Türoffner Taster Impuls Stromstoßschalter
Begonnen von buchner51, 01 Mai 2014, 20:25:51
buchner51
ich möchte einen Taster in Fhem hinzufügen, aber wie ?
Ein Schalter an/aus ist kein Problem.
Der Taster sollte nur ein Signal haben und 3 Sek. Schalten, aber wie ?
Danke für eure Hilfe.
Raspberry pi 3+
KNX mit TUL, FHEM mit SMARTVISU 2.9
chriz
on-for-timer 3 ist dein Freund ;)
cheers
Chris
FHEM auf Intel NUC D34010WYK Core i3, SSD, Ubuntu. HomeMatic mit HMLAN (Groundplane Antenne), Fritz DECT!200, FritzBox 7490, EnerGenie EG-PMS2-LAN, Yamaha RX-V475, Netatmo, Withings, Philips hue, Osram Lightify, Flukso Energy Meter, Harmony, RooWifi, Junkers ZSB 24-4 C Heizung via Heatronic HT-BUS
buchner51
kannst du mir mal ein Beispiel senden.
gruß
und Danke
Raspberry pi 3+
Bennemannc
ich würde den Taster als Dummy anlegen. Dann ein notify (was den Taster überwacht) mit set ACTOR on-for-timer 3.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
chriz
buchner51
die Code funktioniert bei mir nicht als Taster, hab ich ein denkfehler??
define TOEHALLE_IMPULS_for1sec notify TOEHALLE_IMPULS:on { \
       fhem ("set CUL_TOE_HALLE on-for-timer 1") ;; \
       fhem ("define ImpulshalleOff at +00:00:03 EIB 0/0/20 off")}
define TOEHALLE_IMPULS dummy
attr TOEHALLE_IMPULS eventMap /on:an/off:aus
attr TOEHALLE_IMPULS room Zuhause
gruß
der Ratlose
Raspberry pi 3+
