Nachdem ich bisher das Modul von @schlawiano aus diesem Thread : https://forum.fhem.de/index.php/topic,54044.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,54044.0.html) verwendet hatte, habe ich mich jetzt doch mal hingesetzt und einen vereinfachten re-write gewagt.
Auf Basis des PCF8574 und unter Verwendung von Fragmenten aus dem I2C_ADS1115 Moduls ist ein Modul entstanden, dass einiges des Feedbacks aus dem anderen Thread mit aufgreift:
- Nur noch ein Modul für alle Channels (statt dem zweistufigen Ansatz)
- Generisch für alle Texas Instruments A/D Wandler
Zusätzlich habe ich meine Standard Use Cases gleich mit implementiert. Ich verwende den ADS1115 um Widerstände zu messen - insbesondere von PT1000 Platintemperatursensoren und NTC Thermistoren.
Die entsprechenden Widerstands bzw. Temperaturumrechung ist gleich mit eingebaut. Im Default werden aber einfach nur eingehende Spannungen gemessen und in readings geschrieben.
Einschränkungen:
Einige der Chips haben Comparatoren eingebaut bzw. können aufgrund von Thresholds Interrupts (über einen eigenen PIN) auslösen. Diese Features sind im Modul nicht implementiert, da ich dafür aktuell keine Verwendung sehe. Das meiste lässt sich auch in Software (FHEM) lösen und ist IMHO eher dafür den Chip direkt in eine Schaltung zu integrieren. Wenn jemand aber einen Use Case hat, dann können wir uns gerne ansehen, wie man das sinnvoll integriert.- Die Implementierung der anderen Chips außer ADS1115 ist nicht getestet, da ich nur diesen einen Typ zur Verfügung habe.
- Ich habe nicht viel Perl Erfahrung. Viel in diesem Modul ist einfach Copy&Paste und Abschreiben. Daher ist möglicherweise nicht alles so geschrieben wie es sollte - bitte um Feedback.
Getting started:
define myDevice I2C_ADS1x1x <I2C Adresse>
Die Adresse findet man mit
i2cdetect -y 1
raus.
Über das Attribut "device" ggf. noch den Chip definieren (Default: ADS1115). Je nach Chip wird dann nur 1 Channel statt 4 abgefragt und die Berechnung des Wertes verwendet andere Faktoren bei 12bit als bei 16bit. Sonst gibt es keine Unterschiede.
Dann noch das Attribut "IODev" mit dem Namen des I2C Devices (getested nur mit "RPII2C") welches zuvor definiert sein muss.
Natürlich muss der Chip noch korrekt an den I2C Bus angeschlossen sein und entsprechende Inputs, ggf. mit Spannungsteilern an die analogen Eingänge.
Für weitere Dokumentation siehe inline Doku im Modul.
Nochmal, bitte um Feedback ob das Modul den Ansprüchen entspricht, so das man es potentiell nach weiterem Tuning als Standard aufnehmen könnte.
Danke & Gruß,
Jörg
Update 26.10.20: Habe jetzt eine 12-Bit (ADS1015) getestet und den Code dafür gefixt. Außerdem ein 8ms usleep eingebaut um dem Chip genug Zeit zu geben das Ergebnis zu liefern.
ich bräuchte noch Feedback zu dem Modul um es ggf. als Standardmodul veröffentlichen zu können.
Es haben ja scheinbar ein paar Leute runtergeladen. Wäre dankbar über eine Rückmeldung.
Danke,
Jörg
Hallo Jörg,
erstmal danke für das neue Modul.
Es funktioniert bei mir gut und macht die Konfiguration deutlich übersichtlicher.
Ich benötige jetzt nur noch ein anstatt sechs devices. Ich hatte bisher noch ein dummy device um die Werte zusammenzufassen. Ich benutze allerdings nur RAW Werte und keine der internen Umrechnungen, hierzu kann ich nichts sagen.
Um Unklarheiten zu vermeiden würde ich bei den gain Attributen den exakten Wert angeben und nicht nur die gerundeten Spannungen.
