JsonMod
Begonnen von BenMarloe, 23 Januar 2023, 23:12:26
BenMarloe
Kann ich mit dem Modul JsonMod auch in das Json schreiben oder geht das nur über Systemaufrufe (curl..)?
Alles ist kompliziert - bis man es verstanden hat
Fhem auf Raspberry 2 B
EnOcean / Homematic / Eigenbau / ABB 23 / SolarEdge SE10k
Was willst Du tun?
yersinia
Zitat von: BenMarloe am 23 Januar 2023, 23:12:26Kann ich mit dem Modul JsonMod auch in das Json schreiben
laut ModulInfo nicht, nein.
Zitat von: BenMarloe am 23 Januar 2023, 23:12:26oder geht das nur über Systemaufrufe (curl..)?
Hängt vom Anwendungsfall ab, daher
Zitat von: betateilchen am 23 Januar 2023, 23:27:59Was willst Du tun?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
BenMarloe
Ich habe ein WLED Modul eingebunden (wenn es geht schreibe ich einen Artikel hier).Bisher kann ich vom System per curl befehle schreiben:
curl -X POST "http://192.168.178.29/json/state" -d '{"on":true,"seg":[{"id":0,"start":0,"stop":225,"len":225,"grp":1,"spc":0,"on":true,"bri":128,"col":[[255,0,0,0],[0,0,255,0],[0,0,0,0]],"fx":49}]}' -H "Content-Type: application/json"
Das ist aber etwas umständlich. Alternativ baue ich das ganze als bash command. Ist aber auch nicht wirklich elegant.
Hier das Modul (im Moment abgeschaltet):Internals:
   API_LAST_MSG 192.168.178.29: No route to host (113)
   API_LAST_RES 1674636293.62785
   DEF        http://192.168.178.29/json
   FUUID      63b897d7-f33f-c6bc-358a-1cd11ea6b8673a9a
   NAME       EgKuRGB
   NEXT       2023-01-25 10:00:00
   NR         570
   SOURCE     http://192.168.178.29/json ()
   STATE      ???
   SVN        24783 2021-07-21 22:37:12 UTC
   TYPE       JsonMod
   eventCount 54
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SECRET:
     2023-01-24 18:00:00   effects.0       Solid
     2023-01-24 18:00:00   effects.1       Blink
     2023-01-24 18:00:00   effects.10      Scan
     2023-01-24 18:00:00   effects.100     Heartbeat
     2023-01-24 18:00:00   effects.101     Pacifica
     2023-01-24 18:00:00   effects.102     Candle Multi
     2023-01-24 18:00:00   effects.103     Solid Glitter
     2023-01-24 18:00:00   effects.104     Sunrise
     2023-01-24 18:00:00   effects.105     Phased
     2023-01-24 18:00:00   effects.106     Twinkleup
     2023-01-24 18:00:00   effects.107     Noise Pal
     2023-01-24 18:00:00   effects.108     Sine
     2023-01-24 18:00:00   effects.109     Phased Noise
     2023-01-24 18:00:00   effects.11      Scan Dual
     2023-01-24 18:00:00   effects.110     Flow
     2023-01-24 18:00:00   effects.111     Chunchun
     2023-01-24 18:00:00   effects.112     Dancing Shadows
     2023-01-24 18:00:00   effects.113     Washing Machine
     2023-01-24 18:00:00   effects.114     Candy Cane
     2023-01-24 18:00:00   effects.115     Blends
     2023-01-24 18:00:00   effects.116     TV Simulator
     2023-01-24 18:00:00   effects.117     Dynamic Smooth
     2023-01-24 18:00:00   effects.12      Fade
     2023-01-24 18:00:00   effects.13      Theater
     2023-01-24 18:00:00   effects.14      Theater Rainbow
     2023-01-24 18:00:00   effects.15      Running
     2023-01-24 18:00:00   effects.16      Saw
     2023-01-24 18:00:00   effects.17      Twinkle
     2023-01-24 18:00:00   effects.18      Dissolve
     2023-01-24 18:00:00   effects.19      Dissolve Rnd
     2023-01-24 18:00:00   effects.2       Breathe
     2023-01-24 18:00:00   effects.20      Sparkle
     2023-01-24 18:00:00   effects.21      Sparkle Dark
     2023-01-24 18:00:00   effects.22      Sparkle+
     2023-01-24 18:00:00   effects.23      Strobe
     2023-01-24 18:00:00   effects.24      Strobe Rainbow
     2023-01-24 18:00:00   effects.25      Strobe Mega
     2023-01-24 18:00:00   effects.26      Blink Rainbow
     2023-01-24 18:00:00   effects.27      Android
     2023-01-24 18:00:00   effects.28      Chase
     2023-01-24 18:00:00   effects.29      Chase Random
     2023-01-24 18:00:00   effects.3       Wipe
     2023-01-24 18:00:00   effects.30      Chase Rainbow
     2023-01-24 18:00:00   effects.31      Chase Flash
     2023-01-24 18:00:00   effects.32      Chase Flash Rnd
     2023-01-24 18:00:00   effects.33      Rainbow Runner
     2023-01-24 18:00:00   effects.34      Colorful
     2023-01-24 18:00:00   effects.35      Traffic Light
     2023-01-24 18:00:00   effects.36      Sweep Random
     2023-01-24 18:00:00   effects.37      Running 2
     2023-01-24 18:00:00   effects.38      Aurora
     2023-01-24 18:00:00   effects.39      Stream
     2023-01-24 18:00:00   effects.4       Wipe Random
     2023-01-24 18:00:00   effects.40      Scanner
     2023-01-24 18:00:00   effects.41      Lighthouse
     2023-01-24 18:00:00   effects.42      Fireworks
     2023-01-24 18:00:00   effects.43      Rain
     2023-01-24 18:00:00   effects.44      Tetrix
     2023-01-24 18:00:00   effects.45      Fire Flicker
     2023-01-24 18:00:00   effects.46      Gradient
     2023-01-24 18:00:00   effects.47      Loading
     2023-01-24 18:00:00   effects.48      Police
     2023-01-24 18:00:00   effects.49      Police All
     2023-01-24 18:00:00   effects.5       Random Colors
     2023-01-24 18:00:00   effects.50      Two Dots
     2023-01-24 18:00:00   effects.51      Two Areas
     2023-01-24 18:00:00   effects.52      Circus
     2023-01-24 18:00:00   effects.53      Halloween
     2023-01-24 18:00:00   effects.54      Tri Chase
     2023-01-24 18:00:00   effects.55      Tri Wipe
