Moin zusammen,
aktuell werden über die URL
https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDExxxxx
keine Warnungen mehr herausgegeben.
Kann das Modul dahingehend umgebaut werden, die Warnungen direkt von der UWZ Seite zu nutzen? Siehe
https://www.unwetterzentrale.de/uwz/getwarning_de.php?plz=xxxxxx&uwz=UWZ-DE&lang=de
VG Helmut
Nur wenn es wirklich ausreichend wäre die URL zu tauschen.
Kannst ja mal nachschauen, wenn etwas Zeit ist.
Die Daten auf der UWZ Seite sehen mit meinem URL Beispiel gut aus.
Vielleicht reicht auch httpmod, damit habe ich mich bislang allerdings nicht beschäftig.
Mit der URL läd er mir nur die Webseite. Ich brauche einen JSON String als Antwort.
OK, das geht dann vermutlich nicht
Weil ich auch traurig bin, dass es keine Warnungen mehr gibt, habe ich nachgeschaut. An das REST-API (XML) der UWZ kommt man nur als Abonnent ran, und die Preise sind für Hausautomatisierer prohibitiv hoch.
Und ich habe mit soviel Mühe gegeben, die Meldung in RSS zu integrieren. Und jetzt ist Schluss :'(
Danke für eure Infos.
Ich habe mal das DWD Modul installiert und werde mich mal damit beschäftigen.
der Vollständigkeit halber die Info vom AlertsPro / www.weatherpro.com Support im ursprünglichen 77_UWZ.pm Thread
https://forum.fhem.de/index.php?topic=51233.msg1295996#msg1295996 und ggf. folgende
Zitat von: isy am 06 Dezember 2023, 09:29:41Ich habe mal das DWD Modul installiert und werde mich mal damit beschäftigen.
Auf das Modul habe ich heute Vormittag auch umgestellt. Läuft grundsätzlich gut und liefert endlich wieder Daten.
