72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
RalfRog
Habe gerade das Update im Live und Test gemacht. Nun ist 07.50.3 aktiv.
Mir sind bei zwei Attributen kleine (Schreib)Fehler aufgefallen:
disableDectInfo (analog disableFonInfo) im Infotext steht:
   enableDectInfo <0 | 1>
   Schaltet die übernahme von Dect Informatioen aus/ein
Schönes Wochenende
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder
mcp
Moin Jörg,
Zitat von: JoWiemann am 14 Januar 2023, 21:15:02
ich wollte ja chatGPT fragen was der sed Aufruf genau macht. Frage dann aber doch einfach Dich.
sed nimmt alle Leerzeichen am Ende einer Zeile weg, die trailing Whitespaces :)
Wenn Du -i weg lässt und 'nen Redirect in eine Datei machst kannst es diffen und dir anschauen was er gemacht hat.
Ich habe Deiner Änderungen übernommen. Anbei eine Beta zum Testen.
Top, danke.
PS: Bei mir sehe ich folgendes von einem LAN Device an einem Switch:
mac_74_E6_B8_4D_69_75 LGwebOSTV [landevice7596] (LAN:3, 1 Gbit/s)
Hmm, ich denke das wird irgendwas mit FritzOS v7.50 zu tun haben, dort habe ich nämlich auch zum ersten Mal gesehen, dass FritzOS die Topologie erkennt und anzeigt.
Oder hast du auch schon FritzOS v7.50 laufen? :)
Maintainer: 98_vitoconnect.pm
Raspberry Pi 4B, 4 GB RAM, 32 GB SD Karte
Raspbian Bullseye 32-bit, FHEM up2date
JoWiemann
Hallo Ralf,
danke. Habe ich korrigiert. Kommt dann im nächsten Update.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Marc,
ja, habe schon auf 7.50 umgestellt-
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Die Topologie hat die 7.29 auch schon angezeigt. Siehe Bild.
Ich schau mal wie das mit der Beta auf der 7590 (7.29) aussieht.
Edit:
im Mesh zeigt die zweite Box übrigens im Menüpunkt Mesh / Netzwerk nichts mehr an und verweist auf den MeshMaster. Hänge noch ein Bild rein.
mcp
Hallo Ralf,
ich meinte die Info, was wie wo am Switch hängt. Die Infos sind mit v7.50 definitiv neu.
ja, ist hier ebenso.
RalfRog
Zitat von: mcp am 14 Januar 2023, 22:48:04
ich meinte die Info, was wie wo am Switch hängt. Die Infos sind mit v7.50 definitiv neu..
Wo meinst du? In den FHEM Readings?
Edit:
Dass der Cube an LAN4 hägt wird doch angezeigt.
mcp
Hi Jörg,
strange.
Hier mal eine luaInfo von einem Device was im Modul korrekt mit LAN und Speed erkannt wird:
        UID => 'landevice582000',
        classes => 'ethernet',
        ipv4 => {
          _node => 'entry0',
          addrtype => 'IPv4',
          dhcp => '1',
          ip => '192.168.255.146',
          lastused => '1673732616'
        mac => '00:1A:22:18:8F:84',
        model => 'active',
        name => 'Homematic-DRAP',
        options => {
          deleteable => $VAR1->{data}{active}[0]{options}{deleteable},
          disable => $VAR1->{data}{active}[0]{options}{deleteable},
          editable => $VAR1->{data}{active}[0]{options}{deleteable},
          guest => $VAR1->{data}{active}[0]{own_client_device}
        own_client_device => $VAR1->{data}{active}[0]{own_client_device},
        parent => {
          name => '',
          url => ''
        port => 'LAN 2 mit 100 Mbit/s ',
        properties => [
          undef,
        state => {
          class => 'led_green'
        type => 'ethernet',
        url => ''
und hier ein Device angebunden über einen Switch:
        UID => 'landevice184',
        ipv4 => {
          _node => 'entry0',
          addrtype => 'IPv4',
          dhcp => '1',
          ip => '192.168.255.3',
          lastused => '1673732970'
        isTrusted => $VAR1->{data}{active}[0]{options}{deleteable},
        mac => 'F6:B0:14:F6:79:37',
        model => 'active',
        name => 'FRITZ-Repeater-WZ',
        options => {
        parent => {
          name => 'Switch',
          url => ''
        port => 'LAN',
        properties => [
            class => 'nexus text',
            link => '',
            onclick => '',
            svg => '/assets/icons/ic_nexus.svg',
            txt => 'Mesh'
        state => {
          class => 'globe_online'
        type => 'ethernet',
        url => '/secure_link.lua?sid=9cdc3fbc68cbd6e2&lnk=http%3A%2F%2F192.168.255.3'
im Hash für result->lanDevice dafür kommt das hier an:
    _node => 'landevice16',
    active => '1',
    ethernet => '',
    ethernet_port => '',
    ethernetport => 'LAN:2',
    guest => '',
    online => '0',
    speed => '100',
    wlan => ''
    _node => 'landevice10',
    active => '1',
    ethernet => '',
    ethernetport => '',
    guest => '',
    online => '0',
    speed => '0',
    wlan => ''
was mich kurz zur Frage abschweifen lässt: wieso benutzt Du für's landevice die UID, die teilweise doch ziemlich große Zahlen enthält und nicht Info von _node? :)
mcp
RalfRog
Ja da ist auffällig neu  :o
Sorry lag irgendwie außerhalb meiner Vorstellung.