     2023-01-24 18:00:00   effects.56      Tri Fade
     2023-01-24 18:00:00   effects.57      Lightning
     2023-01-24 18:00:00   effects.58      ICU
     2023-01-24 18:00:00   effects.59      Multi Comet
     2023-01-24 18:00:00   effects.6       Sweep
     2023-01-24 18:00:00   effects.60      Scanner Dual
     2023-01-24 18:00:00   effects.61      Stream 2
     2023-01-24 18:00:00   effects.62      Oscillate
     2023-01-24 18:00:00   effects.63      Pride 2015
     2023-01-24 18:00:00   effects.64      Juggle
     2023-01-24 18:00:00   effects.65      Palette
     2023-01-24 18:00:00   effects.66      Fire 2012
     2023-01-24 18:00:00   effects.67      Colorwaves
     2023-01-24 18:00:00   effects.68      Bpm
     2023-01-24 18:00:00   effects.69      Fill Noise
     2023-01-24 18:00:00   effects.7       Dynamic
     2023-01-24 18:00:00   effects.70      Noise 1
     2023-01-24 18:00:00   effects.71      Noise 2
     2023-01-24 18:00:00   effects.72      Noise 3
     2023-01-24 18:00:00   effects.73      Noise 4
     2023-01-24 18:00:00   effects.74      Colortwinkles
     2023-01-24 18:00:00   effects.75      Lake
     2023-01-24 18:00:00   effects.76      Meteor
     2023-01-24 18:00:00   effects.77      Meteor Smooth
     2023-01-24 18:00:00   effects.78      Railway
     2023-01-24 18:00:00   effects.79      Ripple
     2023-01-24 18:00:00   effects.8       Colorloop
     2023-01-24 18:00:00   effects.80      Twinklefox
     2023-01-24 18:00:00   effects.81      Twinklecat
     2023-01-24 18:00:00   effects.82      Halloween Eyes
     2023-01-24 18:00:00   effects.83      Solid Pattern
     2023-01-24 18:00:00   effects.84      Solid Pattern Tri
     2023-01-24 18:00:00   effects.85      Spots
     2023-01-24 18:00:00   effects.86      Spots Fade
     2023-01-24 18:00:00   effects.87      Glitter
     2023-01-24 18:00:00   effects.88      Candle
     2023-01-24 18:00:00   effects.89      Fireworks Starburst
     2023-01-24 18:00:00   effects.9       Rainbow
     2023-01-24 18:00:00   effects.90      Fireworks 1D
     2023-01-24 18:00:00   effects.91      Bouncing Balls
     2023-01-24 18:00:00   effects.92      Sinelon
     2023-01-24 18:00:00   effects.93      Sinelon Dual
     2023-01-24 18:00:00   effects.94      Sinelon Rainbow
     2023-01-24 18:00:00   effects.95      Popcorn
     2023-01-24 18:00:00   effects.96      Drip
     2023-01-24 18:00:00   effects.97      Plasma
     2023-01-24 18:00:00   effects.98      Percent
     2023-01-24 18:00:00   effects.99      Ripple Rainbow
     2023-01-24 18:00:00   info.arch       esp8266
     2023-01-24 18:00:00   info.brand      WLED
     2023-01-24 18:00:00   info.core       2_7_4_7
     2023-01-24 18:00:00   info.freeheap   22344
     2023-01-24 18:00:00   info.fs.pmt     0
     2023-01-24 18:00:00   info.fs.t       1024
     2023-01-24 18:00:00   info.fs.u       32
     2023-01-24 18:00:00   info.fxcount    118
     2023-01-24 18:00:00   info.leds.count 225
     2023-01-24 18:00:00   info.leds.fps   2
     2023-01-24 18:00:00   info.leds.maxpwr 2000
     2023-01-24 18:00:00   info.leds.maxseg 12
     2023-01-24 18:00:00   info.leds.pin.0 2
     2023-01-24 18:00:00   info.leds.pwr   1994
     2023-01-24 18:00:00   info.leds.rgbw  1
     2023-01-24 18:00:00   info.leds.seglock 0
     2023-01-24 18:00:00   info.leds.wv    1
     2023-01-24 18:00:00   info.lip
     2023-01-24 18:00:00   info.live       0
     2023-01-24 18:00:00   info.lm
     2023-01-24 18:00:00   info.lwip       1
     2023-01-24 18:00:00   info.mac        2462ab0a3924
     2023-01-24 18:00:00   info.name       WLED
     2023-01-24 18:00:00   info.ndc        0
     2023-01-24 18:00:00   info.opt        127
     2023-01-24 18:00:00   info.palcount   56
     2023-01-24 18:00:00   info.product    FOSS
     2023-01-24 18:00:00   info.str        0
     2023-01-24 18:00:00   info.udpport    21324
     2023-01-24 18:00:00   info.uptime     1433
     2023-01-24 18:00:00   info.ver        0.12.0
     2023-01-24 18:00:00   info.vid        2104020
     2023-01-24 18:00:00   info.wifi.bssid B0:F2:08:68:42:55
     2023-01-24 18:00:00   info.wifi.channel 7
     2023-01-24 18:00:00   info.wifi.rssi  -74
     2023-01-24 18:00:00   info.wifi.signal 52
     2023-01-24 18:00:00   info.ws         0
     2023-01-24 18:00:00   palettes.0      Default
     2023-01-24 18:00:00   palettes.1      * Random Cycle
     2023-01-24 18:00:00   palettes.10     Forest
     2023-01-24 18:00:00   palettes.11     Rainbow
     2023-01-24 18:00:00   palettes.12     Rainbow Bands
     2023-01-24 18:00:00   palettes.13     Sunset
     2023-01-24 18:00:00   palettes.14     Rivendell
     2023-01-24 18:00:00   palettes.15     Breeze
     2023-01-24 18:00:00   palettes.16     Red & Blue
     2023-01-24 18:00:00   palettes.17     Yellowout
     2023-01-24 18:00:00   palettes.18     Analogous
     2023-01-24 18:00:00   palettes.19     Splash
     2023-01-24 18:00:00   palettes.2      * Color 1
     2023-01-24 18:00:00   palettes.20     Pastel
     2023-01-24 18:00:00   palettes.21     Sunset 2
     2023-01-24 18:00:00   palettes.22     Beech
     2023-01-24 18:00:00   palettes.23     Vintage
     2023-01-24 18:00:00   palettes.24     Departure
     2023-01-24 18:00:00   palettes.25     Landscape
     2023-01-24 18:00:00   palettes.26     Beach
     2023-01-24 18:00:00   palettes.27     Sherbet
