update: Stand vom 30. März wird derzeit verteilt
Begonnen von klaus.schauer, 02 April 2014, 20:29:59
klaus.schauer
Beim update wird derzeit nur bis zum Stand vom 30. April verteilt:
2014.04.02 20:24:12 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
2014.04.02 20:24:43 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 5369 2014-03-30 06:58:52Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 17735)
Dann bist Du ja Deiner Zeit schonmal 28 Tage voraus... 8)
Ausserdem stimmt Deine Behauptung nicht:
# $Id: fhem.pl 5369 2014-03-30 06:58:52Z rudolfkoenig $
# $Id: configDB.pm 5409 2014-04-02 04:38:10Z betateilchen $
# $Id: $
# $Id: 00_CUL.pm 5289 2014-03-22 13:38:21Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5395 2014-04-01 10:18:46Z martinp876 $
Wie Du siehst, sind da durchaus Versionen von gestern und heute dabei - heute abend per Update erhalten.
Und was Deinen Codeschnipsel angeht:
Die fhem.pl wurde zwischen 30.03. und heute morgen nicht geändert - es gibt schlichtweg in diesem Zeitraum keine neue Version.
Eine neue fhem.pl gibts aber morgen.
klaus.schauer
Manchmal würde es helfen, wenn man sich nur inhaltlich mit den Dingen beschäftigt. Dumme Sprüche kann jeder.
Bei mir geht es jedenfalls nicht... Vielleicht könnte der geneigte Leser auch annehmen, dass ich schon etwas genauer hingesehen habe, bevor ich hier die Leute verrückt mache.
#4
ok, dann erkläre mir bitte, wie man hieraus:
schließen können soll, dass bei Dir das Update nicht funktioniert?
Tatsache ist, dass Stand heute abend, 20:24:43 Uhr (aus Deinem Zitat) die fhem.pl vom 30.03.2014 die aktuellste Vesion der fhem.pl ist, die per Update verteilt wird.
Tatsache ist auch, dass es GESTERN kein Update gab, weil der Updateprozess eine Macke hatte. Das wurde heute bereinigt und von Rudi auch hier im Forum geschrieben.
Tatsache ist auch, dass es morgen früh eine neue Version der fhem.pl per update geben wird, weil die fhem.pl HEUTE um 13:05 Uhr geändert wurde und dabei die Versionsnummer 5413 erhielt.
Tatsache ist auch, dass diese unspezifische Behauptung von Dir
ZitatBeim update wird derzeit nur bis zum Stand vom 30. April verteilt:
defintiv falsch ist, da Du hier im Forum HEUTE mehrfach nachlesen kannst, dass User problemlos ein Update machen konnten.
ICH habe mich inhaltlich mit Deinem Beitrag beschäftigt, sogar mit Deiner völlig falschen Datumsangabe.
klaus.schauer
Tatsache ist jetzt: Es geht wieder... behaupte ich einfach ... nennt man Tatsachenbehauptung. Oder geht mir da etwas durcheinander?
nö, aber meine Frage hast Du nicht beantwortet. Egal.