Wenn ich den operation_mode auf Continuously stelle bekomme ich immer wieder falsche Messwerte, dies war aber auch beim alten Modul so, bei SingleShot gibt es keine Ausreißer. Ich verwende einen relativ hohe poll_interval von 0.02
Peter
Hallo Peter,
Soweit ich das verstehe, kannst du den Continuous Mode eigentlich nur sinnvoll nutzen, wenn du nur einen Channel verwendest. Dann wird die Config einmal gesetzt und du kannst ständig lesen. Eigentlich sollte man da noch auf einen Interrupt vom RDY pin warten - das würde jetzt richtig kompliziert werden (da bräuchte man z.B. beim Pi noch eine GPIO).
Bei einem Kanalwechsel (und das mache ich ja ständig um alle 4 Kanäle zu lesen) sollte man dann anscheinend den ersten Wert möglichst verwerfen, da er ggf. gar nicht vom aktuellen Kanal kommt. Ein ständiger Wechsel führt den Modus aber ad absurdum.
Fazit: Man könnte den Modus nur implementieren, wenn in dem Fall auf einen Kanal begrenzt wird und ich dann die Config nur einmal schreibe und danach nur noch auslese. Das ist aber wohl eher was für extrem schnelles Timing und IMHO unter FHEM nicht sinnvoll. Ich hatte mir das noch gar nicht komplett durchdacht, aber es macht wohl Sinn den Modus komplett zu entfernen, da er hier nicht sinnvoll nutzbar ist.
Mein Ansatz beim Gain war es einfach aber sprechend zu halten. Im Vorläufermodul war das mit 1x,2x ... benannt - da finde ich die gerundeten Volt aussagekräftiger und 6.144V etc. fand ich zu lang. Aber da nehme ich gerne weiteres Feedback entgegen.
Bin bei der Durchsicht des Codes wegen dem Continuos aber noch auf ein paar Kleinigkeiten gestoßen, die ich noch fixen werde. Ist aber nichts, dass die Kernfunktionalität beeinträchtig.
Jörg
Nach einigen Anregungen von noansi (Danke!), habe ich das Modul jetzt etwas umgebaut, so dass es die Conversions über Timer ansteuert und FHEM weniger blockiert.
Ich poste das neue Modul hier mal zum Testen (und lasse die "stabile" Version noch im ersten Beitrag stehen). Läuft bei mir schon ein paar Tage produktiv, sollten also keine groben Schnitzer drin sein. Wäre super wenn es noch jemand testen könnte.
Hier ist der Continious Mode auch deaktiviert, da wie gesagt IMHO nicht wirklich sinnvoll bei FHEM. Durch die asynchrone Abfrage lassen sich jetzt die 4 Channels zeitlich verteilen indem man das Attribut "polling_interleave" (in Sekunden) auf einen höheren Wert setzt. D.h. man kann bei einer Abfrage einmal pro Minute (polling_interval=1) mit polling_interleave=10 die 4 Abfragen eingermassen gleichmässig über die Zeit verteilen und damit die Last auf FHEM verteilen.
Jörg
Edit: Kleinere Anpassungen und Optimierungen
Hallo Jörg,
danke für das engagierte Umschreiben.
Das Modul passt jetzt wesentlich besser zur FHEM Architektur durch den Verzicht auf busy-waiting beim I2C IO. :)
Wer einen der unterstützten Chips für Spannungsmessungen, Widerstandsmessungen oder Temperaturmessungen an einem RasPi nutzen will, kann damit sicherlich gut was anfangen.
Gruß, Ansgar.
das Modul ist seit heute offiziell im FHEM standard und kann jetzt über die "update" Funktion installiert/aktualisiert werden.
Nutzer von älteren Versionen sollten eigentlich keine Probleme haben, bitte aber tzotzdem nochmal prüfen ob alles wie gewohnt funktioniert.
Weitere Anregungen, Hilfestellung und Bug Reports bitte in diesem Thread posten.
Danke,
Jörg
Hallo Adimarantis,
dein neues Modul habe ich heute entdeckt und bin leider gescheidert und bekomme keine Werte.