     2023-01-24 18:00:00   palettes.28     Hult
     2023-01-24 18:00:00   palettes.29     Hult 64
     2023-01-24 18:00:00   palettes.3      * Colors 1&2
     2023-01-24 18:00:00   palettes.30     Drywet
     2023-01-24 18:00:00   palettes.31     Jul
     2023-01-24 18:00:00   palettes.32     Grintage
     2023-01-24 18:00:00   palettes.33     Rewhi
     2023-01-24 18:00:00   palettes.34     Tertiary
     2023-01-24 18:00:00   palettes.35     Fire
     2023-01-24 18:00:00   palettes.36     Icefire
     2023-01-24 18:00:00   palettes.37     Cyane
     2023-01-24 18:00:00   palettes.38     Light Pink
     2023-01-24 18:00:00   palettes.39     Autumn
     2023-01-24 18:00:00   palettes.4      * Color Gradient
     2023-01-24 18:00:00   palettes.40     Magenta
     2023-01-24 18:00:00   palettes.41     Magred
     2023-01-24 18:00:00   palettes.42     Yelmag
     2023-01-24 18:00:00   palettes.43     Yelblu
     2023-01-24 18:00:00   palettes.44     Orange & Teal
     2023-01-24 18:00:00   palettes.45     Tiamat
     2023-01-24 18:00:00   palettes.46     April Night
     2023-01-24 18:00:00   palettes.47     Orangery
     2023-01-24 18:00:00   palettes.48     C9
     2023-01-24 18:00:00   palettes.49     Sakura
     2023-01-24 18:00:00   palettes.5      * Colors Only
     2023-01-24 18:00:00   palettes.50     Aurora
     2023-01-24 18:00:00   palettes.51     Atlantica
     2023-01-24 18:00:00   palettes.52     C9 2
     2023-01-24 18:00:00   palettes.53     C9 New
     2023-01-24 18:00:00   palettes.54     Temperature
     2023-01-24 18:00:00   palettes.55     Aurora 2
     2023-01-24 18:00:00   palettes.6      Party
     2023-01-24 18:00:00   palettes.7      Cloud
     2023-01-24 18:00:00   palettes.8      Lava
     2023-01-24 18:00:00   palettes.9      Ocean
     2023-01-24 18:00:00   state.bri       128
     2023-01-24 18:00:00   state.ccnf.max  5
     2023-01-24 18:00:00   state.ccnf.min  1
     2023-01-24 18:00:00   state.ccnf.time 12
     2023-01-24 18:00:00   state.lor       0
     2023-01-24 18:00:00   state.mainseg   0
     2023-01-24 18:00:00   state.nl.dur    60
     2023-01-24 18:00:00   state.nl.fade   1
     2023-01-24 18:00:00   state.nl.mode   1
     2023-01-24 18:00:00   state.nl.on     0
     2023-01-24 18:00:00   state.nl.rem    -1
     2023-01-24 18:00:00   state.nl.tbri   0
     2023-01-24 18:00:00   state.on        1
     2023-01-24 18:00:00   state.pl        -1
     2023-01-24 18:00:00   state.ps        -1
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.bri 255
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.col.0.0 255
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.col.0.1 160
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.col.0.2 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.col.0.3 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.col.1.0 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.col.1.1 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.col.1.2 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.col.1.3 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.col.2.0 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.col.2.1 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.col.2.2 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.col.2.3 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.fx  0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.grp 1
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.id  0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.ix  128
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.len 225
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.mi  0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.on  1
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.pal 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.rev 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.sel 1
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.spc 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.start 0
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.stop 225
     2023-01-24 18:00:00   state.seg.0.sx  128
     2023-01-24 18:00:00   state.transition 7
     2023-01-24 18:00:00   state.udpn.recv 1
     2023-01-24 18:00:00   state.udpn.send 0
   readingList complete()
   room       EG,EG_WZ
   update-on-start 1
Die Frage beantwortet sich dadurch aber immer noch nicht.
Du willst doch nicht "in das Json schreiben", sondern das Gerät schalten?
Oder verstehe ich Dein Vorhaben immer noch nicht?
yersinia
MMn geht Schreiben von json nicht mit JsonMod. Du könntest ein json mit einigen zu definierenden Parameter (Stichwort: JsonMod secret) aufrufen, aber ich denke nicht, dass es für dich Zielführend sein dürfte.
Anhand der gegeben Informationen könnte HTTPMOD eine Option sein.
Hast du dir alternativ die Einbindung von WLED via MQTT angesehen?
BenMarloe
Hallo betateilchen,
Ich möchte das WLED ein- und ausschalten und die Farbe ändern und die Helligkeit ändern und Effekte benutzen.
Hallo yersinia,
MQTT wollte ich eigentlich vermeiden um nicht noch einen Server auf den Raspi zu werfen um ihn nicht noch langsamer zu machen. Außerdem erschien es mir recht aufwändig.
(off-topic: pestis oder enterocolitica oder welche?)
MQTT kann FHEM selbst, dazu brauchst Du keinen weiteren Server einrichten.
BenMarloe
Das HHTPMOD läuft - ist aber länglich - wie schreibe ich da? Oder ist doch ratsam mich in MQTT einzuarbeiten?
