72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
JoWiemann
Zitat von: Gisbert am 03 Mai 2023, 11:43:49Hallo Jörg,
nach einem Fhem-Update und shutdown restart habe ich erst mal keine log-Einträge von deinem Modul.
Ein Test mit https://forum.fhem.de/index.php?msg=1274682 mit verändertem XMLSimple Parameter läuft jetzt. Wie lange soll ich das laufen lassen und auf was soll ich achten?
Viele Grüße Gisbert
Hallo Gisbert,
ob die Readings: box_ipv6_Extern, box_ipv6_Prefix aktualisiert werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Gisbert
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
die obigen Readings werden regelmäßig upgedated, d.h. sie bekommen einen neuen Zeitstempel.
Wie geht es jetzt weiter?
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY
JoWiemann
Zitat von: JoWiemann am 03 Mai 2023, 12:06:46die obigen Readings werden regelmäßig upgedated, d.h. sie bekommen einen neuen Zeitstempel.
Hallo Gisbert,
Du kannst die Version erst einmal so laufen lassen. Ich hoffe ich bekommen von den Beteiligten in anderen Thread noch Rückmeldungen. Dann würde ich die Version ins SVN einchecken.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Mihca
Bei mir treten mit der aktuellen Version die folgenden Fehlermeldungen nicht mehr auf:
Can't call method "Dumper" on unblessed reference at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5469.
2023.05.02 09:03:53 1: FRITZBOX!7590 [FRITZBOX: Readout_Aborted.3783] - INFO: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
Danke Jörg!
VG Achim
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 22.04 Perl 5.34, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
yersinia
Hi JoWiemann,
ich bekomm seit Update von heute morgen folgende Meldungen im log:
[FritzBox_7490 | 7490 | 113.07.29 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
Version ist
72_FRITZBOX.pm 27520 2023-05-03 20:29:39Z jowiemann
Was kann man tun, die Meldungen zu unterdrücken (außer verbose auf 1 zu stellen) und was brauchst du noch an Infos?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
JoWiemann
Zitat von: yersinia am 05 Mai 2023, 12:05:15Was kann man tun, die Meldungen zu unterdrücken (außer verbose auf 1 zu stellen) und was brauchst du noch an Infos?
Hallo yersinia,
einfach das Übliche:
- list vom Device
- ein Log mit verbose 4 oder 5
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
yersinia
#936
here you go - list:
   APICHECKED 1
   DEF        192.168.188.1
   FUUID      5c443cf2-f33f-3151-789b-ed7a1769ee99d552
   HOST       192.168.188.1
   INTERVAL   300
   LUADATA    1
   LUAQUERY   1
   MODEL      FRITZ!Box 7490
   NAME       FritzBox_7490
   NR         98
   SECPORT    49443
   STATE      <div style="text-align: left;">05.05. 13:17:&nbsp;&darr;47.884MBit/s&nbsp;&uarr;10.251MBit/s&nbsp;51&deg;C&nbsp;113.07.29</div>
   TIMEOUT    55
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   UPNP       non-emu
   VERSION    07.50.17
   eventCount 60
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       box_rateDown:
         logdb:
           TIME       1683285423.8115
           VALUE      47.884
       box_rateUp:
         logdb:
           VALUE      10.251
     2023-05-05 13:17:03   .box_TodayBytesReceivedHigh 0
     2023-05-05 13:17:03   .box_TodayBytesReceivedLow 2209393728
     2023-05-05 13:17:03   .box_TodayBytesSentHigh 0
     2023-05-05 13:17:03   .box_TodayBytesSentLow 359943196
     2023-01-13 08:00:56   alarm1          Wecker 1
     2023-01-13 08:00:56   alarm1_state    off
     2023-01-13 08:00:56   alarm1_target   FON 1
