Modul für WLAN Radios mit Frontier Silicon Chipsatz (SilverCrest/Medion/Hama...)
Begonnen von mumpitzstuff, 07 November 2017, 00:21:27
mumpitzstuff
Kommt drauf an was du damit machen willst. Der Preis ist erst mal fast nicht zu schlagen. Wenn es dir ausreicht Radio Streams abzuspielen, dann würde ich ihn behalten, da das ja jetzt funktioniert.
raiderxxl
seit heute hat frontier-silicon einen neuen Internetradio Provider.
Infos: https://support.wifiradiofrontier.com/portal/home
Toll meine Funktion die ich Hauptsächlich nutze (Eigene Lokale Webstreams auf insgesammt 4 Silvercrest Multiroom LS) gehen nun nicht mehr.
Früher konnte ich über deren Webfrontend meine UrLS pflegen... jetzt ersatzlos gestrichen...
Seht ihr eine Möglichkeit das Ohne die hinzubekommen?
Server ist ein Icecast-Server der Streams bereitstellt...
URL sehen in etwa so aus: http://10.0.0.1.8000/stream
Grüßle
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
mumpitzstuff
Hast du mal das Kommando stream probiert? Allerdings ist das womöglich nicht ausreichend, da wahrscheinlich nur bestimmte Audioformate wie mp3 unterstützt werden. Aber versuchen kannst du es ja mal.
http://stream.sunshine-live.de/dnb/mp3-128/surfmusik/
Sowas geht z.b.
raiderxxl
Sowas geht z.b.
Ja hab ich schon versucht..... funktioniert nicht...  :'(
Grüßle
Pascal
mumpitzstuff
Dann kann das Radio mit dem Stream leider nichts anfangen. Gibt es Möglichkeiten den Stream des Icecast Servers irgendwie zu konfigurieren? Vielleicht stört sich das Radio lediglich an der Art und Weise wie Icecast diesen Stream zur Verfügung stellt. Weil irgendwie muss es ja gehen, denn den Link den ich unten gepostet habe, der geht ja wieder. Man müsste irgendwie rausfinden was die Unterschiede in der Bereitstellung beider Streams sind.
Leider kenne ich mich auf der Ebene so gut wie gar nicht aus und kann nur kaum weiter helfen.
mumpitzstuff
http://stream2ip.takkat.de/
Mit dem Ding könntest du mal unabhängig von meinem Modul deinen Icecast Server mit dem Wlan Radio verbinden bzw. es zumindest mal versuchen. Dein Radio musst du aber vorher manuell auf den Input dmr stellen! Wenn das gehen sollte, dann müsste ich mal gucken woran es liegt, dann mache ich wahrscheinlich irgend etwas falsch. Wenn es damit auch nicht geht, dann lehnt das Radio den Stream aus irgend welchen Grünen ab. Das Radio ist leider eine Blackbox und ich kann immer nur raten weshalb das vielleicht so ist.
raiderxxl
was ich Dir sagen kann ist, das der Stream vorher über den Webradio Service funktioniert hat. Ergo kann das Radio damit umgehen.
Ich habe auch die Streams in meiner Fritzbox eingetragen und diese dann per DLNA freigegeben.
Wenn ich dann in der Undok app auf dlna gehe und die FB wähle sehe ich die streams und diese werden auch abgespielt.
Also Theoretisch funktionierts. Nur muss ich beim einschalten der Box dann noch das Handy in die Hand nehmen :-)
Vorher konnte ich das Radio einschalten und es spielte den letzten stream automatisch ab...
Ich schau mal mit VLC was da ankommt...
Update habe gerade mal den stream mit dem Mediaplayer göffnet (Über DLNA Fritzbox) in den Mediainformationen den Link kopiert
http://ipadresse:49200/ST/AUDIO/DLNA-1-0/ipadresse:8000/stream?WMContentFeatures=DLNA.ORG_PN=MP3;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000&WMHME=1&HMEExt=.mp3&WMHMETitle=QwBoAGkAbABsAEgAbwB1AHMAZQBSAGEAZABpAG8AIABTAHQAcgBlAGEAbQA=
Das wird auch wunderbar per set stream abgespielt...
Ach alles schei..e... bringt mir alles nix denn Ich muss egal wie noch ein Handy in die Hand nehmen...
Denn nachdem der Stream gestartet wird und ich das Radio ausschalte startet er natürlich nicht erneut.
Wobei ich das wiederum mit einem DOIF/notify regeln könnte :-)
Teste weiter...
