Hallo Zusammen,
Ich bin Anfänger und suche eine Methode, wie der Fensterkontakt FHT80TF-2 die Funksteckdose FS20 ST-4 über FHEM schaltet. Ich habe schon einiges ausprobiert, meine Ideen hierzu reichen nicht.
Gruß laxmann
das geht doch per simplem notify
Wenn ich mich recht erinnere, schickt der Sensor aber keine Meldungen in Echtzeit, sondern mit einer Verzögerung von zwei oder drei Minuten. Also nicht ungeduldig werden.
ZitatWenn ich mich recht erinnere, schickt der Sensor aber keine Meldungen in Echtzeit, sondern mit einer Verzögerung von zwei oder drei Minuten
Ich meine das sind nur "wenige" Sekunden.
Ok, nicht ganz.
Aus der Bedienungsanleitung:
ZitatDie Funkübertragung erfolgt hierbei in einem Raster von einer Minute, sodass der neue
Zustand am Regler ggf. erst nach einer kurzen Verzögerung angezeigt
wird.
Also je nach Zeitpunkt der Fensteröffnung dauert das Senden wenige Sekunden oder eben bis zu einer Minute.
Dirk
Unter FHEM wird im Event-Monitor auch der Status des Fenster-Sensors auch angezeigt.
Z.B. 2013-09-28 12:33:57 CUL_FHTTK CUL_FHTTK_c3604e Window: Closed. Diese Meldungen erscheinen auch ca. alle 60 Sek.
Laxmann
Dann nimm doch einfach diese Meldung zum triggern des notify?
define myNotify notify CUL_FHTTK_c3604e.Window:.Closed.* set <steckdose> on
Ich habe das ausprobiert, leider keine Reaktion der Funksteckdose.
ZitatIch habe das ausprobiert, leider keine Reaktion der Funksteckdose.
Was hast du genau ausprobiert?
Poste mal deinen Code der nicht funktioniert bitte.
Jetzt habe ich wieder Zeit fuer FHEM.
Hier mein Befehl:
CUL_FHTTK WassermelderDusche.Window:.Closed.* set ST_7_WasserObenAbstellen on
Ich habe am FHT80TF-2 einen externen Kontakt angeschlossen, der bei Wasserkontakt schaltet.
Die angesteuerte Funksteckdose soll ein Netzteil ein und aus schalten, dass das elektrische Wasserabsperrventil im Keller oeffnet und schliesst.
Einfach: Meldet der " CUL_FHTTK WassermelderDusche.Window:.Closed.*" soll das Wasserabsperrventil geschlossen werden.
Laxmann
Das CUL_FHTTK gehört da nicht mit rein.
Vielen Dank
es funktioniert
laxmann
