Datei "Zahl.txt" in Fhem bekommen
Begonnen von klausmrkor, 11 Januar 2017, 16:09:45
Schmitzkatze
Hallo Otto
Zeile 1:
Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 7366977) line 1.
Zeile 2:
Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 7367074) line 1.
Gruß Thomas
Server: Raspberry pi 2 + Debian +, USB-TCM310, HM_IP / CCU3, FitzBox!
Sorry da war ein " zuviel, ich habe es editiert probiere es nochmal.
Schmitzkatze
Hallo Otto
das scheint zu gehen:
Zeile 1:
"Zeile 5","MNO"
Zeile 2:
"Zeile 5";"MNO"
Scheint also das Auslesen zu gehen.
hmmm
#48
Dann probiere noch { my @content = FileRead({FileName => "log/test.txt", ForceType => "file"});; $content[-1] =~ s/\;;/,/g;; fhem "set energieerzeugung $content[-1]"} ;)
Wenn das richtig im dummy ankommt hast Du ein C&P Fehler :) oder dein anderes at ist noch aktiv?
Ich habe mal in #42 von define auf defmod geändert.
Schmitzkatze
Hallo Otto
ich habe erst einen Luftsprung gemacht - war umsonst.
geht nicht.
Aber es liegt nicht am Auslesen!
Wenn ich z.B. set energieerzeugung "Zeile 5";"MNO" absetze, kommt auch nur "Zeile 5" im Dummy an.
Also geht die übergabe an´s Dummy mit ; nicht.
Thomas
#50
Das sage ich doch! Aber die Variante mit Komma muss doch gehen!?!
bei set dummy "Zeile 5";"MNO" ist ab dem ; ein neuer Befehl und das wirft maximal einen Fehler
Du kannst anstatt Komma auch etwas anderes nehmen, bloß semikolon wird schwierig, Brauchst Du ein Semikolon im Dummy?
Schmitzkatze
Die ;´s sind mir egal - ich brauche nur die Zahlen dazwischen.
Ich versuche mal alles zusammenzusetzen, sodass nur das , gesetzt wird.
Th.
Schmitzkatze
#52
Hallo Otto
habe folgenses getestet:
{ my @content = FileRead({FileName => "log/test.txt", ForceType => "file"});; $content[-1] =~ s/\;;/,/g;; return $content[-1];; fhem "set energieerzeugung $content[-1]"}
geht aber trotzdem nicht.
Habe ich ev. das falsch zusammengesetzt?
bestimmt - es geht nämlich garnicht...
Irgend etwas habe ich falsch gemacht.
Th.
#53
Ja  :'(
warum nimmst Du nicht direkt meinen Code aus #48 ? Der ist doch für Dich gemacht?!
das das ersetzen geht hast Du doch in #47 schon bestätigt  :-[
Und lerne bitte Codetags - die # Taste über dem  :-X Smiley
Schmitzkatze
#54
Hallo Otto
manchmal steht man vor einem Wald und sucht Bäume.
JEP! Geht.
Puhh - Ich danke Dir nochmal.
Gruß Thomas
Schmitzkatze
Hallo Otto.
Danke für den # Hinweis - habe nicht dran gedacht.
Trotzdem habe ich ein komisches Phänomen:
Wenn ich aus der Originaldatei folgendes als Befehl absetzte, wird alles sauber an das Dummy übergeben:
{ my @content = FileRead({FileName => "log/SMI_Loggdatei.txt", ForceType => "file"});; $content[-1] =~ s/\;;/,/g;; fhem "set energieerzeugung $content[-1]"}
raus kommt im Dummy: "THK","29.8.2017 20:16:55",0,6228,000000000000
cool.
Jetzt alles ins AT:
+*00:00:05 { my @content = FileRead({FileName => "log/SMI_Loggdatei.txt", ForceType => "file"});; $content[-1] =~ s/\;;/,/g;; fhem "set energieerzeugung $content[-1]"}
Das AT aus der Config:
define leistungholen at +*00:00:05 { my @content = FileRead({FileName => "log/SMI_Loggdatei.txt", ForceType => "file"});;;; $content[-1] =~ s/\;;;;/,/g;;;; fhem "set energieerzeugung $content[-1]"}
Im Dummy kommt nur "THK" an.
Siehst Du noch einen Fehler?
Gruß Thomas
#56
Du hast jetzt den Code für das define in die DEF eingetragen? Schwerer Fehler ...
Die Anzahl der ; ist in beiden Fällen unterschiedlich  ::)
ZitatMehrere FHEM-Kommandos hintereinander werden mittels Semikolon (;) getrennt. Weil Semikola auch in PERL-Code oder SHELL-Programmen benutzt werden, müssen sie mittels doppelten Semikola geschützt werden. Lesen Sie sich bitte die Bermerkungen des notify-Abschnittes zu Kommandoparametern und Regeln durch.
Z.B. schaltet die erste der folgenden Befehlszeilen die Lampe 1 nur/erst zur Uhrzeit 07:00 Uhr aus, die Lampe 2 aber sofort und die zweite Befehlszeile schaltet Lampe 1 und 2 um 7:00 Uhr gleichzeitig aus.
define lampoff at 07:00 set Lamp1 off; set Lamp2 off
define lampoff at 07:00 set Lamp1 off;; set Lamp2 off
Für jede weitere Indirektion muss man die Strichpunkte verdoppeln. Um also die beiden Lampen um 7:00 für 10 Minuten einzuschalten schreibt man:
define onAt at 07:00 set Lamp1 on;;set Lamp2 on;; define offAt at +00:10 set Lamp1 off;;;;set Lamp2 off
Schmitzkatze
Hallo Otto
jetzt hab ich´s
Ist irgendwie verwirrend. Einmal müssen zwei Semikolons genommen werden und dann aber wieder nur eines.
Aber jetzt geht es.
So sieht es jetzt in der CFG aus:
define leistungholen at +*00:00:05 { my @content = FileRead({FileName => "log/SMI_Loggdatei.txt", ForceType => "file"});; $content[-1] =~ s/\;;/,/g;; fhem "set energieerzeugung $content[-1]"}
Damit geht es.
Danke nochmal.
Gruß Thomas
PS.: Eine Bitte: Sei nicht so hart zu den Anfängern obwohl ich das verstehen kann, wenn man immer wieder schreiben muss "nimm das #..." - wir sind nicht nur innerhalb von FHEM Anfänger, sondern auch im Forum. Alle Regeln perfekt zu beherschen ist nicht einfach.
Hallo Thomas,
uih da bin ich jetzt wieder zu sehr als Oberlehrer durchgekommen. Sorry das wollte ich nicht.
Weißt Du, ich "kann zwar Windows" aber mein FHEM läuft unter Linux. Das FileRead was bei Dir läuft gibt es bei mir nicht, ich hab es anders nachgestellt ( my @content = `cat /home/pi/test.txt`). Dann versuche ich Deine Umgebung in dem was ich schreibe nach zu "denken" dabei können natürlich Fehler passieren. Wenn Du dann sagst es geht nicht, zweifle ich an mir.
Im geschriebenen Wort steht nur 7 % unserer Kommunikation :) da kann es im schnellen in und her schon mal schief gehen.
Das FileRead() gibt es bei Dir auch, Du benutzt es nur nicht. FileRead() ist eine von FHEM bereitgestellte Funktion.
An dieser Stelle mit einem Systemaufruf zu arbeiten, um eine Datei mit cat auszugeben, ist schon ziemlich haarsträubend.