RalfRog
mit 07.50.4a Beta sieht es auf der 7590 mit OS7.29 genauso aus.
RR-cube-stk  [landevice5351]       (LAN:4, 100 Mbit/s)               LAN4 am Master 7590
raspi-2         [landevice5346]      (LAN:3, 100 Mbit/s)              LAN3 am Slave  7490
EdiWLAN      [landevice1669328]   (WLAN: 72 / 65 Mbit/s RSSI: -64)   am Master 7590
ESP-2          [landevice559470]   (WLAN: 69 / 40 Mbit/s RSSI: -74)   am Slave 7490
Verbindung: Master 7590 WAN <-----> LAN1 7490 Slave
Edit:
Sorry natürlich ist hier kein Switch beteiligt  :-X  Ausgabe passt.
JoWiemann
Zitat von: mcp am 14 Januar 2023, 23:00:26
Hi Ralf,
nein, in der Web GUI der Box, siehe Anhang.
Was hast Du für einen Switch. Meine beiden werden nicht gesehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mcp
RalfRog
Zitat von: JoWiemann am 13 Januar 2023, 11:48:38
anbei eine neue Beta die folgende Fehler korrigiert:
ok, nun poppt ständig das hier auf (weil Du das entsprechend im Code geändert hast :))
2023.01.11 22:43:32 2: FRITZBOX [FRITZBox: Readout_Run_Web.2507] - ERROR: box_vdsl_upStreamRate Curl-> {
für einen Repeater werden die Readings: box_vdsl_downStreamRate, box_vdsl_upStreamRate nicht mehr abgerufen.
Ich konnte da zwar inhaltlich nicht ganz folgen - ich vermute du holst die Bitraten jetzt auf einem anderen Weg.
Die Readings:
werden jedenfalls nicht mehr befüllt und im Log:
2023.01.14 22:24:04.251 2: FRITZBOX [fritzbox: TR064_Init.6017] - ERROR: Cannot use TR-064. Perl modul WWW::Curl is missing on this system. Please install.
2023.01.14 22:24:04.255 3: FRITZBOX [fritzbox: API_Check_Run.1426] - INFO: TR-064-SecurePort does not exist
2023.01.14 22:24:15.316 2: FRITZBOX [fritzbox: TR064_Cmd.5824] - ERROR: TR064 not used. No security port defined.
2023.01.14 22:24:15.690 3: FRITZBOX [fritzbox: Readout_Process.2807] - INFO: TR-064 is switched on
2023.01.14 22:24:15.694 2: FRITZBOX [fritzbox: TR064_Init.6017] - ERROR: Cannot use TR-064. Perl modul WWW::Curl is missing on this system. Please install.
Immerhin ist der Hinweis in den Internals eindeutig  ;)  "PERL INFO: Modul functionality limited because of missing perl modules: WWW::Curl"
Ich denke ich muss das nicht per CPAN holen sondern kann die updatetechnisch einfachere Variante mit "libwww-curl-perl" wählen.
Gruß Ralf
mcp
die Abhängigkeit glaube ich irgendwie nicht :)
steht zwar nun drin, relativ am Anfang:
eval "use WWW::Curl;1" or $missingModulTR064 .= "WWW::Curl ";
aber im Code selbst werden nur Systemcalls auf curl benutzt, ergo ist die o.g. Modul-Abhängigkeit (noch) nicht nötig.
ja