Bei mir tauchen folgende Meldungen im Log auf:
2021.02.01 16:48:14 5: myADS1115 => Processing state 0 timer 0.008 channels: 4 newstate:1
2021.02.01 16:48:14 4: myADS1115 => CONFIG adr: Sensor 0 Byte0:195 Byte1:132
2021.02.01 16:48:14 0: Strange call for nonexistent <undefined>: I2CWrtFn
2021.02.01 16:48:14 5: myADS1115 => Processing state 1 timer 1.0 channels: 4 newstate:2
2021.02.01 16:48:14 5: myADS1115 => READ adr: Sensor 0 Gain 4V
2021.02.01 16:48:15 5: myADS1115 => Processing state 2 timer 0.008 channels: 4 newstate:3
2021.02.01 16:48:15 4: myADS1115 => CONFIG adr: Sensor 1 Byte0:211 Byte1:132
2021.02.01 16:48:15 0: Strange call for nonexistent <undefined>: I2CWrtFn
2021.02.01 16:48:15 5: myADS1115 => Processing state 3 timer 1.0 channels: 4 newstate:4
2021.02.01 16:48:15 5: myADS1115 => READ adr: Sensor 1 Gain 4V
2021.02.01 16:48:16 5: myADS1115 => Processing state 4 timer 0.008 channels: 4 newstate:5
2021.02.01 16:48:16 4: myADS1115 => CONFIG adr: Sensor 2 Byte0:227 Byte1:132
2021.02.01 16:48:16 0: Strange call for nonexistent <undefined>: I2CWrtFn
2021.02.01 16:48:16 5: myADS1115 => Processing state 5 timer 1.0 channels: 4 newstate:6
2021.02.01 16:48:16 5: myADS1115 => READ adr: Sensor 2 Gain 4V
2021.02.01 16:48:16 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 3. time, resending
2021.02.01 16:48:17 5: myADS1115 => Processing state 6 timer 0.008 channels: 4 newstate:7
2021.02.01 16:48:17 4: myADS1115 => CONFIG adr: Sensor 3 Byte0:243 Byte1:132
2021.02.01 16:48:17 0: Strange call for nonexistent <undefined>: I2CWrtFn
2021.02.01 16:48:17 5: myADS1115 => Processing state 7 timer 55.968 channels: 4 newstate:0
2021.02.01 16:48:17 5: myADS1115 => READ adr: Sensor 3 Gain 4V
mein Config ist:
CFGFN FHEM/fhemBase.cfg
DEF 0x48
FUUID 60180b8e-f33f-0a01-11ca-e1caeebe3148a08c
IODevName RPII2C
NAME myADS1115
NR 260
STATE ???
TYPE I2C_ADS1x1x
2021-02-01 16:43:28 state 0
helper:
channels 4
configword 33156
state 0
bm:
I2C_ADS1x1x_Attr:
cnt 3
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 01.02. 16:47:38
max 0.000339031219482422
tot 0.000982761383056641
mAr:
set
myADS1115
a0_gain
4V
I2C_ADS1x1x_Get:
cnt 14
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 01.02. 16:48:13
max 3.69548797607422e-05
tot 0.000221967697143555
mAr:
HASH(0x34fd1e8)
myADS1115
I2C_ADS1x1x_Set:
cnt 42
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 01.02. 16:48:13
max 0.000896930694580078
tot 0.00321769714355469
mAr:
HASH(0x34fd1e8)
myADS1115
Update
IODev RPII2C
a0_gain 4V
a0_mode RES
a1_mode RAW
a2_mode RAW
a3_mode RAW
data_rate 1x
decimals 3
device ADS1115
mux SINGLE
poll_interleave 1.0
poll_interval 1
room Test
showtime 1
sys_voltage 3.3
verbose 5
über einen Tipp würde ich mich freuen
Gruß osid-timo
als IODev hast du RPII2C was mir eher nach dem Modultype als dem Devicenamen aussieht.
Du solltest ja irgendwas der Art
define myI2CDev RPII2C 1
definiert haben.
In IODev gehört dann myI2CDev und nicht RPII2C.
Ich schau mir mal an ob ich das in Zukunft besser abfangen kann.
Jörg
Hallo Adimarantis,
Asche auf mein Haupt, mit dem richtigen Namen klappt das natürlich.
Danke für den Tipp und das Modul
Gruß Osid-timo
Der Maintainer von RPII2C (Danke Klaus!) hat mein Modul jetzt freundlicherweise in die Liste der bekannten Clients aufgenommen, sodass die IODevice in Zukunft normalerweise automatisch gesetzt wird.
Jörg
Hallo Danke für das Modul
Das habe ich vor 1-2 Jahren als ich meine PT1000 Sensoren von der Heizung einbinden wollte. Und nicht das richtige Modul für FHEM gefunden habe.
Bin jetzt zufällig darüber gestolpert als ich die command rev nach PT100 durchsucht habe.