   BUSY       0
   FUUID      63ce4b69-f33f-c6bc-5225-3edb6b596a60fadb
   Interval   300
   MainURL    http://192.168.178.29/json
   ModuleVersion 4.1.14 - 19.8.2022
   NAME       EgKuRGBh
   NOTIFYDEV  global
   NR         571
   NTFY_ORDER 50-EgKuRGBh
   STATE      ???
   TYPE       HTTPMOD
   eventCount 41
   value
   HttpUtils:
     NAME
     addr       http://192.168.178.29:80
     auth       0
     buf
     code       200
     compress   1
     conn
     data
     displayurl http://192.168.178.29/json
     header
     host       192.168.178.29
     httpheader HTTP/1.0 200 OK
Content-Length: 2955
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Methods: *
Access-Control-Allow-Headers: *
Connection: close
     httpversion 1.0
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     hu_port    80
     hu_portSfx
     ignoreredirects 1
     loglevel   4
     path       /json
     protocol   http
     redirects  0
     timeout    2
     sslargs:
   QUEUE:
     2023-02-03 20:47:07   effects_0       Solid
     2023-02-03 20:47:07   effects_1       Blink
     2023-02-03 20:47:07   effects_10      Scan
     2023-02-03 20:47:07   effects_100     Heartbeat
     2023-02-03 20:47:07   effects_101     Pacifica
     2023-02-03 20:47:07   effects_102     Candle Multi
     2023-02-03 20:47:07   effects_103     Solid Glitter
     2023-02-03 20:47:07   effects_104     Sunrise
     2023-02-03 20:47:07   effects_105     Phased
     2023-02-03 20:47:07   effects_106     Twinkleup
     2023-02-03 20:47:07   effects_107     Noise Pal
     2023-02-03 20:47:07   effects_108     Sine
     2023-02-03 20:47:07   effects_109     Phased Noise
     2023-02-03 20:47:07   effects_11      Scan Dual
     2023-02-03 20:47:07   effects_110     Flow
     2023-02-03 20:47:07   effects_111     Chunchun
     2023-02-03 20:47:07   effects_112     Dancing Shadows
     2023-02-03 20:47:07   effects_113     Washing Machine
     2023-02-03 20:47:07   effects_114     Candy Cane
     2023-02-03 20:47:07   effects_115     Blends
     2023-02-03 20:47:07   effects_116     TV Simulator
     2023-02-03 20:47:07   effects_117     Dynamic Smooth
     2023-02-03 20:47:07   effects_12      Fade
     2023-02-03 20:47:07   effects_13      Theater
     2023-02-03 20:47:07   effects_14      Theater Rainbow
     2023-02-03 20:47:07   effects_15      Running
     2023-02-03 20:47:07   effects_16      Saw
     2023-02-03 20:47:07   effects_17      Twinkle
     2023-02-03 20:47:07   effects_18      Dissolve
     2023-02-03 20:47:07   effects_19      Dissolve Rnd
     2023-02-03 20:47:07   effects_2       Breathe
     2023-02-03 20:47:07   effects_20      Sparkle
     2023-02-03 20:47:07   effects_21      Sparkle Dark
     2023-02-03 20:47:07   effects_22      Sparkle+
     2023-02-03 20:47:07   effects_23      Strobe
     2023-02-03 20:47:07   effects_24      Strobe Rainbow
     2023-02-03 20:47:07   effects_25      Strobe Mega
     2023-02-03 20:47:07   effects_26      Blink Rainbow
     2023-02-03 20:47:07   effects_27      Android
     2023-02-03 20:47:07   effects_28      Chase
     2023-02-03 20:47:07   effects_29      Chase Random
     2023-02-03 20:47:07   effects_3       Wipe
     2023-02-03 20:47:07   effects_30      Chase Rainbow
     2023-02-03 20:47:07   effects_31      Chase Flash
     2023-02-03 20:47:07   effects_32      Chase Flash Rnd
     2023-02-03 20:47:07   effects_33      Rainbow Runner
     2023-02-03 20:47:07   effects_34      Colorful
     2023-02-03 20:47:07   effects_35      Traffic Light
     2023-02-03 20:47:07   effects_36      Sweep Random
     2023-02-03 20:47:07   effects_37      Running 2
     2023-02-03 20:47:07   effects_38      Aurora
     2023-02-03 20:47:07   effects_39      Stream
     2023-02-03 20:47:07   effects_4       Wipe Random
     2023-02-03 20:47:07   effects_40      Scanner
     2023-02-03 20:47:07   effects_41      Lighthouse
     2023-02-03 20:47:07   effects_42      Fireworks
     2023-02-03 20:47:07   effects_43      Rain
     2023-02-03 20:47:07   effects_44      Tetrix
     2023-02-03 20:47:07   effects_45      Fire Flicker
     2023-02-03 20:47:07   effects_46      Gradient
     2023-02-03 20:47:07   effects_47      Loading
     2023-02-03 20:47:07   effects_48      Police
     2023-02-03 20:47:07   effects_49      Police All
     2023-02-03 20:47:07   effects_5       Random Colors
     2023-02-03 20:47:07   effects_50      Two Dots
     2023-02-03 20:47:07   effects_51      Two Areas
     2023-02-03 20:47:07   effects_52      Circus
     2023-02-03 20:47:07   effects_53      Halloween
     2023-02-03 20:47:07   effects_54      Tri Chase
     2023-02-03 20:47:07   effects_55      Tri Wipe
     2023-02-03 20:47:07   effects_56      Tri Fade
     2023-02-03 20:47:07   effects_57      Lightning
     2023-02-03 20:47:07   effects_58      ICU
     2023-02-03 20:47:07   effects_59      Multi Comet
     2023-02-03 20:47:07   effects_6       Sweep
     2023-02-03 20:47:07   effects_60      Scanner Dual
     2023-02-03 20:47:07   effects_61      Stream 2
     2023-02-03 20:47:07   effects_62      Oscillate
     2023-02-03 20:47:07   effects_63      Pride 2015
     2023-02-03 20:47:07   effects_64      Juggle
     2023-02-03 20:47:07   effects_65      Palette
     2023-02-03 20:47:07   effects_66      Fire 2012
     2023-02-03 20:47:07   effects_67      Colorwaves
     2023-02-03 20:47:07   effects_68      Bpm
     2023-02-03 20:47:07   effects_69      Fill Noise
     2023-02-03 20:47:07   effects_7       Dynamic
     2023-02-03 20:47:07   effects_70      Noise 1
     2023-02-03 20:47:07   effects_71      Noise 2
     2023-02-03 20:47:07   effects_72      Noise 3
     2023-02-03 20:47:07   effects_73      Noise 4
     2023-02-03 20:47:07   effects_74      Colortwinkles
     2023-02-03 20:47:07   effects_75      Lake
     2023-02-03 20:47:07   effects_76      Meteor
     2023-02-03 20:47:07   effects_77      Meteor Smooth
     2023-02-03 20:47:07   effects_78      Railway
     2023-02-03 20:47:07   effects_79      Ripple
     2023-02-03 20:47:07   effects_8       Colorloop
