Weil´s sein musste … Thema Fingerprint
Begonnen von Papa Romeo, 21 August 2024, 23:56:23
rippi46
Der Fingerprint zeigt die Anzahl der gespeicherten Finger (6 Stück) regiert aber nicht mehr.
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
rippi46
habe heute morgen noch einmal getestet. Hatte gestern aus Versehen noch einmal den alten Sketch geladen.
Heute mit dem neuen Sketch sieht es etwas besser aus.
Hier die Ausgaben auf der Konsole:
Fingerprint Sensor gefunden ... lese Parameter ...!
Status        : 0x4
System ID     : 0x0
Kapazitaet    : 200
Security Stufe: 3
Sensor Adresse: FFFFFFFF
Packet Laenge : 128
Baud Rate     : 57600
... 4 Masterfinger gespeichert ...
... 2 Zugangsfinger gespeichert ...
... Scanmodus aktiviert !
... Masterfinger 1  registrieren !
... ID fuer Masterfinger-Registrierung eingeben (3 bis 99) !
... Registrierung wird abgebrochen !
System Neustart !
Status        : 0x4
System ID     : 0x0
Kapazitaet    : 200
Security Stufe: 3
Packet Laenge : 128
Baud Rate     : 57600
System Neustart !
Status        : 0x4
System ID     : 0x0
Kapazitaet    : 200
Security Stufe: 3
Packet Laenge : 128
Baud Rate     : 57600
... Anmelden unter der ID: 3
... Abdruck erfasst ... Abdruck erkannt ... Finger entfernen ... und erneut auflegen
... Abdruck erfasst ... Abdruck erkannt ... Finger identisch
... Abdruck registriert und gespeichert!
... Masterfinger 2  registrieren !
... ID fuer Fingerprint-Registrierung eingeben (1 bis 99) oder 100 fuer Abbruch !
... Anmelden unter der ID: 4
   K O N F I G U R A T I O N :
  [E] --> Konfiguration beenden
  [R] --> Finger registrieren
  [L] --> Fingerprint loeschen
  [D] --> Database loeschen
  [N] --> Programm Neustart
  Warte auf Eingabe : ...
 ... wirklich Loeschen ? (Y/N)
Masterfinger und Datenbank geloescht !
... System wird neu gestartet ...
Status        : 0x4
System ID     : 0x0
Kapazitaet    : 200
Security Stufe: 3
Packet Laenge : 128
Baud Rate     : 57600
... Speicher leer ... keine Fingerprints gefunden!
0   0
... Abdruck erfasst
Status        : 0x4
System ID     : 0x0
Kapazitaet    : 200
Security Stufe: 3
Packet Laenge : 128
Baud Rate     : 57600
255   255
... ID´s sind nicht plausibel ... lösche EEprom!
Status        : 0x4
System ID     : 0x0
Kapazitaet    : 200
Security Stufe: 3
Packet Laenge : 128
Baud Rate     : 57600
0   0
System Neustart !
Status        : 0x4
System ID     : 0x0
Kapazitaet    : 200
Security Stufe: 3
Packet Laenge : 128
Baud Rate     : 57600
... 1 Masterfinger gespeichert ...
... keine Zugangsfinger registriert !
... Anmelden unter der ID: 1
... Anmelden unter der ID: 2
Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, dass die ID des 1. Masterfinger erst bei 3 anfängt und der 2. Masterfinger angeblich bei 1 anfängt.
Wenn man aber die 1 als ID eingibt bricht er ab. Die 4 funktioniert aber.
Auf der ID 1 kann ich aber einen normalen Finger registrieren.
Wenn ich dann den Masterfinger auflege springt er in die Konfiguration!
Gruß rippi
Papa Romeo
Zitat von: rippi46 am 05 September 2024, 08:33:52Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, dass die ID des 1. Masterfinger erst bei 3 anfängt und der 2. Masterfinger angeblich bei 1 anfängt.
Guten Morgen rippi,
das habe ich am 03.Sept. an Uwe_H geschrieben:
ZitatAlso ich hab den Sketch jetzt modifiziert, dass das EEprom bei 0 registrierten Fingerprints gelöscht wird.
Weiters hab ich festgestellt, dass wenn man für die Masterfinger die ID 1 oder 2 wählt das Konfigurationsprogramm
nicht mehr verlassen wird, also man nicht in den Scanmodus kommt. Warum das so ist, weiß ich nicht, da ich die ID
nach den Scans immer wieder auf 0 setze.
Also hab ich den Sketch dahin modifiziert, dass die kleinste ID für die Master 3 sein darf. Bei 1 oder 2 erfolgt ein
Reboot des ESP´s. Bei mir ist der Fehler nie aufgetreten, da ich meine Master-ID´s immer ganz oben vergeben habe.