     2023-01-13 08:00:56   alarm1_time     00:00
     2023-01-13 08:00:56   alarm1_wdays    daily
     2023-01-13 08:00:56   alarm2          Wecker 2
     2023-01-13 08:00:56   alarm2_state    off
     2023-01-13 08:00:56   alarm2_target   FON 1
     2023-01-13 08:00:56   alarm2_time     00:00
     2023-01-13 08:00:56   alarm2_wdays    daily
     2023-01-13 08:00:56   alarm3          Wecker 3
     2023-01-13 08:00:56   alarm3_state    off
     2023-01-13 08:00:56   alarm3_target   FON 1
     2023-01-13 08:00:56   alarm3_time     00:00
     2023-01-13 08:00:56   alarm3_wdays    daily
     2023-01-13 08:00:56   box_connect     5
     2023-05-05 13:17:03   box_cpuTemp     51
     2023-05-05 13:17:03   box_dect        off
     2023-05-05 13:17:03   box_dsl_downStream 101.997
     2023-05-05 13:17:03   box_dsl_upStream 15.299
     2023-05-05 13:17:03   box_fon_LogNewest 78 25.04.23 17:01:55
     2023-05-05 13:17:03   box_fwVersion   113.07.29
     2023-05-05 13:17:03   box_guestWlan   off
     2023-05-05 13:17:03   box_guestWlanCount 0
     2023-05-05 13:17:03   box_guestWlanRemain 0
     2023-05-05 13:17:03   box_macFilter_active off
     2023-05-05 08:26:39   box_model       FRITZ!Box 7490 [avm]
     2023-05-05 13:17:03   box_moh         default
     2023-05-05 13:17:03   box_powerRate   14
     2023-05-05 13:17:03   box_rateDown    47.884
     2023-05-05 13:17:03   box_rateUp      10.251
     2023-05-05 13:17:03   box_stdDialPort fon1
     2023-05-05 13:17:03   box_sys_LogNewest 504 05.05.23 11:13:50
     2023-05-05 13:17:03   box_tr064       on
     2023-05-05 13:17:03   box_tr069       on
     2023-05-05 13:17:03   box_upnp        non-emu
     2023-05-05 13:17:03   box_upnp_control_activated non-emu
     2023-05-05 13:17:03   box_uptime      7870380 sec = 91T 02:13:00
     2023-05-05 13:17:03   box_vdsl_downStreamMaxRate 0
     2023-05-05 13:17:03   box_vdsl_downStreamRate 0
     2023-05-05 13:17:03   box_vdsl_upStreamMaxRate 0
     2023-05-05 13:17:03   box_vdsl_upStreamRate 0
     2023-05-05 13:17:03   box_wlan_2.4GHz off
     2023-05-05 13:17:03   box_wlan_5GHz   off
     2023-05-05 13:17:03   box_wlan_Count  0
     2023-05-05 13:17:03   box_wlan_LogExtended off
     2023-05-05 13:17:03   box_wlan_LogNewest none
     2023-05-05 13:17:03   fon1            Telefon[1] redundant name in FB:Telefon
     2023-05-05 13:17:03   fon1_device     1
     2023-05-05 13:17:03   fon1_intern     1
     2023-05-05 13:17:03   fon1_out        SIP0
     2023-05-05 13:17:03   fon2            Telefon[2] redundant name in FB:Telefon
     2023-05-05 13:17:03   fon2_device     2
     2023-05-05 13:17:03   fon2_intern     2
     2023-05-05 13:17:03   fon2_out        SIP0
     2023-05-05 13:17:03   fon50           ISDN-Telefone
     2023-05-05 13:17:03   fon50_device    50
     2023-05-05 13:17:03   fon9            alle Telefone
     2023-05-05 13:17:03   fon9_device     9
     2023-05-05 13:17:03   gsm_internet    0
     2023-05-05 13:17:03   mac_B0_BE_76_77_DA_E9 OW-ArcherC7-v5 [landevice6399] (LAN:4: 1 Gbit/s)
     2023-05-05 13:17:03   mac_E0_28_6D_D2_FF_3E fritz.box [landevice4284]
     2023-05-05 13:17:03   retStat_lastReadout 161 values captured in 17.63 s
     2023-05-05 13:17:03   state           WLAN: off gWLAN: off
     2023-05-05 13:17:03   tam1            Anrufbeantworter
     2023-05-05 13:17:03   tam1_newMsg     0
     2023-05-05 13:17:03   tam1_oldMsg     0
     2023-05-05 13:17:03   tam1_state      off
     2023-01-13 08:00:56   user01          (guest)
     2023-01-13 08:00:56   user01_thisMonthTime 0:00
