FHEM
Begonnen von -user-, 06 April 2021, 10:52:23
...my $foo = 'ba' if $baz?!?
Vielleicht eher caller?
https://kb.wisc.edu/iam/page.php?id=4309
(und ergänzend mal ein grep nach der sub über die cfg laufen lassen kann auch nicht schaden)
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
CoolTux
Können wir dann auch gerne noch probieren.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
irgendwie sieht mir das nach einer verwaisten myUtils-Geschichte aus, das grep sollte daher auch die myUtisl-Dateien umfassen.
Ansonsten: qed...
CoolTux
sub GetUpdate {
    my ( $package, $filename, $line ) = caller();
    Log3( $name, 1, qq{DEBUG!!! myUtils Name ist $filename, $package, $line} );
Hoffe das geht so. Ungetestet
Das TuxNet Wiki:
eher:
sub GetUpdate {
    my $parent = ( caller(1) )[3];
    my $file = ( caller(1) )[2];
    Log3( $name, 1, qq{DEBUG! myUtils Name ist $file, $parent} );
Aber es sieht so aus, als käme man der Sache auch so näher...
Oder den caller-Stack noch um eines erhöhen.
Aber wenn es aus fhem.pl aufgerufen wird, klingt das danach, als wäre der Aufruf in der cfg zu finden.
Zitat von: fhempi am 12 April 2021, 14:23:17
Global symbol "$name" requires explicit package name (did you forget to declare "my $name"?) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 35.
Ah, sorry, einfach undef statt $name (ohne Quotes).
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
ändere Zeile 395 in 98_ComfoAir.pm.
InternalTimer(gettimeofday()+1, "ComfoAir::GetUpdate", $hash, 0);
Ändere Zeile 804
InternalTimer(gettimeofday()+$hash->{INTERVAL}, "ComfoAir::GetUpdate", $hash, 0)
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Ähm, das ist doch gepackaged!?!
Dann paßt dieser Befund mAn. nicht zu der Fehlermeldung aus dem ersten Post:
&main::GetUpdate
Oder findet da ein Export statt?
CoolTux
Zitat von: fhempi am 12 April 2021, 14:37:34
Ok, DANKE ! , geändert, scheint zu laufen  :)
Wie war Deine ERSTE Version des subGetUpdate () ? um
2021.04.12 14:01:46 1: DEBUG!!! myUtils Name ist KWL
Dein Beitrag um 13:59 VOR der Änderung ? dabei kam der Hinweis auf KWL bzw. 98_ComfoAir ...
Keine Ahnung mehr.
Aber nun lösche erstmal die myUtils Funktion und dann schauen wir mal ob es noch läuft
Das TuxNet Wiki:
Wo kommt KWL her?
Nochmal: Diese Funktion von Stefan ist es vermutlich eher nicht, und es macht beim Starten ggf. Sinn, direkt ein update anzufordern.
Falls KWL die Vorgängerversion war von dem ComfAir-Ding: Diese (99-utils?) Datei umbenennen!
schau mal, ob du noch ein "WHR962" definiert hattest.
Ah, sorry, das deckt sich nicht mit dem patch:
Ändere Zeile 804
Da scheint im Original die erste Fassung so gestanden zu haben:
InternalTimer(gettimeofday()+1, "GetUpdate", $hash, 0);
@CoolTux: Vermutlich ist das mit +1 schon gewollt, nur der Verweis geht ins Leere und sollte entweder mit dem Package-Prefix sein wie vorgeschlagen, oder eben dann als Funktionsreferenz übergeben werden:
InternalTimer(gettimeofday()+1, \&GetUpdate, $hash, 0);
...dachte ich mir auch, nachdem ich die Diskrepanz zwischen dem Post hier und dem Patch gesehen habe - siehe meinen editierten Vorpost...
CoolTux
Dieser Aufruf der Funktion InternalTimer sorgt dafür das die Funktion GetUpdate im main Kontext aufgerufen wird. Das ist aber falsch. Denn die Funktion liegt im package Kontext von ComfoAir
ACHTUNG!!! Das sind 2 unterschiedliche Zeilen welche geändert werden müssen
Das TuxNet Wiki:
