homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
Steffen@Home
Zitat von: Steffen@Home am 04 August 2017, 09:56:48
Hallo Arnd,
ja du hast Recht aber woher kommt das?
In meiner Config bei "platforms" steht:
Server: 127.0.0.1
und hat seither ja auch immer funktioniert.
weiter mit.... ??
apt-get update
apt-get upgrade
npm -g update homebridge
npm -g update homebridge-fhem
Ok, Homebridge geht wieder bis auf ein Device (keine Ahnung warum).
Habe in der Home App das ganze "Haus" gelöscht und die Ordner "./homebridge/accessories" und "./homebridge/persist"
dann alles neu gekoppelt.
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT, Magnet-Sensoren, Relais-Platine
Steffen@Home
#2461
folgendes Device (Temperatur Dummy) funktioniert nicht mehr(keine Änderung,nur ios11):
Jemand eine Idee?
NAME GaOstTemp
NR 77
STATE <span style="color:green">Temperatur: 26.1 °C </span><br><span style="color:blue"> Feuchtigkeit: 42.7 %</span><br><span style="color:black">Taupunkt: -2.39 °C</span>
TYPE dummy
Readings: 2017-08-08 08:30:06 absFeuchte 10.5 2017-03-02 17:25:03 dew -2.39 2017-08-08 08:30:06 dewpoint 12.4 2017-08-08 08:30:06 humidity 42.7 2017-02-28 18:52:06 state temperature 12 2017-08-08 08:30:06 temperature 26.1
alias Garage Ost Temperatur
comment Daten werden aus Raspi2B per Telnet und Befehl: "setreading GaOstTemp temperature $temp\r" und "setreading GaOstTemp temperature $humidity\r" alle x min gesendet.
genericDeviceType thermometer
group Dash_temp
homebridgeMapping CurrentTemperature=temperature,minValue=-20,subtype=Temperatur
icon hue_room_carport
room GarageOst,Homekit
sortby 98
stateFormat <span style="color:green">Temperatur: temperature °C </span><br><span style="color:blue"> Feuchtigkeit: humidity %</span><br><span style="color:black">Taupunkt: dew °C</span>
userReadings humidity { ReadingsVal("GaOstHum","humidity",0);; }, dewpoint { ReadingsVal("GaOstHum","dewpoint",0);; }
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[8/8/2017, 9:00:25 AM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.2
this homebridge-fhem 0.3.7
[8/8/2017, 9:00:25 AM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[8/8/2017, 9:00:25 AM] ---
[8/8/2017, 9:00:25 AM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[8/8/2017, 9:00:25 AM] Loading 1 platforms...
[8/8/2017, 9:00:25 AM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1502175626317
[8/8/2017, 9:00:26 AM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[8/8/2017, 9:00:26 AM] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8282
[8/8/2017, 9:00:26 AM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[8/8/2017, 9:00:26 AM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_853130620189165&XHR=1
[8/8/2017, 9:00:26 AM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&fwcsrf=csrf_853130620189165&XHR=1
[8/8/2017, 9:00:26 AM] [FHEM] no siri device found. please define it.