     2023-01-13 08:00:56   user01_todaySeconds 0
     2023-01-13 08:00:56   user01_todayTime 0:00
     2023-01-13 08:00:56   user01_type     Guest
     2023-05-05 13:17:03   userTicket01    053057
   fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 192.168.188.1
     fd_1       Telefon[1] redundant name in FB:Telefon
     fd_2       Telefon[2] redundant name in FB:Telefon
     fd_50      ISDN-Telefone
     fd_9       alle Telefone
     fdn_ISDN-Telefone 50
     fdn_Telefon[1] redundant name in FB:Telefon 1
     fdn_Telefon[2] redundant name in FB:Telefon 2
     fdn_alle Telefone 9
     is_double_wlan 1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2023-05-03 22:29:39 +0200 (Wed, 03 May 2023) $
     radioCount 40
     sid        367fde8427c44d3a
     sidTime    1683285423.77528
     landevice:
       192.168.188.1 fritz.box
       192.168.188.21 OW-ArcherC7-v5
       B0_BE_76_77_DA_E9 landevice6399
       E0_28_6D_D2_FF_3E landevice4284
       landevice4284 fritz.box
       landevice6399 OW-ArcherC7-v5
     radio:
       0
       1
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       2
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       3
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       4
       5
       6
       7
       8
       9
   helper:
     TimerCmd   FritzBox_7490.Cmd
     TimerReadout FritzBox_7490.Readout
   DbLogInclude box_rateDown:300,box_rateUp:300
   boxUser    #anonymized#
   event-on-change-reading .*
   group      Fritzbox
   room       Keller,Verwaltung
   stateFormat {    my $ret = '<div style="text-align: left;">';
    my $lastCheck = POSIX::strftime("%d.%m. %H:%M",localtime(time_str2num(ReadingsTimestamp($name,"state","2000-01-01 00:00:00"))));
    $ret .= $lastCheck.':&nbsp;';
    $ret .= '&darr;'.ReadingsVal($name,'box_rateDown','').'MBit/s&nbsp;';
    $ret .= '&uarr;'.ReadingsVal($name,'box_rateUp','').'MBit/s&nbsp;';
    $ret .= ''.ReadingsVal($name,'box_cpuTemp','').'&deg;C&nbsp;';
    $ret .= ''.ReadingsVal($name,'box_fwVersion','');
    $ret .= '</div>';
    return $ret;
log anhängend
JoWiemann
Hallo yersinia,
bei den drei TR064 Abfragen GetExternalIPAddress, X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address, X_AVM_DE_GetIPv6Prefix über SOAP Request ist Deine FritzBox nicht zufrieden. Ich habe selber eine FB 7490 mit 113.07.29 laufen, bei der diese Fehler nicht entstehen.
Ich würde Dich bitten einmal die FB stromlos zu machen, mindesten 5 Minuten warten, und dann neu starten. Und dann mal sehen, was passiert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo yersinia,
was mir aufgefallen ist, das Log ist bei Dir um eine Zeile verrutscht. Ich habe in meiner parallel Installation mir noch einmal die aktuelle Version gezogen. Da sind die Zeilen Nummern Ok.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
yersinia
Zitat von: JoWiemann am 05 Mai 2023, 14:15:42bei den drei TR064 Abfragen GetExternalIPAddress, X_AVM_DE_GetExternalIPv6Address, X_AVM_DE_GetIPv6Prefix über SOAP Request ist Deine FritzBox nicht zufrieden.
Liegt ggf daran, dass meine Fritte keine externe IP über eine DSL Einwahl bekommt. Ich hab hier einen Internetzugang über LAN und die Fritte hängt an dem FTTH "Modem":
Zitatverbunden seit 03.02.2023, 10:04 Uhr, vorhandener Zugang über LAN,
IP-Adresse: 10.xxx.xxx.xxx
Für mich managed die Fritte auch nur den Internetzugang zum Anbieter und den Festnetzanschluß.
Das mit dem Stromlosmachen muss ich mal in einer ruhigen Minute machen, wenn das Internet gerade nicht benötigt wird...