Habe mir dann gleich 5 ADS1115 gekauft. die sind gestern angekommen und ich kann heute sagen das ganze macht einen recht guten ersten Eindruck.
Ich habe einen PT1000 mal über Nacht messen lassen (Pollintervall = 0,01666 (1s)), der Messwert schwankt um 0.1° (das scheint das Grundrauschen des AD-Wandlers zu sein) Mit meinen jetzigen Ausleseverfahren bin ich bei 0,05°)
Das Modul und der Wandler scheint genau das zu sein was ich damals gesucht habe.
Ich werde mir mal die Langzeitstabilität anschauen und dann mein Python-Skript und meine MAX31865 dafür in Rente schicken.
Zu den Verbesserungsvorschlägen:
1. Ein Offset für die Temperaturwerte wäre nicht schlecht (Leitunglänge und Produktionsschwankungen der Sensoren)
2. ich hätte gern ein Komastelle mehr bei der Temperatur (nur informativ um zu sehen was der Wandler kann)
Danke für das Feedback.
Das mit der 0.1 Auflösung habe ich so eingebaut, da ich bereits beim Betrachten der Widerstandswerte festgestellt hatte, das da eigentlich immer Sprünge drin sind durch die eine feinere Auflösung mir nicht als sinnvoll erschien.
Wenn du aber einfach mal testen willst was da rauskommt, dann ersetze doch in Zeile 436
$temperature=sprintf( '%.1f', I2C_ADS1x1x_RTD($resistance,$sensor,AttrVal($name,"a".$sensor."_r0",1000.0)));
durch
$temperature=sprintf( '%.2f', I2C_ADS1x1x_RTD($resistance,$sensor,AttrVal($name,"a".$sensor."_r0",1000.0)));
(danach ein reload 52_I2C_ADS1x1x) - dann solltest du zwei Dezimalstellen haben.
Das mit dem Offset mache ich über den Widerstandswert des Spannungsteilers (a0_res). Allerdings wird der Wert multipliziert ist also strenggenommen kein Offset sondern ein linearer Faktor.
Wenn dir ein additives Offset sinnvoller erscheint, dann kann ich das bei Gelegenheit hinzufügen.
Zum Thema MAX31865 - da habe ich auch ein Modul gebaut - allerdings inoffiziell (nicht über FHEM update) da es da nicht wirklich viel Nachfrage gab:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,117964.0.html
Gruß.
Jörg
DAnke für den Tipp das Modul war zu neu für mich ist aber recht interesannt.
Ich lass die 2 Sensoren mal am meiner Testmaschine gegeneinander antreten. sieht aber aktuell so aus als würde der MAX31865 deutlich bésser abschneiden.
Wie hast du die Spannungsversorgung der AD-Wandler gelöst nimmst du die Spannung direkt vom Raspberry oder hast du eine eine spezielle Quelle.
Was denkst du könnte man so evtl. etwas Stabilität rausholen?
Ich habe mit dem ADS angefangen und dann eben aus dem Präzisionsgrund auch die MAX ausprobiert.
Die Spannung nehme ich vom Raspberry (3.3V) mit einem 1K Spannungsteiler.
Nachdem ich irgendwann das Kabelwirrwarr meiner Heizungssteuerung satt hatte, habe ich alle relevanten Sachen auf eine Platine "designed". Siehe Anhang.
Bin jetzt nicht wirklich der Elektroniker, vielleicht gibt es da auch noch bessere Methoden den ADS anzuschließen. Richtig zufrieden war ich damit nicht, aber letztendlich kommen es bei Heizung/Solar auf eine halbes Grad hin oder her nicht wirklich an.
Jörg
Sieht interesant aus.
Ich war mit dem Regelverhalten meiner Heizungsteuerung für meinen Feststoffkessel nicht zufrieden und hatte daher nur PT1000 Sensoren.
Bin dann auf die MAX Bausteine gekommen aber habe immer mal wieder Probleme das sie keine Werte liefern daher suche ich eine Alternative. Ich weiß halt nicht wieviel der Probleme an meinem Script liegen.
Na mal sehen wie ich weiter baue bei meiner Heizung
Teilweise bin ich der Meinung das ich genauere Temperatur Sensoren brauche als +-0,5° gerade für Regelungen. Es wird Wahrscheilich ein Mischbetrieb werden.
