 caching: MQTT2_DVES_2AD67B-state: off
[4/27/2020, 4:32:03 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[4/27/2020, 4:32:04 PM] TypeError: emitter.on is not a function
    at new on (events.js:726:11)
    at FHEM_reading2homekit_ (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:352:28)
    at FHEM_reading2homekit (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:236:13)
    at new FHEMAccessory (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:2255:11)
    at FHEMPlatform.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:1177:42)
    at Array.map (<anonymous>)
    at FHEMPlatform.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:1174:31)
    at Request.self.callback (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/postman-request/request.js:268:12)
    at Request.emit (events.js:311:20)
    at Request.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/postman-request/request.js:1489:10)
    at Gunzip.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/postman-request/request.js:1360:12)
    at Object.onceWrapper (events.js:417:28)
    at Gunzip.emit (events.js:323:22)
    at endReadableNT (_stream_readable.js:1204:12)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
Mit der Version 0.4.53 läuft es noch ohne Probleme.
no_Legend
@gloob
Bisher scheint bei mir alles zu gehen.
Hab es aber auch erst ne Stunde am laufen
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