[8/8/2017, 9:00:26 AM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&fwcsrf=csrf_853130620189165&XHR=1
[8/8/2017, 9:00:26 AM] [FHEM] got: 13 results
[8/8/2017, 9:00:26 AM] [FHEM] homebridgeMapping: clear CurrentRelativeHumidity=state
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] AussenFeuchte is HumiditySensor
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] AussenFeuchte has
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [state]
  2017-08-08 09:00:27 caching: AussenFeuchte-state: 73
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 73 (as number; from '73')
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] homebridgeMapping: TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;HEAT:controlMode+boost;AUTO:controlMode+auto;COOL:controlMode+night CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:0
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] BZ_Thermostat_Clima is thermostat
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] BZ_Thermostat_Clima has
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   Custom Actuation [ValvePosition]
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [heatingState]
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [heatingState]
  2017-08-08 09:00:27 caching: BZ_Thermostat_Clima-desired-temp: off
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 5 (as number; from 'off')
  2017-08-08 09:00:27 caching: BZ_Thermostat_Clima-ValvePosition: 0
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: Custom Actuation: 0 (as number; from '0')
  2017-08-08 09:00:27 caching: BZ_Thermostat_Clima-measured-temp: 23.0
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23 (as number; from '23.0')
  2017-08-08 09:00:27 caching: BZ_Thermostat_Clima-heatingState: OFF
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 0 (as number; means OFF; from 'OFF')
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 0 (as number; means OFF; from 'OFF')
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] homebridgeMapping: On=power,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] DenonAVR is switch
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] DenonAVR has
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   Custom Power [power]
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   On [power;on,off]
  2017-08-08 09:00:27 caching: DenonAVR-volume: 19 %
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: Custom Volume: 19 (as number; from '19 %')
  2017-08-08 09:00:27 caching: DenonAVR-power: off
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] DenonAVR-power not a number: off
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] homebridgeMapping: On=DenonAVR:playStatus,valueOn=playing,valueOff=stopped,cmdOn=on
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] DenonAVRplayiRadio is switch
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] DenonAVRplayiRadio has
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   On [DenonAVR.playStatus;on,off]
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] query: On for DenonAVR-playStatus
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   not cached
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22DenonAVR%22,%22playStatus%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_853130620189165&XHR=1
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] homebridgeMapping: clear CurrentRelativeHumidity=state
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] GaOstHum is HumiditySensor
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] GaOstHum has
  2017-08-08 09:00:27 caching: GaOstHum-state: 42.7
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 42.7 (as number; from '42.7 ')
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentTemperature=temperature,minValue=-20,subtype=Temperatur
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] GaOstTemp is thermometer
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] GaOstTemp has
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
  2017-08-08 09:00:27 caching: GaOstTemp-temperature: 26.1
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Temperatur: 26.1 (as number; from '26.1 ')
  2017-08-08 09:00:27 caching: GaOstTemp-humidity: 42.7
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 42 (as number; from '42.7 ')
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] homebridgeMapping: ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED CurrentDoorState=state,values=closed:CLOSED;open:OPEN
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] HM_4F03F2 is ContactSensor
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] HM_4F03F2 has
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   ContactSensorState [state]
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   CurrentDoorState [state]
  2017-08-08 09:00:27 caching: HM_4F03F2-battery: ok
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL; from 'ok')
  2017-08-08 09:00:27 caching: HM_4F03F2-D-firmware: 1.0
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 1.0 (as string; from '1.0')
  2017-08-08 09:00:27 caching: HM_4F03F2-state: closed
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: ContactSensorState: 0 (as number; means CONTACT_DETECTED; from 'closed')
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: 1 (as number; means CLOSED; from 'closed')
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentRelativeHumidity=humidity CurrentTemperature=temperature,minValue=-20,subtype=Temperatur CurrentTemperature=dewpoint,minValue=-20,subtype=Taupunkt
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] HM_50310C is thermometer
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] HM_50310C has
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   CurrentTemperature [dewpoint]
  2017-08-08 09:00:27 caching: HM_50310C-battery: ok
  2017-08-08 09:00:27 caching: HM_50310C-D-firmware: 1.3
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 1.3 (as string; from '1.3')
  2017-08-08 09:00:27 caching: HM_50310C-temperature: 18.7
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Temperatur: 18.7 (as number; from '18.7')
  2017-08-08 09:00:27 caching: HM_50310C-dewpoint: 13.8
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Taupunkt: 13.8 (as number; from '13.8')
  2017-08-08 09:00:27 caching: HM_50310C-humidity: 73
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] SZ_Thermostat_Clima is thermostat
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] SZ_Thermostat_Clima has
  2017-08-08 09:00:27 caching: SZ_Thermostat_Clima-desired-temp: off
  2017-08-08 09:00:27 caching: SZ_Thermostat_Clima-ValvePosition: 0
  2017-08-08 09:00:27 caching: SZ_Thermostat_Clima-measured-temp: 22.9
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.9 (as number; from '22.9')
  2017-08-08 09:00:27 caching: SZ_Thermostat_Clima-heatingState: OFF
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] homebridgeMapping: On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=auto,cmdOff=off
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] ThermostatModus is switch
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] ThermostatModus has
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   On [state;auto,off]
  2017-08-08 09:00:27 caching: ThermostatModus-state: off