Mit One-Wire bin ich Bei meiner Heizung bisher nicht Glücklich geworden. Die steiben Regelmäßig aus. Bei meinem Terrarium funktionieren sie aber Problemlos. (allerding nicht mit FHEM)
Ich habe bei meiner Steuerung um die 10 1-Wire Sensoren im Einsatz (GPIO4 Modul) und die funktionieren an sich recht zuverlässig.
Das GPIO4 Modul hat allerdings auch so seine Schwächen (und ist nicht mehr offiziell) und ich hatte schon mal angefangen dran rumzuschrauben.
Ich frage allerdings meine Sensoren nur alle 5 Minuten ab. Da sich Temperaturen eher träge entwickeln reicht mir das normalerweise.
Bei den 1-Wire Sensoren darf man es mit dem Abfragen auch nicht übertreiben. Es dauert fast 1 Sekunde (950ms) um den Sensor anzufragen und in der Zeit in FHEM sogar blockiert (deswegen wollte ich das Modul auch überarbeiten). Wenn du also zum Beispiel 10 Sensoren im 5 Sekunden-Rythmus abfragst, dann gibt das Chaos.
Jörg
Aha gut zu wissen.
ich wollte mein Terrarium mal auf FHEM umstellen da werde ich das noch etwas aufschieben
Ich wollte 5 Sensoren so zwichen 10 und 30 Sekunden abrufen das hat nicht funktioniert.
Jetzt habe ich nur noch eine Sensor der meldet sich ab und zu für ein paar Stunden nicht mehr und ist dann irgendwann mal wieder da.
Noch mal kurz zu den Werten des AD-Wandlers Für Monitoringzwecke sind die Werte ok für eine Steuerung würde ich sie nicht nutzen. Hier mal ein 4h Trend.
Es scheint aber auch ein Fehler im Modul zu sein. Wenn ich einen Anschluß auf null lege bekomme ich -4,096V das erscheint mir etwas wenig
Habe ich gerade bei meinem Testsystem probiert.
Wenn ich auf 0V bzw. 3.3V lege , dann bekomme ich auch genau das angezeigt (ok, 3.295V statt 3.3V, aber das deckt sich auch mit der Anzeige meines Multimeters)
Was verwendest du genau für Settings (list ...) und wie schaltest du die Sensoren?
Jörg
List sieht bei mir so aus.
Geschalten sind sie direkt an - oder 3,3V
Hier ein Bild vom Testaufbau
CHANGED
DEF 0x48
FUUID 6070dd71-f33f-094b-6b99-92b0c02f3976d15a
I2C_Address 72
IODev i2c
NAME testtemp
NR 122
STATE Initialized
TYPE I2C_ADS1x1x
i2c_SENDSTAT Ok
i2caddress 72
Helper:
DBLOG:
a0_temperature:
Heizung_DB:
TIME 1618502032.22226
VALUE 23.68
a0_voltage:
Heizung_DB:
VALUE 1.74280
a1_voltage:
Heizung_DB:
TIME 1618502052.45361
VALUE -4.09587
a2_voltage:
Heizung_DB:
TIME 1618502062.5222
VALUE -4.09587
a3_voltage:
Heizung_DB:
TIME 1618502042.45273
VALUE 3.31823
2021-04-15 17:53:52 a0_temperature 23.68
2021-04-15 17:53:52 a0_voltage 1.74280
2021-04-15 17:54:12 a1_voltage -4.09587
2021-04-15 17:54:22 a2_voltage -4.09587
2021-04-15 17:54:02 a3_voltage 3.31823
2021-04-14 20:12:18 state Initialized
helper:
channels 4
configword 33156
state 0
IODev i2c
a0_mode RTD
a0_res 1000
decimals 5
device ADS1115
poll_interval 0.16666666
room i2c
sys_voltage 3.338
Das schaut eigentlich soweit ok aus. Ist bei mir eigentlich identisch.
Ich sehe zwar einen kleinen Schönheitsfehler mit der sys_voltage (wenn die kleiner als die gemessene Spannung ist). Da gibt es dann einen Überlauf (ins negative) beim Widerstandswert. Das hat auf den Spannungswert aber keinen Einfluss.
Irgendeinen Überlauf gibt es bei dir aber wohl. Kannst du mal verbose=5 setzen und den entsprechenden Ausschnitt vom Logfile für diese Messung posten?