Grüßle
Pascal
mumpitzstuff
Das Problem ist, das der InternetradioModus != Dlna Modus. Aber was da intern genau abläuft, ist mir nicht ganz klar.
Was bedeutet der Schritt: Ich habe auch die Streams in meiner Fritzbox eingetragen und diese dann per DLNA freigegeben.?
Wer sendet dann den Stream letztendlich? Deine Fritzbox oder direkt der Icecast Server? Bist du sicher, das der Zugriff auf den Stream über die selbe Url funktioniert die du manuell angibst? Ich könnte mir vorstellen, das wenn du in der App den Stream suchst und dem Radio übergibst, die App selbst eine andere URL schickt?
Um das zu probieren müsste ich mir selbst einen Icecast Server aufsetzen, da die Undok App ja nur im lokalen Netzwerk danach sucht und ich keinen frei im Internet verfügbaren Icecast Stream verwenden kann. Ist das einfach? Wenn ja, spendiere ich den Aufwand vielleicht und kann dann den Traffic mitschneiden und daran vielleicht was sehen.
https://www.chip.de/downloads/UPnP-Tester_29823473.html Über dieses Tool kann ich ebenfalls Upnp Anfragen an das Radio senden. Ich probiere heute Abend gleich mal aus, ob ich damit einen Icecast Stream setzen und abspielen kann. Wenns damit geht, dann kann ich den Bug vermutlich schnell beheben.
raiderxxl
update siehe oben...
Hab mal Fetzmäßig ein notify erstellt das auf on Triggert und dann ein set stream (Umleitung_Über_DLNA_FritzBox) sendet..
Funktioniert...
Aber schön is anders ... heheheh
Läuft jetzt mal so zum Testen...
Grüßle
Pascal
mumpitzstuff
Sehe ich ein, aber kann ja niemand ahnen, das die einfach so die Datenbank umstellen und dabei einige Features über Board werfen. Ich kann mal gucken wie man an diese Daten da kommt:
Irgendwie muss der Mist ja über deine Stream Url (http://ipadresse:49200/ST/AUDIO/DLNA-1-0/ipadresse:8000/stream) vorher abgefragt werden vom Mediaplayer, um es dann an deinen Icecast Server zu senden.
mumpitzstuff
Okay ich denke das kann ich über Upnp abfragen.
https://sourceforge.net/p/minidlna/discussion/879957/thread/fa4b2f6d/
Ich werde das mal testen und gegebenenfalls ein Update liefern. Sieht auf den ersten Blick nicht so schwer aus.
raiderxxl
In der FB kann man Webradios hinterlegen die an den Telefonen angespielt werden können.
Wenn man nun noch zusätzlich den DLNA Server der Fritte (Medienserver) aktiviert kann ich MP3 vom usb Stick der FB aber auch die Radiostationen per DLNA abspielen.
Den DLNA Pfad zum Stream hab ich mal mit dem Windows Mediaplayer gestartet... in den Eigenschaften des streams hab ich dann den laaangen Pfad kopiert. Diesen über FHEM als set Stream eingegeben.. das hat funktioniert. Der direkte Weg zum ICE-Stream hat nicht funktioniert.
IceCast Server ist in 5 Minuten erledigt...
http://www.le-brice.de/eigener-radiosender-mit-icecast2-und-ezstream
Grüßle
Pascal
mumpitzstuff
Ich komme leider nicht weiter. Icecast2 Server und ezstream laufen und mit dem Media Player kann ich die URL öffnen und den Stream auch abspielen. Allerdings steht in den Eigenschaften des Streams dann auch nur http://<ip>:8000/stream drin.
Irgendwas muss deine Fritzbox da noch machen. Leider habe ich keine...
Alle Versuche über Undok oder irgendwelchen anderen Dingen vom Radio aus auf den Icecast Server zuzugreifen schlagen fehl.
raiderxxl
Ich habe versucht den IceCast Stream wie bei der Fritzbox mal mit meiner Synology per UPNP bereit zu stellen.
Das funktioniert auch nicht...
Im Prinzip funktionierst ja (Gekapselt über FritzBox-DLNA) .. und vielleicht kommt ja diese Funktion der eigenen Radiostationen wieder, wenn der Druck der Community groß genug wird. Auf Twitter geht es wohl schon rund :)
Da geht es aber um die Favoriten die man nicht mehr einstellen kann.
Danke...
Pascal
raiderxxl
Habe auch gerade mal versucht einen Stream zu erstellen der die Endung mp3 hat
(http://<ip>:8000/test.mp3) im Browser, VLC und Mediaplayer kein Problem.
Die Box spielt es nicht ab :(
naja ...
Grüßle
Pascal