     2023-02-03 20:47:07   effects_80      Twinklefox
     2023-02-03 20:47:07   effects_81      Twinklecat
     2023-02-03 20:47:07   effects_82      Halloween Eyes
     2023-02-03 20:47:07   effects_83      Solid Pattern
     2023-02-03 20:47:07   effects_84      Solid Pattern Tri
     2023-02-03 20:47:07   effects_85      Spots
     2023-02-03 20:47:07   effects_86      Spots Fade
     2023-02-03 20:47:07   effects_87      Glitter
     2023-02-03 20:47:07   effects_88      Candle
     2023-02-03 20:47:07   effects_89      Fireworks Starburst
     2023-02-03 20:47:07   effects_9       Rainbow
     2023-02-03 20:47:07   effects_90      Fireworks 1D
     2023-02-03 20:47:07   effects_91      Bouncing Balls
     2023-02-03 20:47:07   effects_92      Sinelon
     2023-02-03 20:47:07   effects_93      Sinelon Dual
     2023-02-03 20:47:07   effects_94      Sinelon Rainbow
     2023-02-03 20:47:07   effects_95      Popcorn
     2023-02-03 20:47:07   effects_96      Drip
     2023-02-03 20:47:07   effects_97      Plasma
     2023-02-03 20:47:07   effects_98      Percent
     2023-02-03 20:47:07   effects_99      Ripple Rainbow
     2023-02-03 20:47:07   info_arch       esp8266
     2023-02-03 20:47:07   info_brand      WLED
     2023-02-03 20:47:07   info_core       2_7_4_7
     2023-02-03 20:47:07   info_freeheap   22344
     2023-02-03 20:47:07   info_fs_pmt     0
     2023-02-03 20:47:07   info_fs_t       1024
     2023-02-03 20:47:07   info_fs_u       32
     2023-02-03 20:47:07   info_fxcount    118
     2023-02-03 20:47:07   info_leds_count 225
     2023-02-03 20:47:07   info_leds_fps   2
     2023-02-03 20:47:07   info_leds_maxpwr 2000
     2023-02-03 20:47:07   info_leds_maxseg 12
     2023-02-03 20:47:07   info_leds_pin_0 2
     2023-02-03 20:47:07   info_leds_pwr   1994
     2023-02-03 20:47:07   info_leds_rgbw  1
     2023-02-03 20:47:07   info_leds_seglock 0
     2023-02-03 20:47:07   info_leds_wv    1
     2023-02-03 20:47:07   info_lip
     2023-02-03 20:47:07   info_live       0
     2023-02-03 20:47:07   info_lm
     2023-02-03 20:47:07   info_lwip       1
     2023-02-03 20:47:07   info_mac        2462ab0a3924
     2023-02-03 20:47:07   info_name       WLED
     2023-02-03 20:47:07   info_ndc        0
     2023-02-03 20:47:07   info_opt        127
     2023-02-03 20:47:07   info_palcount   56
     2023-02-03 20:47:07   info_product    FOSS
     2023-02-03 20:47:07   info_str        0
     2023-02-03 20:47:07   info_udpport    21324
     2023-02-03 20:47:07   info_uptime     2033
     2023-02-03 20:47:07   info_ver        0.12.0
     2023-02-03 20:47:07   info_vid        2104020
     2023-02-03 20:47:07   info_wifi_bssid B0:F2:08:68:42:55
     2023-02-03 20:47:07   info_wifi_channel 11
     2023-02-03 20:47:07   info_wifi_rssi  -74
     2023-02-03 20:47:07   info_wifi_signal 52
     2023-02-03 20:47:07   info_ws         0
     2023-02-03 20:47:07   palettes_0      Default
     2023-02-03 20:47:07   palettes_1      * Random Cycle
     2023-02-03 20:47:07   palettes_10     Forest
     2023-02-03 20:47:07   palettes_11     Rainbow
     2023-02-03 20:47:07   palettes_12     Rainbow Bands
     2023-02-03 20:47:07   palettes_13     Sunset
     2023-02-03 20:47:07   palettes_14     Rivendell
     2023-02-03 20:47:07   palettes_15     Breeze
     2023-02-03 20:47:07   palettes_16     Red & Blue
     2023-02-03 20:47:07   palettes_17     Yellowout
     2023-02-03 20:47:07   palettes_18     Analogous
     2023-02-03 20:47:07   palettes_19     Splash
     2023-02-03 20:47:07   palettes_2      * Color 1
     2023-02-03 20:47:07   palettes_20     Pastel
     2023-02-03 20:47:07   palettes_21     Sunset 2
     2023-02-03 20:47:07   palettes_22     Beech
     2023-02-03 20:47:07   palettes_23     Vintage
     2023-02-03 20:47:07   palettes_24     Departure
     2023-02-03 20:47:07   palettes_25     Landscape
     2023-02-03 20:47:07   palettes_26     Beach
     2023-02-03 20:47:07   palettes_27     Sherbet
     2023-02-03 20:47:07   palettes_28     Hult
     2023-02-03 20:47:07   palettes_29     Hult 64
     2023-02-03 20:47:07   palettes_3      * Colors 1&2
     2023-02-03 20:47:07   palettes_30     Drywet
     2023-02-03 20:47:07   palettes_31     Jul
     2023-02-03 20:47:07   palettes_32     Grintage
     2023-02-03 20:47:07   palettes_33     Rewhi
     2023-02-03 20:47:07   palettes_34     Tertiary
     2023-02-03 20:47:07   palettes_35     Fire
     2023-02-03 20:47:07   palettes_36     Icefire
     2023-02-03 20:47:07   palettes_37     Cyane
     2023-02-03 20:47:07   palettes_38     Light Pink
     2023-02-03 20:47:07   palettes_39     Autumn
     2023-02-03 20:47:07   palettes_4      * Color Gradient
     2023-02-03 20:47:07   palettes_40     Magenta
     2023-02-03 20:47:07   palettes_41     Magred
     2023-02-03 20:47:07   palettes_42     Yelmag
     2023-02-03 20:47:07   palettes_43     Yelblu
     2023-02-03 20:47:07   palettes_44     Orange & Teal
     2023-02-03 20:47:07   palettes_45     Tiamat
     2023-02-03 20:47:07   palettes_46     April Night
     2023-02-03 20:47:07   palettes_47     Orangery
     2023-02-03 20:47:07   palettes_48     C9
     2023-02-03 20:47:07   palettes_49     Sakura
     2023-02-03 20:47:07   palettes_5      * Colors Only
     2023-02-03 20:47:07   palettes_50     Aurora
     2023-02-03 20:47:07   palettes_51     Atlantica
     2023-02-03 20:47:07   palettes_52     C9 2
     2023-02-03 20:47:07   palettes_53     C9 New
     2023-02-03 20:47:07   palettes_54     Temperature
     2023-02-03 20:47:07   palettes_55     Aurora 2
     2023-02-03 20:47:07   palettes_6      Party
     2023-02-03 20:47:07   palettes_7      Cloud
     2023-02-03 20:47:07   palettes_8      Lava
     2023-02-03 20:47:07   palettes_9      Ocean
     2023-02-03 20:47:07   state_bri       128
     2023-02-03 20:47:07   state_ccnf_max  5
     2023-02-03 20:47:07   state_ccnf_min  1
     2023-02-03 20:47:07   state_ccnf_time 12
     2023-02-03 20:47:07   state_lor       0
     2023-02-03 20:47:07   state_mainseg   0
