FUIP Popup bei bestimmtem Status
Begonnen von jack85, 30 August 2024, 21:16:12
jack85
ich habe bei mir mit Fhem und FUIP eine Alarmanlage konfiguriert. Die geht nur scharf, wenn alle Fenster im EG auf closed stehen. Wenn nicht geht der Alarm nicht scharf. Es wird im Hintergrund eine Methode aufgerufen, die auf offene Fenster prüft. Nun möchte ich aber das bei offenen Fenstern ein Popup erscheint, in dem die offenen Fenster angezeigt werden.
Geht das mit Fuip?
RaspberryPi 3 - CCU3 -  RPI-RF-MOD - Homematic - Shelly
Thorsten Pferdekaemper
also bevor ich da jetzt was ausprobiere: Wie soll das genau sein? Du drückst irgendwo drauf und dann schaltet die Anlage "scharf" (wenn es geht) oder es geht ein Popup auf, das die offenen Fenster anzeigt?
...oder soll das Popup kommen, sobald ein Fenster aufgeht?
  Thorsten
FUIP
