Momentan läuft bei mir ein Raspberry PI mit FHEM und CUL Stick von Busware, wodurch auch schon 3 Intertechno ITR-1500 erfolgreich angelernt wurden.
Heute kam meine Erweiterung, nochmals 3x Funksteckdosen von Amazon (https://www.amazon.de/gp/product/B0054IPASK/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
an. Wollte diese wie gewohnt über die Kommandos:
"define Stecker1 IT H12 Auch der "normale" Code hat nicht Funktioniert
attr Stecker1 IODev CUL_0
attr Stecker1 model itswitch
attr Stecker1 room Zimmer"
anlernen, leider Ohne Erfolg, der CUL sendet zwar, allerdings schaltet keine der 3 Steckdosen. Über die Fernbedienung funktioniert es jedoch ohne Probleme, auch der AllOFf Befehl der FB wurde schon ausgeführt um den Speicher zu löschen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Zitat von: weider am 22 September 2017, 20:55:02
Vielleicht stimmt das timing nicht. Wird die Fernbedienung von fhem erkannt?
Hallo, was genau meinst du mit timing? Also der ON Befehl wird in den ersten 5 Sek. geschaltet.
Fernbedienung habe ich noch nicht eingelernt. Wie lauten denn die Befehle dafür?
Schon mal damit versucht?
https://wiki.fhem.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
Die Fernbedienung sollte in fhem automatisch erkannt werden. Mit timing meine ich das Verhältnis zwischen den einzelnen Flanke eines Impulses. Wen das nicht stimmt wird die Dose den Befehl nicht erkennen.
Ja, alles schon durch
Also ich glaube meine wurde noch nicht erkannt. Ok, aber wie kann ich das anpassen? Es funktioniert ja auch auf Anhieb mit den "alten" vorhandenen Dosen, eben noch getestet.
EDIT: Ist es vielleicht möglich, dass die Firmware des CUL zu alt ist und die "neuen" Dosen nicht schalten kann?
ZitatOk, aber wie kann ich das anpassen?
autocreate einschalten u. die on-Taste 2-mal betätigen. Wunder Dich nicht: die Dosen werden mit V3 Protokoll angelegt(und nicht V1 wie bei Dir im Bsp. mit H12)
ZitatEDIT: Ist es vielleicht möglich, dass die Firmware des CUL zu alt ist und die "neuen" Dosen nicht schalten kann?
eher nicht, wär aber nicht verkehrt uns die Version und Konfig. v. CUL mitzuteilen ::)
Ok so langsam hab ich glaub ich ein kleines Brett vorm Kopp ;D
Also die CUL Version ist : version V 1.55 CUL868
Wie funktioniert das denn mit Autocreate? Habe gelesen, dass man dafür die Alternative FW braucht. Zum empfangen von IT Komponenten, soweit ich das alles richtig gelesen habe ;).
https://wiki.fhem.de/wiki/Konfiguration#Autocreate
Für die Steckdosen brauchst du keine andere Firmware.Auch nicht für Autocreate.
Autocreate an,Tasten der Fernbedienung drücken,und mal den Eventmonitor beobachten.
Schau doch mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,32572.msg249613.html#msg249613 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,32572.msg249613.html#msg249613)
Vielleicht hilft das ja weiter. Rein optisch und wohl auch technisch, könnte das so funktionieren.
Hallo
Also Autocreate ist Aktiv, allerdings wird im Event Monitor nichts angezeigt, habe alle Tasten einmal gedrückt...
Das schau ich mir doch mal an, dankeschön
EDIT: Also nach dieser Anleitung läuft...leider auch nichts...
Das verwunderliche an der ganzen Sache ist ja, dass es ganz normale ITR-1500 Steckdosen sind und nicht die, die in dem Beitrag angesprochen wurden...Also theoreeeeeetisch sollten die ja ohne Probleme angesprochen werden können.
Soooo, nach etwas rumbasteln funktionieren die Dosen!
Meine vorgehensweise: Update des CUL auf V 1.67 via FHEM.
Durch den Code :
define test IT 01001001101101110001000010 0 0000
attr test IODEV CUL_0
konnte ich alle meine Dosen anlernen.