Papa Romeo
PS: Du solltest deine max. ID noch auf (id < 199) setzen und bei der seriellen Ausgabe den Wert 100 auf 200 oder funktioniert das mit dem Abbruch bei Eingabe von 100?
rippi46
habe jetzt noch das Problem, das ich ohne dem "RESET();" nach "Serial.begin(115200);"
ich nicht mehr in den Konfigurationsmodus komme. Jeder Masterfinger wird als normaler Finger erkannt.
Habe ich den "RESET();" drin will er immer zuerst die Masterfinger registrieren.
Nachdem die Masterfinger registriert sind funktioniert alles wie es soll bis zum Neustart.
Gruß rippi
Papa Romeo
Zitat von: rippi46 am 05 September 2024, 09:54:03habe jetzt noch das Problem, das ich ohne dem "RESET();" nach "Serial.begin(115200);"
Hallo rippi,
das widerspricht sich doch aber irgendwie. Der "RESET()" wird nur einmal am Anfang des Sketches ausgeführt.
Und wenn die Master registriert sind, funktioniert alles wie es soll.
Dann müsste der Sketch auch funktionieren wenn du jetzt das RESET() entfernst und neu hoch lädst, da die ID´s
ja im EEprom gespeichert sind und bei einem Neustart nicht gelöscht werden.
Lass dir doch mal die ID´s im seriellen Monitor ausgeben.
Papa Romeo
rippi46
habe aktuell den "RESET();" draußen. Die IDs werden richtig angezeigt, aber die Masterfinger werden nicht als solche behandelt.
Es wir ganz normal der Schaltbefehl ausgeführt. Kein Konfigurationsmenü.
Mache ich den "RESET()" wieder rein will das Programm als erstes die Masterfinger registrieren.
Dann funktioniert alles wie es soll bis ich eine Hardreset mache. Dann will er wieder die Masterfinger.
Habe in der Zwischenzeit schon 4 Masterfinger und 2 normale drin.
Gruß rippi
UweH
#36
also bei mir funktioniert es nicht. Egal was ich mache, ich lande immer nur an einem Punkt:
16:10:49.390 -> Status        : 0x4
16:10:49.390 -> System ID     : 0x0
16:10:49.390 -> Kapazitaet    : 200
16:10:49.390 -> Security Stufe: 3
16:10:49.390 -> Sensor Adresse: FFFFFFFF
16:10:49.390 -> Packet Laenge : 128
16:10:49.390 -> Baud Rate     : 57600
16:10:49.390 ->
16:10:49.390 -> ... 5 Fingerprints gespeichert ...
16:10:49.390 ->
16:10:49.390 ->
16:10:49.390 -> ... Masterfinger 1  registrieren !
16:10:49.390 ->
16:10:50.882 -> ... ID fuer Masterfinger-Registrierung eingeben (3 bis 99) !
16:10:50.882 ->
16:10:56.457 -> ... Anmelden unter der ID: 11
16:10:56.457 ->
16:10:59.310 -> ... Abdruck erfasst ... Abdruck erkannt ... Finger entfernen ... und erneut auflegen
16:11:01.086 ->
16:11:02.281 -> ... Abdruck erfasst ... Abdruck erkannt ... Finger identisch
16:11:03.604 ->
16:11:03.604 -> ... Abdruck registriert und gespeichert!
16:11:03.604 ->
16:11:04.605 ->
16:11:04.605 -> ... Masterfinger 2  registrieren !
16:11:04.605 ->
16:11:06.125 -> ... ID fuer Fingerprint-Registrierung eingeben (1 bis 99) oder 100 fuer Abbruch !
16:11:06.125 ->
16:11:14.723 -> ... Anmelden unter der ID: 17
16:11:14.723 ->
16:11:15.531 -> ... Abdruck erfasst ... Abdruck erkannt ... Finger entfernen ... und erneut auflegen
16:11:17.342 ->
16:11:18.312 -> ... Abdruck erfasst ... Abdruck erkannt ... Finger identisch
16:11:19.606 ->
16:11:19.639 -> ... Abdruck registriert und gespeichert!
16:11:19.639 ->
Nach der Registrierung der Masterfinger bleibt das Ding stehen und geht nicht in den Konfig-Modus.... Ich kann auch die mittlerweile 5 registrierten Finger nicht mit RESET(); löschen. Die bleiben gespeichert.
Max ID habe ich auf 199 geändert, interessiert das Teil nicht.
Ich denke, ich muss warten, bis Du Deinen 6-Pin R503 hast, um das Problem nachzustellen.
Uwe
Nachtrag: Nach dem letzten Hochladen des Sketches landet er nun auf dem Scanmodus, mehr passiert aber auch nicht. Ich vermute, dass ich nun an der gleichen Stelle hänge wie rippi46. In das Konfig-Menü komme ich weiterhin nicht. Angeblich ist der Sensor im Scanmodus, tut aber nichts.