     2023-02-03 20:47:07   state_nl_dur    60
     2023-02-03 20:47:07   state_nl_fade   1
     2023-02-03 20:47:07   state_nl_mode   1
     2023-02-03 20:47:07   state_nl_on     0
     2023-02-03 20:47:07   state_nl_rem    -1
     2023-02-03 20:47:07   state_nl_tbri   0
     2023-02-03 20:47:07   state_on        1
     2023-02-03 20:47:07   state_pl        -1
     2023-02-03 20:47:07   state_ps        -1
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_bri 255
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_col_01_0 255
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_col_01_1 160
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_col_01_2 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_col_01_3 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_col_02_0 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_col_02_1 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_col_02_2 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_col_02_3 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_col_03_0 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_col_03_1 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_col_03_2 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_col_03_3 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_fx 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_grp 1
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_id 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_ix 128
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_len 225
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_mi 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_on 1
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_pal 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_rev 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_sel 1
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_spc 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_start 0
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_stop 225
     2023-02-03 20:47:07   state_seg_01_sx 128
     2023-02-03 20:47:07   state_transition 7
     2023-02-03 20:47:07   state_udpn_recv 1
     2023-02-03 20:47:07   state_udpn_send 0
   REQUEST:
     context    reading
     data
     header
     ignoreredirects 0
     num        unknown
     retryCount 0
     type       update
   defptr:
     readingBase:
       effects_0  reading
       effects_1  reading
       effects_10 reading
       effects_100 reading
       effects_101 reading
       effects_102 reading
       effects_103 reading
       effects_104 reading
       effects_105 reading
       effects_106 reading
       effects_107 reading
       effects_108 reading
       effects_109 reading
       effects_11 reading
       effects_110 reading
       effects_111 reading
       effects_112 reading
       effects_113 reading
       effects_114 reading
       effects_115 reading
       effects_116 reading
       effects_117 reading
       effects_12 reading
       effects_13 reading
       effects_14 reading
       effects_15 reading
       effects_16 reading
       effects_17 reading
       effects_18 reading
       effects_19 reading
       effects_2  reading
       effects_20 reading
       effects_21 reading
       effects_22 reading
       effects_23 reading
       effects_24 reading
       effects_25 reading
       effects_26 reading
       effects_27 reading
       effects_28 reading
       effects_29 reading
       effects_3  reading
       effects_30 reading
       effects_31 reading
       effects_32 reading
       effects_33 reading
       effects_34 reading
       effects_35 reading
       effects_36 reading
       effects_37 reading
       effects_38 reading
       effects_39 reading
       effects_4  reading
       effects_40 reading
       effects_41 reading
       effects_42 reading
       effects_43 reading
       effects_44 reading
       effects_45 reading
       effects_46 reading
       effects_47 reading
       effects_48 reading
       effects_49 reading
       effects_5  reading
       effects_50 reading
       effects_51 reading
       effects_52 reading
       effects_53 reading
       effects_54 reading
       effects_55 reading
       effects_56 reading
       effects_57 reading
       effects_58 reading
       effects_59 reading
       effects_6  reading
       effects_60 reading
       effects_61 reading
       effects_62 reading
       effects_63 reading
       effects_64 reading
       effects_65 reading
       effects_66 reading
       effects_67 reading
       effects_68 reading
       effects_69 reading
       effects_7  reading
       effects_70 reading
       effects_71 reading
       effects_72 reading
       effects_73 reading
       effects_74 reading
       effects_75 reading
       effects_76 reading
       effects_77 reading
       effects_78 reading
       effects_79 reading
       effects_8  reading
       effects_80 reading
       effects_81 reading
       effects_82 reading
       effects_83 reading
       effects_84 reading
       effects_85 reading
       effects_86 reading
       effects_87 reading
       effects_88 reading
       effects_89 reading
       effects_9  reading
       effects_90 reading
       effects_91 reading
       effects_92 reading
       effects_93 reading
       effects_94 reading
       effects_95 reading
       effects_96 reading
       effects_97 reading
       effects_98 reading
       effects_99 reading
       info_arch  reading
       info_brand reading
       info_core  reading
       info_freeheap reading
       info_fs_pmt reading
       info_fs_t  reading
       info_fs_u  reading
       info_fxcount reading
       info_leds_count reading
       info_leds_fps reading
       info_leds_maxpwr reading
       info_leds_maxseg reading
       info_leds_pin_0 reading
       info_leds_pwr reading
       info_leds_rgbw reading
       info_leds_seglock reading
       info_leds_wv reading
       info_lip   reading
       info_live  reading
       info_lm    reading
       info_lwip  reading
       info_mac   reading
       info_name  reading