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentTemperature=temperature,CurrentRelativeHumidity=humidity
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] WZTemp is thermometer
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] WZTemp has
  2017-08-08 09:00:27 caching: WZTemp-temperature: 24.0
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 24 (as number; from '24.0')
  2017-08-08 09:00:27 caching: WZTemp-humidity: 43.0
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 43 (as number; from '43.0')
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] WZ_Thermostat_Clima is thermostat
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] WZ_Thermostat_Clima has
  2017-08-08 09:00:27 caching: WZ_Thermostat_Clima-desired-temp: off
  2017-08-08 09:00:27 caching: WZ_Thermostat_Clima-ValvePosition: 0
  2017-08-08 09:00:27 caching: WZ_Thermostat_Clima-measured-temp: 23.0
  2017-08-08 09:00:27 caching: WZ_Thermostat_Clima-heatingState: OFF
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] homebridgeMapping: On=TV1:state,valueOn=present,valueOff=absent,cmdOn=setOFF,cmdOff=setOFF
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] wz_tv1_poweroff is switch
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] wz_tv1_poweroff has
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   On [TV1.state;setOFF,setOFF]
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] query: On for TV1-state
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22TV1%22,%22state%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_853130620189165&XHR=1
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'AussenFeuchte'...
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] creating services for AussenFeuchte
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   information service for AussenFeuchte
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for AussenFeuchte
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   HumiditySensor service for AussenFeuchte
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for AussenFeuchte:state
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'BZ_Thermostat_Clima'...
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] creating services for BZ_Thermostat_Clima
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   information service for BZ_Thermostat_Clima
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for BZ_Thermostat_Clima
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   Thermostat service for BZ_Thermostat_Clima
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for BZ_Thermostat_Clima:desired-temp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     Custom Actuation characteristic for BZ_Thermostat_Clima:ValvePosition
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for BZ_Thermostat_Clima:measured-temp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentHeatingCoolingState characteristic for BZ_Thermostat_Clima:heatingState
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     TargetHeatingCoolingState characteristic for BZ_Thermostat_Clima:heatingState
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'DenonAVR'...
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] creating services for DenonAVR
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   information service for DenonAVR
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for DenonAVR
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   Switch service for DenonAVR
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     Custom Volume characteristic for DenonAVR:volume
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     Custom Power characteristic for DenonAVR:power
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     On characteristic for DenonAVR:power
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'DenonAVRplayiRadio'...
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] creating services for DenonAVRplayiRadio
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   information service for DenonAVRplayiRadio
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for DenonAVRplayiRadio
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   Switch service for DenonAVRplayiRadio
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     On characteristic for DenonAVR:playStatus
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'GaOstHum'...
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] creating services for GaOstHum
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   information service for GaOstHum
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for GaOstHum
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   HumiditySensor service for GaOstHum
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for GaOstHum:state
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'GaOstTemp'...
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] creating services for GaOstTemp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   information service for GaOstTemp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for GaOstTemp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   TemperatureSensor service for GaOstTemp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentTemperature:Temperatur characteristic for GaOstTemp:temperature
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for GaOstTemp:humidity
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_4F03F2'...
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] creating services for HM_4F03F2
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   information service for HM_4F03F2
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HM_4F03F2
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     firmware revision characteristic for HM_4F03F2
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   ContactSensor service for HM_4F03F2
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for HM_4F03F2:battery
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     ContactSensorState characteristic for HM_4F03F2:state
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentDoorState characteristic for HM_4F03F2:state
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_50310C'...
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] creating services for HM_50310C
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   information service for HM_50310C
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HM_50310C
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     firmware revision characteristic for HM_50310C
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   TemperatureSensor service for HM_50310C
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for HM_50310C:battery
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentTemperature:Temperatur characteristic for HM_50310C:temperature
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   TemperatureSensor service for HM_50310C (Taupunkt)
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentTemperature:Taupunkt characteristic for HM_50310C:dewpoint
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for HM_50310C:humidity
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'SZ_Thermostat_Clima'...
