[FTUI3] Wert eines Attributes statt eines Readings anzeigen
Begonnen von roedert, 16 März 2024, 01:40:57
roedert
Bisher habe ich in FTUI3 nur Readings von FHEM-Devices anzeigen/ändern lassen, gibt es aber auch die Möglichkeit zB mit ftui-label den Wert eines Attributes eines FHEM-Devices anzuzeigen?
MDietrich
ja das geht, Zugriff (lesend) funktioniert wie bei einem Reading, hier ein Beispiel mit dem Attribut "room":
ftui-label [text]="d_dummy1:room | prepend('Raum : ')"></ftui-label>
Matthias
FB 6591 Cable / Raspberry 3b+ (Bookworm) / 4xECHO DOT 4/ Homematic Thermostate, Fenster- und Fenster-Sensoren / Philips HUE / CUL-HM /  Zigbee Schalter und Lampen / Shelly 1