       info_ndc   reading
       info_opt   reading
       info_palcount reading
       info_product reading
       info_str   reading
       info_udpport reading
       info_uptime reading
       info_ver   reading
       info_vid   reading
       info_wifi_bssid reading
       info_wifi_channel reading
       info_wifi_rssi reading
       info_wifi_signal reading
       info_ws    reading
       palettes_0 reading
       palettes_1 reading
       palettes_10 reading
       palettes_11 reading
       palettes_12 reading
       palettes_13 reading
       palettes_14 reading
       palettes_15 reading
       palettes_16 reading
       palettes_17 reading
       palettes_18 reading
       palettes_19 reading
       palettes_2 reading
       palettes_20 reading
       palettes_21 reading
       palettes_22 reading
       palettes_23 reading
       palettes_24 reading
       palettes_25 reading
       palettes_26 reading
       palettes_27 reading
       palettes_28 reading
       palettes_29 reading
       palettes_3 reading
       palettes_30 reading
       palettes_31 reading
       palettes_32 reading
       palettes_33 reading
       palettes_34 reading
       palettes_35 reading
       palettes_36 reading
       palettes_37 reading
       palettes_38 reading
       palettes_39 reading
       palettes_4 reading
       palettes_40 reading
       palettes_41 reading
       palettes_42 reading
       palettes_43 reading
       palettes_44 reading
       palettes_45 reading
       palettes_46 reading
       palettes_47 reading
       palettes_48 reading
       palettes_49 reading
       palettes_5 reading
       palettes_50 reading
       palettes_51 reading
       palettes_52 reading
       palettes_53 reading
       palettes_54 reading
       palettes_55 reading
       palettes_6 reading
       palettes_7 reading
       palettes_8 reading
       palettes_9 reading
       state_bri  reading
       state_ccnf_max reading
       state_ccnf_min reading
       state_ccnf_time reading
       state_lor  reading
       state_mainseg reading
       state_nl_dur reading
       state_nl_fade reading
       state_nl_mode reading
       state_nl_on reading
       state_nl_rem reading
       state_nl_tbri reading
       state_on   reading
       state_pl   reading
       state_ps   reading
       state_seg_01_bri reading
       state_seg_01_col_01_0 reading
       state_seg_01_col_01_1 reading
       state_seg_01_col_01_2 reading
       state_seg_01_col_01_3 reading
       state_seg_01_col_02_0 reading
       state_seg_01_col_02_1 reading
       state_seg_01_col_02_2 reading
       state_seg_01_col_02_3 reading
       state_seg_01_col_03_0 reading
       state_seg_01_col_03_1 reading
       state_seg_01_col_03_2 reading
       state_seg_01_col_03_3 reading
       state_seg_01_fx reading
       state_seg_01_grp reading
       state_seg_01_id reading
       state_seg_01_ix reading
       state_seg_01_len reading
       state_seg_01_mi reading
       state_seg_01_on reading
       state_seg_01_pal reading
       state_seg_01_rev reading
       state_seg_01_sel reading
       state_seg_01_spc reading
       state_seg_01_start reading
       state_seg_01_stop reading
       state_seg_01_sx reading
       state_transition reading
       state_udpn_recv reading
       state_udpn_send reading
     readingNum:
       effects_0  unknown
       effects_1  unknown
       effects_10 unknown
       effects_100 unknown
       effects_101 unknown
       effects_102 unknown
       effects_103 unknown
       effects_104 unknown
       effects_105 unknown
       effects_106 unknown
       effects_107 unknown
       effects_108 unknown
       effects_109 unknown
       effects_11 unknown
       effects_110 unknown
       effects_111 unknown
       effects_112 unknown
       effects_113 unknown
       effects_114 unknown
       effects_115 unknown
       effects_116 unknown
       effects_117 unknown
       effects_12 unknown
       effects_13 unknown
       effects_14 unknown
       effects_15 unknown
       effects_16 unknown
       effects_17 unknown
       effects_18 unknown
       effects_19 unknown
       effects_2  unknown
       effects_20 unknown
       effects_21 unknown
       effects_22 unknown
       effects_23 unknown
       effects_24 unknown
       effects_25 unknown
       effects_26 unknown
       effects_27 unknown
       effects_28 unknown
       effects_29 unknown
       effects_3  unknown
       effects_30 unknown
       effects_31 unknown
       effects_32 unknown
       effects_33 unknown
       effects_34 unknown
       effects_35 unknown
       effects_36 unknown
       effects_37 unknown
       effects_38 unknown
       effects_39 unknown
       effects_4  unknown
       effects_40 unknown
       effects_41 unknown
       effects_42 unknown
       effects_43 unknown
       effects_44 unknown
       effects_45 unknown
       effects_46 unknown
       effects_47 unknown
       effects_48 unknown
       effects_49 unknown
       effects_5  unknown
       effects_50 unknown
       effects_51 unknown
       effects_52 unknown
       effects_53 unknown
       effects_54 unknown
       effects_55 unknown
       effects_56 unknown
       effects_57 unknown
       effects_58 unknown
       effects_59 unknown
       effects_6  unknown
       effects_60 unknown
       effects_61 unknown
       effects_62 unknown
       effects_63 unknown
       effects_64 unknown
       effects_65 unknown
       effects_66 unknown
       effects_67 unknown
       effects_68 unknown
       effects_69 unknown
       effects_7  unknown
       effects_70 unknown
       effects_71 unknown
       effects_72 unknown
       effects_73 unknown
       effects_74 unknown
       effects_75 unknown
       effects_76 unknown
       effects_77 unknown
       effects_78 unknown
       effects_79 unknown
       effects_8  unknown
       effects_80 unknown
       effects_81 unknown
       effects_82 unknown
       effects_83 unknown
       effects_84 unknown
       effects_85 unknown