Danke euch und einen Schönen Samstag :)
Naja, basteln ? Es lag halt an der recht alten firmware.
Und, wenn Du die aculfw flashst, empfängst Du auch die FB mit Ihrem V3 Protokoll ;)
Ich kann Dir die alternativ Firmware empfehlen.
Damit kannst Du in FHEM auch sehen wenn Du mit der Fernbedienung ein- und ausschaltest.
ja darüber hab ich auch schon gelesen, werde mir wohl mal demnächst eine Anleitung raussuchen ;)
Danke & einen schönen Abend
Was ist damit gemint? Das ich mit der originale FB den Code mit dem nanoCUl auslesen kann?
Durch den Code :
Genau so habe ich meine gestern auch angelernt! IT 01001001101101110001000010 0 0000 Jedoch in der CCu2, jetzt weiss ich aber nicht wie ich den code umrechnen muss für das angelernte Gerät im CUXD
ZitatDas ich mit der originale FB den Code mit dem nanoCUl auslesen kann?
ja.
aculfw auf den nanoCUL flashen, autocreate einschalten u. die on-Taste 2-mal betätigen.
Hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,35064.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,35064.0.html) aktuelle Version laden und den CUL neu flashen.
ich habe heute erfolgreich einen CMR-1000 über meinen sduino angesteuert. Des Rätsels Lösung war dokumentiert :-) Ich weiß nicht, ob das auch für die ITR-1500 gilt.
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
Bei einigen Intertechno-Funksteckdosen (Brennenstuhl) kann es zu Empfangsproblemen kommen. Hier muss die Taktrate, mit der gesendet wird, angepasst werden. Dazu muss für Funksteckdose das Attribut
attr <Funksteckdose> ITclock 300
gesetzt werden, der Standardwert ist 250.
defmod cmr1000 IT 00F000F00F FF F0
attr cmr1000 IODev sduino
attr cmr1000 ITclock 300
attr cmr1000 eventMap on:on off:off
attr cmr1000 group Wohnung,
attr cmr1000 verbose 5
setstate cmr1000 on
setstate cmr1000 2017-10-17 15:34:42 protocol V1
setstate cmr1000 2017-10-17 16:51:50 state on
bin noch neu in der Materie und dachte ich starte nun mal ganz einfach mit einem CUL868 und den ITR-1500 Steckdosen von Intertechno.
FHEM läuft auf einem Raspberry in einem Docker Container und der CUL hat V 1.67 CUL868 installiert.
Der CUL wird als initialisiert von FHEM erkannt (s. Screenshot "cul").
Ich habe nun z.B. die Anleitung bei https://marco.koeln/?p=34 gefunden laut der ich folgendes eingebe:
define schalter1 IT 000000000F FF F0
attr schalter1 IODev CUL_0
attr schalter1 model itswitch
Dann soll die Steckdose eingesteckt werden und aus FHEM aktiviert werden. Die Steckdose blinkt, ich drücke "on" und es passiert nichts.
Im Eventmonitor erscheint:
2022-08-05 19:03:31.782 IT schalter1 on
2022-08-05 19:03:32.150 CUL CUL_0 raw: is000000000FFF
Mit dem mitgelieferten Handsender ITT-1500 kann ich die Steckdosen schalten.
Habt ihr eine Idee was ich falsch mache? Und kann ich irgendwo sehen ob der CUL wirklich sendet?
Ich will jetzt noch einen 433 CUL bauen, aber es sollte doch trotzdem funktionieren?
Besten Dank schon mal!
warum baust du keinen passenden cul mit 433Mhz?
ZitatCUL hat V 1.67 CUL868
gaaanz schlechte Kombi.
ZitatIch will jetzt noch einen 433 CUL bauen
und die aculfw drauf flashen.
...oder gleich was Maple-basiertes aufbauen...
Alternativ für 433MHz ist mAn. auch Signalduino als Stichwort dringend zu empfehlen (gibt es auch Maple-Basiert!).
Hallo zusammen, danke schon mal für die Antworten!
Gesagt getan: Habe einen nanoCUL433 gebaut und a-culfw geflasht. Tadaaa es funktioniert.
Es haben sich neue Fragen ergeben, aber die passen nun hier nicht mehr hin.
