72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
mcp
Nabend masterpete13,
wie blockierst/umblockierst du deinen Sohnemann? :)
Edit: ah ok, set lockLanDevice meinst du denke ich.
Das dauert jeweils 25 Sekunden? :) und das blockiert dein FHEM??
Das wäre ja eine Katastrophe, glaube aber kaum, dass das Blocking ist.
Maintainer: 98_vitoconnect.pm
Raspberry Pi 4B, 4 GB RAM, 32 GB SD Karte
Raspbian Bullseye 32-bit, FHEM up2date
JoWiemann
Zitat von: masterpete23 am 18 Januar 2023, 21:49:22
Wow, ihr kommt richtig vorwärts. Danke euch.
Ich wollte mal fragen, ob es schon was zum Thema non-blocking gibt?
Muss täglich Sohnemannsgeräte blocken und unblocken und jedes mal sinds ca 25 Sekunden ;/
Hallo masterpete,
die sets laufen als nonBlocking.
Durch non blocking kommt keine Rückmeldung mehr in der Web Oberfläche. Dafür gibt es neue Readings lockLandevStat, chgProfileStat, lockVPNshareStat und macFilterStat die den Status zurück geben.
Habe ich wohl vergessen in die commandRef zu packen. Hole ich nach ;-)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
masterpete23
Ich nutze noch die FB-Fork 0.2.4 für eine 6590 Cable 07.29 - seit wann ist es denn non blocking?
2023.01.18 19:51:20 3: nKINDHandyInternet_aus return value: blocked
2023.01.18 19:51:20 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 19:51:02, delay is 18.8 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.01.18 19:56:04 3: nKINDPS5Internet_aus return value: blocked
2023.01.18 19:56:04 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 19:55:45, delay is 19.077 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.01.18 19:56:42 3: nKINDPCInternet_aus return value: blocked
2023.01.18 19:56:42 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 19:56:20, delay is 22.638 possibly caused by: no bad guy found :-(
sind jeweils notifys mitm dummy
KINDHandyInternet:on set FritzBox lockLandevice 18_87_AA_BB_77_CA off
JoWiemann
Seit Ende Dezember und seit ein paar Tagen im offiziellen Update. Der Fork ist gemerged worden.
Jörg Wiemann
masterpete23
Und rennt auch mit der alten Firmware?
Und wie wechsel ich vom fork auf offiziell?
masterpete23
hab einfach den exclude entfernt und update gestartet:
2023.01.18 22:32:37 2: FRITZBOX [FritzBox: Readout_Run_Web.2507] - ERROR: Curl-> $VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorCode' => '401',
                           'errorDescription' => 'Invalid Action'
JoWiemann
Habe ich gefixt. Steht dann morgen zur Verfügung.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
masterpete23
Da ist der Weg dann einfach morgen update     shutdown & restart?
mcp
Ja, oder heute schon aus dem SVN ziehen und dann shutdown restart
Nighthawk
Hallo Jörg,
mir ist aufgefallen dass seit einigen Tagen (oder Wochen) die Readings für die User und deren Onlinezeit fehlen (z.B.: user01_todaySeconds).
Hast Du an der Stelle etwas verändert?
Wie bekomme ich die Readings wieder zurück?
JoWiemann
Zitat von: Nighthawk am 19 Januar 2023, 19:58:42
Hallo Jörg,
Hallo Nighthawk,
hast Du das Attribut enableUserInfo auf 1 gesetzt? Ich habe ein paar Readings auf default nicht aktiviert umgestellt um bei der ersten Einrichtung eines Device nicht eine endlose Liste von Readings zu bekommen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Nighthawk
Hallo Jörg,
das war ja einfalch :-)
Da war wohl eine Änderung die ich nicht mitbekommen habe :-)
Danke!
masterpete23
Moin.
Der Fehler ist nach wie vor alle 5 Minuten im log.
Gerade geupdated.
          'UPnPError' => {
mcp
Hallo masterpete23,
der gleiche Fehler mit der gleichen Zeilennummer?
Dann ist die Version jedenfalls nicht die aktuelle.
Die aktuelle ist:
https://svn.fhem.de/trac/export/latest/trunk/fhem/FHEM/72_FRITZBOX.pm
von Zeile 2507 kann es jedenfalls nicht mehr kommen ;)
JoWiemann
Zitat von: masterpete23 am 20 Januar 2023, 08:05:51
Moin.
Gerade geupdated.
Du warst sehr wahrscheinlich zu früh. Neue Versionen stehen immer erst nach 08:00 zur Verfügung.
Jörg Wiemann