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] creating services for SZ_Thermostat_Clima
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   information service for SZ_Thermostat_Clima
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for SZ_Thermostat_Clima
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   Thermostat service for SZ_Thermostat_Clima
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for SZ_Thermostat_Clima:desired-temp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     Custom Actuation characteristic for SZ_Thermostat_Clima:ValvePosition
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for SZ_Thermostat_Clima:measured-temp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentHeatingCoolingState characteristic for SZ_Thermostat_Clima:heatingState
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     TargetHeatingCoolingState characteristic for SZ_Thermostat_Clima:heatingState
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'ThermostatModus'...
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] creating services for ThermostatModus
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   information service for ThermostatModus
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for ThermostatModus
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   Switch service for ThermostatModus
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     On characteristic for ThermostatModus:state
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZTemp'...
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] creating services for WZTemp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   information service for WZTemp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZTemp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   TemperatureSensor service for WZTemp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for WZTemp:temperature
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for WZTemp:humidity
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ_Thermostat_Clima'...
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] creating services for WZ_Thermostat_Clima
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   information service for WZ_Thermostat_Clima
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ_Thermostat_Clima
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   Thermostat service for WZ_Thermostat_Clima
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for WZ_Thermostat_Clima:desired-temp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     Custom Actuation characteristic for WZ_Thermostat_Clima:ValvePosition
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for WZ_Thermostat_Clima:measured-temp
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     CurrentHeatingCoolingState characteristic for WZ_Thermostat_Clima:heatingState
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     TargetHeatingCoolingState characteristic for WZ_Thermostat_Clima:heatingState
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'wz_tv1_poweroff'...
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM] creating services for wz_tv1_poweroff
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   information service for wz_tv1_poweroff
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for wz_tv1_poweroff
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   Switch service for wz_tv1_poweroff
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     On characteristic for TV1:state
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
[8/8/2017, 9:00:27 AM] Homebridge is running on port 51826.
  2017-08-08 09:00:27 caching: TV1-state: absent
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'absent')
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   value: stopped
  2017-08-08 09:00:27 caching: DenonAVR-playStatus: stopped
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'stopped')
[8/8/2017, 9:00:27 AM] [FHEM]   value: absent
  2017-08-08 09:01:18 caching: HM_50310C-temperature: 18.8
[8/8/2017, 9:01:18 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Temperatur: 18.8 (as number; from '18.8')
  2017-08-08 09:01:18 caching: HM_50310C-dewpoint: 13.9
[8/8/2017, 9:01:18 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Taupunkt: 13.9 (as number; from '13.9')
[8/8/2017, 9:02:51 AM] Got SIGINT, shutting down Homebridge...
Pi 2 - Kamera, DHT
Markus M.
Ja...
Unsupported oder komplette Bridge ohne Reaktion?
iOS 11 ist sehr widerspenstig was homebridge angeht.
Das Anlernen von Bridges mit mehr als 5-7 Devices funktioniert bei mir generell nicht.
Ich hab deshalb mittlerweile >10 Instanzen.
Mein Workaround der soweit geklappt hat: Erst die Bridge mit 4-5 Devices in Home anlernen, dann immer ein einzelnes Gerät dazu packen und jeweils nach Service Neustart und ein paar Sekunden Pause das neue Gerät in der Home App in den richtigen Raum packen.
Markus
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Steffen@Home
#2463
Zitat von: Markus M. am 08 August 2017, 09:49:53
Ja...
Ja genau erst komplette Bridge ohne Reaktion.
Jetzt tut alles bis auf das eine Device(unsupported)
Ok vlt. bekomme ich damit was hin, danke.
edit: mal ne andere Frage wie bekomme ich ein Device aus der Home App wieder raus?