16:57:24.953 -> Fingerprint Sensor gefunden ... lese Parameter ...!
16:57:27.471 ->
16:57:27.471 -> Status        : 0x4
16:57:27.471 -> System ID     : 0x0
16:57:27.471 -> Kapazitaet    : 200
16:57:27.471 -> Security Stufe: 3
16:57:27.471 -> Sensor Adresse: FFFFFFFF
16:57:27.471 -> Packet Laenge : 128
16:57:27.503 -> Baud Rate     : 57600
16:57:27.503 ->
16:57:28.505 -> ... 5 Fingerprints gespeichert ...
16:57:28.505 ->
16:57:28.505 -> --> Masterfinger  :  2
16:57:28.505 -> --> Zugangsfinger :  3
16:57:28.505 ->
16:57:28.505 -> ... Scanmodus aktiviert !
rippi46
Hallo Uwe,
habe jetzt zuhause mit der Arduino IDE den Sketch hochgeladen und habe jetzt das gleiche Verhalten wie du.
Muss irgendwie mit der Programmierumgebung zu tun haben.
Als an der Version der Arduino IDE liegt es nicht, habe ich schon getestet.
Liegt vielleicht an den Bibliotheken.
Im Geschäft habe ich zumindest den Scanmodus activ
Gruß rippi
betateilchen
Es gab doch hier schonmal ein Problem mit Unterschieden zwischen IDE 1.8.x und 2.x?
Papa Romeo
Zitat von: betateilchen am 05 September 2024, 21:03:40Es gab doch hier schonmal ein Problem mit Unterschieden zwischen IDE 1.8.x und 2.x?
Ja, aber ich hab ja auf einem weiteren WIN10 System die IDE 2.x installiert und bei mir funktioniert es auch da.
Papa Romeo
Papa Romeo
#40
Wie ich das sehe, muss das irgendwie mit der Speicherung der Masterfinger zu tun haben.
Im EEprom des ESP´s werden nur die beiden Werte der Masterfinger hinterlegt.
Das Programm prüft einfach ob die erkannte Finger ID mit einen der beiden im EEprom hinterlegten ID´s übereinstimmt.
Ist dies der Fall, wird die Konfiguration aufgerufen, ansonsten geht der Sketch in den Scan-Modus.
Ich habe einen Sketch (gleiches PW) angehängt, der die im EEprom gespeicherten Master-ID´s ausgibt.
(ist im Start-Thread aktualisiert)
Status        : 0x4
System ID    : 0x0
Kapazitaet    : 100
Security Stufe: 3
Packet Laenge : 128
Baud Rate    : 57600
... 6 Fingerprints gespeichert ...
--> Masterfinger  :  2  (Master_1: ID 98 || Master_2: ID 99)
--> Zugangsfinger :  4
Testet doch mal ob diese dann wirklich mit den von euch Vergebenen übereinstimmen.
Papa Romeo
rippi46
Das ist bei mir zuhause die Ausgabe auf der Konsole:
Status        : 0x4
System ID     : 0x0
Kapazitaet    : 200
Security Stufe: 3
Packet Laenge : 128
Baud Rate     : 57600
--> Masterfinger  :  2  (Master_1: ID 255 || Master_2: ID 255)
Scanmodus funktioniert aber nicht.
Gruß rippi
Papa Romeo
#42
Das beide die gleiche ID (255) haben, kann bzw. darf schon mal nicht sein.
Was hast du beim Registrieren der Masterfinger für ID´s eingegeben ?
Papa Romeo
Papa Romeo
#43
... im Anhang der Sketch mit meiner EEPROM.h und EEPROM.cpp (PW wie gehabt).
( ist auch im Start-Thread auf diese Version aktualisiert)
Papa Romeo
UweH
die ausgegebenen IDs sind korrekt, aber der Sketch hängt an derselben Stelle. Nach dem angeblichen Aktivieren des Scanmodus ist Schluss:
07:22:42.983 -> Status        : 0x4
07:22:42.983 -> System ID     : 0x0
07:22:42.983 -> Kapazitaet    : 200
07:22:42.983 -> Security Stufe: 3
07:22:42.983 -> Sensor Adresse: FFFFFFFF
07:22:42.983 -> Packet Laenge : 128
07:22:42.983 -> Baud Rate     : 57600
07:22:42.983 ->
07:22:43.981 -> ... 5 Fingerprints gespeichert ...
07:22:43.981 ->
07:22:43.981 -> --> Masterfinger  :  2  (Master_1: ID 11 || Master_2: ID 17)
07:22:43.981 -> --> Zugangsfinger :  3
07:22:43.981 ->
07:22:43.981 -> ... Scanmodus aktiviert !
Uwe
