[Erledigt] Frage zu Sleep
Begonnen von Det20, 20 Januar 2019, 18:10:08
Det20
ich schlage mich gerade mit dem (FHEM eigenen) Sleep rum und eine Sache will mir nicht so ganz einleuchten. Wenn ich in einer Schleife 5 mal jeweils "Sleep 1; Mache x" aufrufe und Sleep intern AT verwendet, wird dann nicht alles in 1 Sekunde auf einmal aufgerufen? Das ist doch dann nicht nacheinander, sondern parallel. Oder sehe ich das falsch? Wenn dem so ist, dann brauche ich Sleep doch, wenn tatsächlich auf das Ende des vorherigen Sleeps gewartet werden muss.
KernSani
sleep verzögert alles, was hinter dem sleep kommt. Du musst dir also den gesamten Befehl in der Schleife zusammen bauen und dann als einen Befehl abschicken...
Det20
Also alles auf einmal? Dachte ich es mir doch. Anders sieht es so aus, oder? Hier müsste es wirklich der Reihe nach ablaufen.
  while($Step<0)
    fhem("sleep 1");
    fhem("MacheX");
Otto123
#3
Vorsicht "alles" ist missverständlich
FHEM sleep erzeugt ein at mit dem FHEM Befehl der danach kommt.
Eine Befehlskette wird analysiert und
Befehl1;sleep 1;Befehl2;sleep 2;Befehl3
wird nicht als Folgekette abgearbeitet, sondern es werden zwei at's gestartet, dass 1. mit Befehl2 und dass 2. mit Befehl3
While in FHEM ist keine gute Idee! Verwende Events!
Det20
Und die starten dann alle exakt gleich, wenn die Sleeps gleich sind?
Otto123
#5
Nö kann ich gerade nicht bestätigen.  :-\sleep 10;set Aktor1 on;sleep 10;set Aktor2 onMacht brav was Du erwarten würdest.
Aber ich hatte die Situation schon, das scheinbar alles parallel lief. Ich bin am suchen ....
Edit: gefunden -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,90465.msg829255.html#msg829255
Das war in meiner Erinnerung...
Im übrigen:
    fhem("sleep 1");
    fhem("MacheX");
sleep ohne einen FHEM Befehl danach ist blockierend!
KernSani
dem stimme ich voll und ganz zu :)
Widerspruch:
define myAt at +00:00:01 set Dummy1 on;;sleep 5;;set Dummy2 off;;sleep 5;;set Dummy3 on
ergibt
2019.01.20 19:00:42 3: myAt: Please define Dummy1 first
2019.01.20 19:00:47 2: After sleep: Please define Dummy2 first
2019.01.20 19:00:52 2: After sleep: Please define Dummy3 first
EDIT: Otto war schneller :-)
Otto123
Det20
Danke für die Erklärungen
