SIP call_success: mögliche Werte 0 oder 1
Begonnen von petervereecke, 02 Mai 2024, 19:17:22
petervereecke
Hallo Community,
nach Hinweisa von Erwin nun im Newbie bzw. unwissenden Forum.
Wie schon in anderer Sache berichtet bzw. um Hilfe gebeten
habe ich die Verknüpfung: KNX löst über SIP Anruf aus und T2S sagt brav
die ALarm- oder Fehlermeldung - klappt.
Jetzt würde ich gerne den Sucess der Operation zurück an den KNX
übergeben um das Ergebnis in einen Ereignisspeicher abzulegen.
Jetzt zeigt mir mySIP den Erfolg auch mit call_success: mögliche Werte 0 oder 1 an.
"call_success 1 2024-05-02 19:01:07"
Kann man diesen Erfolg mittels Reading nach der Ausführung abfragen?
Und wenn ja könnte mir einer Hilfe oder einen Hinweis geben?
LG Peter
juemuc
Hallo Peter,
am Einfachsten ist es, wenn Du parallel den Eventmonitor laufen lässt, das Ereignis auslöst und dann im Event-Monitor ein Notify generieren lässt.
Im notify kannst Du dann alles machen, was Du möchtest. Beispiele gibt es hier bzw. im Wiki genügend.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