Zitat von: JoWiemann am 05 Mai 2023, 14:19:00was mir aufgefallen ist, das Log ist bei Dir um eine Zeile verrutscht. Ich habe in meiner parallel Installation mir noch einmal die aktuelle Version gezogen.
Kurios. Kann ich nichts zu sagen, an dem Modul hab ich nicht rumgefummelt und Update ist von heute morgen, wie gesagt.
RalfRog
Zitat von: yersinia am 05 Mai 2023, 14:55:43Liegt ggf daran, dass meine Fritte keine externe IP über eine DSL Einwahl bekommt. Ich hab hier einen Internetzugang über LAN und die Fritte hängt an dem FTTH "Modem":
Ein Teil sieht wie das Kabelmodemproblem aus
2023.05.05 13:01:56 5: [FritzBox_7490 | 7490 | 113.07.29 | TR064_Cmd.5548] - DEBUG: Perform TR-064 call - GetInfo => service='WANPPPConnection:1', control='wanpppconn1', action='GetInfo'
2023.05.05 13:01:57 4: [FritzBox_7490 | 7490 | 113.07.29 | TR064_Cmd.5580] - DEBUG: TR064 error 401:Invalid Action (service='WANPPPConnection:1', control='wanpppconn1', action='GetInfo')
2023.05.05 13:01:57 4: [FritzBox_7490 | 7490 | 113.07.29 | Readout_Run_Web.3390] - INFO: wanpppconn GetInfo ->
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorCode' => '401',
                           'errorDescription' => 'Invalid Action'
Vermutlich besteht auch kein großer Unterschied in den beiden Einstellungen
  • Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
    Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.
  • Anschluss an externes Modem oder Router
    Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder
JoWiemann
Hallo Ralf,
'errorDescription' => 'Invalid Action' ist ja mit einem höheren verbose abgefangen und wird auch entsprechend gehandhabt.
Der '500 Internal Server Error' irritiert mich aber. Hier müsste eigentlich auch 'Invalid Action' kommen, da die TR064 ja grundsätzlich vorhanden ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Hallo
Auf meinem Test-Raspi VERSION  07.50.17
Alle drei Boxen unauffällig; keine ungewöhlichen Logmeldungen mit verbose 3 -> gänzlich keine Logeinträge  ::)
Allerdings keine Kommandos etc. ausgeführt.
7590 7.51-105108 BETA wg. AVM Ticket; MeshMaster DSL aktiv
7490 7.29 MeshClient DSL inaktiv; Anschluss an externes Modem oder Router
7430 7.29 VPN Standalone DSL
RalfRog
Hallo Jörg
beim weiterentwickelten ShellyModul hatte ich das Problem, dass mein PlugS nicht automatisch erkannt wurde.
Das lag letztlich daran, dass "$json = JSON->new->utf8; jhash = eval{$json->decode($data)}" ein UNDEF (nur bei mir) zurück geliefert hat.
Zusammenfassung hier -> https://forum.fhem.de/index.php?msg=1274940
nur als Denkidee:
könnten die in den letzten Tagen beobachteten Fehler bei den unterschiedlichen Abfragen auf einem vergleichbaren Verhalten beruhen.
Bei dem Einen kommt nach dem decode was zurück und bei dem Anderen nicht.
Kann natürlich für das FritzBox-Modul Quatsch sein - weil schon die Box bockt und nicht das decode. Du hast den Überblick.
juemuc
Hallo Jörg,
AVM schein hier noch kräftig umzubauen. Nachdem letzten Update auf der FB7490 erhalte ich folgende Meldungen im 2-Minuten-Takt:
2023.05.07 11:59:32 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 11:59:33 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 12:01:29 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 12:01:30 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 12:03:29 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 12:03:30 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 12:05:29 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 12:05:30 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 12:07:33 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 12:07:34 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 12:09:29 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 12:09:30 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 12:11:29 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
2023.05.07 12:11:30 2: [Fritzbox7490 | 7490 | 113.07.51-105298 | SOAP_Request.5452] - INFO: SOAP response error: 500 Internal Server Error
Das gleiche gilt für die Version mit den geänderten "Simple-Parametern". Dies nur zur Info für Dich. Ich warte auf das nächste Update von AVM  8)
Jürgen
