FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: prenzela am 14 April 2024, 20:34:18
Titel: Eltako FJ62NP Rollo Stop programmieren
Beitrag von: prenzela am 14 April 2024, 20:34:18
Hallo zusammen.
ich habe einen Eltako FT55R Taster lokal an einem Rolladenaktor FJ62NP angelernt. Damit fahren die Rollos aus und ab und stoppen wenn im Fahrbetrieb die Taste ein weiteres Mal gedrückt wird.
Leider reicht das Signal einem in einem weitern Raum befindlichen FT55R nicht zu dessen FJ62NP (Funkstrecke zu weit) , aber bis zur FHEM Basis klappte es noch ;-) . Diese wiederum kann den FJ62NP steuern. Nur funktioniert das Stoppen des Rollos bei zweitem Tastendruck nicht. Er fährt immer bis in die jeweils andere Endlage durch. In ähnlich gelagerten Beiträgen wird von einer Lösung über DOIF gesprochen. Ich habe es leider noch nicht hinbekommen. Kann mir bitte jemand mit dem entsprechenden Code weiterhelfen ?
Ich habe diese zwei Zeilen programmiert
define n_R_EG_Kueche_up notify EnO_FEDED235:B0 set R_EG_Kueche opens
define n_R_EG_Kueche_down notify EnO_FEDED235:BI set R_EG_Kueche closes
Damit fährt er eben nach Tastendruck komplett durch. Ein weiterer Tastendruck würde ja wieder ein opens / closes senden.  Wie baut man hier ein DOIF ein, damit bei einem zweiten Tastendruck ein R_EG_Kueche stop gesendet wird ?
Andreas
Titel: Aw: Eltako FJ62NP Rollo Stop programmieren
Beitrag von: Flachzange am 14 April 2024, 21:02:51
Von der Logik willst Du ja folgendes. Drückt man die/irgendeine Taste, soll der Aktor stoppen, wenn er gerade in Bewegung ist. Also das geht auch einfach mit notify, aber da ich bei mir alles mit DOIF mache, auf die Schnelle mit DOIF. Vorschlag:
define <NAME> DOIF
Dann in DEF:
(([?R_EG_Kueche] eq "up" or [?R_EG_Kueche] eq "down") and ["EnO_FEDED235:(B0|BI)"]) (set R_EG_Kueche stop)
attr do always
ungetestet ;)
Beitrag von: prenzela am 14 April 2024, 21:45:40
Hi, danke für die schnelle Hilfe. Aber es klappt noch nicht.
Er checkt den zweiten Tastendruck, stoppt kurz und fährt dann weiter in die Endlage...
Beitrag von: Flachzange am 14 April 2024, 22:44:59
Ja Mist, weil Deine Notifies natürlich triggern. Also Notifies deaktivieren und mal so:
DOELSEIF(["EnO_FEDED235:B0"]) (set R_EG_Kueche opens)
DOELSEIF(["EnO_FEDED235:BI"]) (set R_EG_Kueche closes)
Dann aber das Attribut do always löschen.
Beitrag von: prenzela am 15 April 2024, 13:07:02
Hi, das hat funktioniert.
Im Nebenraum mit dem gleichen Funkproblem ist ein weiterer Taster an einem weiteren FJ62NP.
Weitere Baustelle wäre FTUI .
Wie wäre denn hier der Code zu verändern, damit bei zweitem Druck auf die Schaltfläche das Rollo anhält ?
          <ftui-button @click="sendFhem('set R_EG_Kueche closes')" direction="vertical" color="current" fill="none"
                       margin="-1em">
            <ftui-icon name="angle-down" class="size-1" height="90%"></ftui-icon>
            <ftui-label>Ab</ftui-label>
Beitrag von: Flachzange am 15 April 2024, 20:56:55
Zitat von: prenzela am 15 April 2024, 13:07:02Wie wäre denn hier der Code zu verändern, damit bei zweitem Druck auf die Schaltfläche das Rollo anhält ?
Du kannst einfach so tun als würde der Taster gedrückt:
@click="sendFhem('set EnO_FEDED235 BI')
Das tut real zwar nichts, löst aber ein Event aus, auf das wiederum das DOIF triggert. Alternativ kann man auch das DOIF direkt triggern
Beitrag von: Flachzange am 16 April 2024, 07:04:11
Alternativ könntest Du auch mal testen, ob und wie gut es funktioniert, wenn Du das TCM im FHEM selbst als Repeater nutzt, dann brauchst Du außer für FTUI gar keine Logik.
Zitatrepeater [0000|0101|0102]
Set Repeater Level: off = 0000, 1 = 0101, 2 = 0102.
Beitrag von: prenzela am 21 April 2024, 10:23:09
Danke, jetzt funktioniert es wie gewünscht.