Wenn ich das Device in FHEM aus meinem Homekit entferne und die Bridge neu starte bleibt dieses trotzdem in der App bestehen  ::)
Pi 2 - Kamera, DHT
Markus M.
#2464
Die komplette Bridge entfernen.
Wenn sie danach nicht mehr neu auftaucht musst du die MAC ändern.
Ein Hub kann auch problematisch sein. Solltest du auch auf die Beta ziehen.
Und auch das hilft im Zweifelsfall nichts, meine Fenster sind Remote nach Update auf Beta 5 nicht erreichbar
EDIT: neu anmelden hat geholfen
bjoernbo
Wollte nochmal meine Frage anbringen, ob jem. eine Idee hat, warum bei mir der Status nicht richtig angezeigt wird,
ich habe in den 163 Seite vorher nichts gefunden daher mal die Frage:
Wenn ich das Fenster öffne zeigt mir HomeKit "geöffnet" an. Wenn ich es schließe ändert sich der Status allerdings nicht.
Anbei der Auszug aus meiner Konfiguration:
attr FK_Wonzimmer actStatus alive
attr FK_Wonzimmer autoReadReg 4_reqStatus
attr FK_Wonzimmer devStateIcon geschlossen:fts_window_1w@green geöffnet:fts_window_1w_tilt@red
attr FK_Wonzimmer event-on-change-reading state
attr FK_Wonzimmer eventMap closed:geschlossen open:geöffnet
attr FK_Wonzimmer expert 2_raw
attr FK_Wonzimmer firmware 2.4
attr FK_Wonzimmer genericDeviceType window
attr FK_Wonzimmer model HM-SEC-SC-2
attr FK_Wonzimmer peerIDs 00000000,
attr FK_Wonzimmer room CUL_HM,Homekit,Wohnzimmer
attr FK_Wonzimmer subType threeStateSensor
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
justme1968
schau dir die konsolenausgabe von homebridge-fhem an. wenn du über die eventMap die events änderst musst du auch das homebridgeMapping anpassen damit es zu den
events passt.
DeeSPe
Das ist doch kein "genericDeviceType window", sondern "genericDeviceType contact".
Dan
exit2308
Weiß nicht woran es liegt; folgendes Problem:
Hab ein Filter für einen Lüfter, welchen ich überwache, als Service FilterMaintenance über das attr. genericDeviceType gesetzt und im mapping folgendes stehen:
FilterLifeLevel=Filter:filterLifeLevel
FilterChangeIndication=Filter:state,values=ok:0;Zurücksetzen:0;Wechseln:1
ResetFilterIndication=Filter:state,cmds=1:Zurücksetzen,values=ok:0;Zurücksetzen:1;Wechseln:1
So weit so gut, funktioniert auch so weit, jedoch wird in Eve beim drücken des Button nichts ausgelöst. Ist das ein Bug in Eve oder hab ich da irgendwo einen Fehler (iOS11b6)?
   NAME       Filter
   NR         105
   STATE      ok
   TYPE       dummy
     2017-08-15 00:00:00   filterLifeLevel 59
     2017-08-15 00:00:00   state           ok
   genericDeviceType FilterMaintenance
   homebridgeMapping FilterLifeLevel=Filter:filterLifeLevel
   room       1.6 Server,Homekit
   setList    Zurücksetzen Wechseln
   siriName   Server Filter
EinEinfach
ZitatIst das ein Bug in Eve oder hab ich da irgendwo einen Fehler (iOS11b6)?
Hat das schon unter iOS10 funktioniert?
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
exit2308
ZitatHat das schon unter iOS10 funktioniert?
ja.. aber bitte frag jetzt nicht welche .. liegt schon zu lange zurück ..
Sind zwischenzeitlich doch ein paar Updates gekommen, seitens homebridge, nodejs, homebridge-fhem, ios..
EinEinfach
Starte die Homebrdige im Debug-Modus:
homebridge --debug
Betätige mal den Button im Eve, was bekommst du in der Konsole angezeigt.
exit2308
Beim starten werden alle drei Characteristics ohne Fehler angezeigt.
Beim aktualisieren, werden nur FilterLifeLevel und FilterChangeIndication aktualisiert (logisch).
Beim betätigen des Button tut sich gar nix.
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM] mappings for Filter: { FilterLifeLevel: { reading: 'filterLifeLevel' },
  FilterChangeIndication:
   { reading: 'state',
     values:
      [ 'ok:FILTER_OK',
        'Zurücksetzen:FILTER_OK',
        'Wechseln:CHANGE_FILTER' ] },
  ResetFilterIndication:
   { reading: 'state',
     cmds: [ '1:Zurücksetzen' ],
     values: [ 'ok:0', 'Zurücksetzen:1', 'Wechseln:1' ],
     minValue: 1,
     maxValue: 1,
     minStep: 1 } }
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM] Filter is FilterMaintenance
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM] Filter has
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]   FilterLifeLevel [filterLifeLevel]
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]   FilterChangeIndication [state]
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]   ResetFilterIndication [state]
  2017-08-15 09:48:59 caching: Filter-filterLifeLevel: 100
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]     caching: FilterLifeLevel: 100 (as number; from '100')
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM] value2homekit: { ok: 0, 'Zurücksetzen': 0, Wechseln: 1 }
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM] homekit2name: { '0': 'FILTER_OK', '1': 'CHANGE_FILTER' }
  2017-08-15 09:48:59 caching: Filter-state: ok
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM] Filter-state values: value ok mapped to 0
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]     caching: FilterChangeIndication: 0 (as number; means FILTER_OK; from 'ok')
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM] value2homekit: { ok: '0', 'Zurücksetzen': '1', Wechseln: '1' }
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM] homekit2cmd: { '1': 'Zurücksetzen' }
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM] Filter-state value 0 clipped to minValue: 1
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]     caching: ResetFilterIndication: 1 (as number; from 'ok')
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM] mappings for KZ_Deckenlicht: { On:
   { reading: 'state',
  perms: [ 'pw' ] }
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM] Initializing platform accessory 'Filter'...
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM] creating services for Filter
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]   information service for Filter
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Filter
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]   FilterMaintenance service for Filter
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]     FilterLifeLevel characteristic for Filter:filterLifeLevel
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]       initial value is: 100 (number)
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: null,
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]     FilterChangeIndication characteristic for Filter:state
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]       initial value is: 0 (number; means FILTER_OK)
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]     ResetFilterIndication characteristic for Filter:state
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM]       initial value is: 1 (number)
  unit: null,
  minValue: 1,
  maxValue: 1,
  minStep: 1,
  perms: [ 'pw' ] }
[2017-08-15 09:48:59] [FHEM] Initializing platform accessory 'KZ_Deckenlicht'...
[2017-08-15 09:49:14] [FHEM]   cached: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL')
[2017-08-15 09:49:21] [FHEM] query: FilterLifeLevel for Filter-filterLifeLevel
[2017-08-15 09:49:21] [FHEM]   cached: 100 (as number')
[2017-08-15 09:49:21] [FHEM] query: FilterChangeIndication for Filter-state
[2017-08-15 09:49:21] [FHEM]   cached: 0 (as number; means FILTER_OK')
^C[2017-08-15 09:49:36] Got SIGINT, shutting down Homebridge...
Hab jetzt das mapping auch noch mal bissel überarbeitet:
   NAME       Filter
   NR         105
   STATE      ok
   TYPE       dummy
     2017-08-15 08:33:37   filterLifeLevel 100
     2017-08-15 08:33:38   state           ok
   homebridgeMapping FilterLifeLevel=filterLifeLevel
FilterChangeIndication=state,values=ok:FILTER_OK;Zurücksetzen:FILTER_OK;Wechseln:CHANGE_FILTER
ResetFilterIndication=state,cmds=1:Zurücksetzen,values=ok:0;Zurücksetzen:1;Wechseln:1,minValue=1,maxValue=1,minStep=1
EinEinfach
Mach mal bitte noch mal einen list von dem Device, evtl. passt der "ResetFilterIndication" Mapping noch nicht ganz
exit2308
siehe Beitrag zuvor (Code ganz unten)
