Relais & Sicherheit
Begonnen von okenny, 23 Mai 2016, 13:23:24
dev0
Ich hoffe, ich darf mich hier mal anhängen!?
Mein Problem ist ein 2-fach HM Schalter (HM-LC-SW2-FM) und eine LED Deckenlampe mit einem 18W Schaltnetzteil. Nach 3-4 Monoten beginnt das Relay beim Ausschalten zu kleben. Erst hatte ich einfach an ein defektes Relay gedacht und den HM-LC-SW2-FM ausgetauscht. Da es jetzt wieder auftritt frage ich mich wie ich das verhindern könnte. Von induktven Lasten habe ich relativ wenig Ahnung, daher die Frage ob es einen simplem Lösungsansatz gibt, den ich probieren könnte. Varistor oder Suppressordiode parallel zur Last?
fiedel
#16
du könntest dir einen Einschaltstrombegrenzer zum anklemmen besorgen (noch einer), oder per nachgeschaltetem Eltako- Rel. im Nulldurchgang schalten. Hier noch ne andere Bauform leider ohne Nulldurchgang aber auch sehr robust.
Frank
dev0