       effects_86 unknown
       effects_87 unknown
       effects_88 unknown
       effects_89 unknown
       effects_9  unknown
       effects_90 unknown
       effects_91 unknown
       effects_92 unknown
       effects_93 unknown
       effects_94 unknown
       effects_95 unknown
       effects_96 unknown
       effects_97 unknown
       effects_98 unknown
       effects_99 unknown
       info_arch  unknown
       info_brand unknown
       info_core  unknown
       info_freeheap unknown
       info_fs_pmt unknown
       info_fs_t  unknown
       info_fs_u  unknown
       info_fxcount unknown
       info_leds_count unknown
       info_leds_fps unknown
       info_leds_maxpwr unknown
       info_leds_maxseg unknown
       info_leds_pin_0 unknown
       info_leds_pwr unknown
       info_leds_rgbw unknown
       info_leds_seglock unknown
       info_leds_wv unknown
       info_lip   unknown
       info_live  unknown
       info_lm    unknown
       info_lwip  unknown
       info_mac   unknown
       info_name  unknown
       info_ndc   unknown
       info_opt   unknown
       info_palcount unknown
       info_product unknown
       info_str   unknown
       info_udpport unknown
       info_uptime unknown
       info_ver   unknown
       info_vid   unknown
       info_wifi_bssid unknown
       info_wifi_channel unknown
       info_wifi_rssi unknown
       info_wifi_signal unknown
       info_ws    unknown
       palettes_0 unknown
       palettes_1 unknown
       palettes_10 unknown
       palettes_11 unknown
       palettes_12 unknown
       palettes_13 unknown
       palettes_14 unknown
       palettes_15 unknown
       palettes_16 unknown
       palettes_17 unknown
       palettes_18 unknown
       palettes_19 unknown
       palettes_2 unknown
       palettes_20 unknown
       palettes_21 unknown
       palettes_22 unknown
       palettes_23 unknown
       palettes_24 unknown
       palettes_25 unknown
       palettes_26 unknown
       palettes_27 unknown
       palettes_28 unknown
       palettes_29 unknown
       palettes_3 unknown
       palettes_30 unknown
       palettes_31 unknown
       palettes_32 unknown
       palettes_33 unknown
       palettes_34 unknown
       palettes_35 unknown
       palettes_36 unknown
       palettes_37 unknown
       palettes_38 unknown
       palettes_39 unknown
       palettes_4 unknown
       palettes_40 unknown
       palettes_41 unknown
       palettes_42 unknown
       palettes_43 unknown
       palettes_44 unknown
       palettes_45 unknown
       palettes_46 unknown
       palettes_47 unknown
       palettes_48 unknown
       palettes_49 unknown
       palettes_5 unknown
       palettes_50 unknown
       palettes_51 unknown
       palettes_52 unknown
       palettes_53 unknown
       palettes_54 unknown
       palettes_55 unknown
       palettes_6 unknown
       palettes_7 unknown
       palettes_8 unknown
       palettes_9 unknown
       state_bri  unknown
       state_ccnf_max unknown
       state_ccnf_min unknown
       state_ccnf_time unknown
       state_lor  unknown
       state_mainseg unknown
       state_nl_dur unknown
       state_nl_fade unknown
       state_nl_mode unknown
       state_nl_on unknown
       state_nl_rem unknown
       state_nl_tbri unknown
       state_on   unknown
       state_pl   unknown
       state_ps   unknown
       state_seg_01_bri unknown
       state_seg_01_col_01_0 unknown
       state_seg_01_col_01_1 unknown
       state_seg_01_col_01_2 unknown
       state_seg_01_col_01_3 unknown
       state_seg_01_col_02_0 unknown
       state_seg_01_col_02_1 unknown
       state_seg_01_col_02_2 unknown
       state_seg_01_col_02_3 unknown
       state_seg_01_col_03_0 unknown
       state_seg_01_col_03_1 unknown
       state_seg_01_col_03_2 unknown
       state_seg_01_col_03_3 unknown
       state_seg_01_fx unknown
       state_seg_01_grp unknown
       state_seg_01_id unknown
       state_seg_01_ix unknown
       state_seg_01_len unknown
       state_seg_01_mi unknown
       state_seg_01_on unknown
       state_seg_01_pal unknown
       state_seg_01_rev unknown
       state_seg_01_sel unknown
       state_seg_01_spc unknown
       state_seg_01_start unknown
       state_seg_01_stop unknown
       state_seg_01_sx unknown
       state_transition unknown
       state_udpn_recv unknown
       state_udpn_send unknown
     readingOutdated:
     requestReadings:
       update:
         effects_0  reading unknown
         effects_1  reading unknown
         effects_10 reading unknown
         effects_100 reading unknown
         effects_101 reading unknown
         effects_102 reading unknown
         effects_103 reading unknown
         effects_104 reading unknown
         effects_105 reading unknown
         effects_106 reading unknown
         effects_107 reading unknown
         effects_108 reading unknown
         effects_109 reading unknown
         effects_11 reading unknown
         effects_110 reading unknown
         effects_111 reading unknown
         effects_112 reading unknown
         effects_113 reading unknown
         effects_114 reading unknown
         effects_115 reading unknown
         effects_116 reading unknown
         effects_117 reading unknown
         effects_12 reading unknown
         effects_13 reading unknown
         effects_14 reading unknown
         effects_15 reading unknown
         effects_16 reading unknown
         effects_17 reading unknown
         effects_18 reading unknown
         effects_19 reading unknown
         effects_2  reading unknown
         effects_20 reading unknown
         effects_21 reading unknown
         effects_22 reading unknown
         effects_23 reading unknown
         effects_24 reading unknown
         effects_25 reading unknown
         effects_26 reading unknown
         effects_27 reading unknown
         effects_28 reading unknown
         effects_29 reading unknown
         effects_3  reading unknown
         effects_30 reading unknown
         effects_31 reading unknown
         effects_32 reading unknown
         effects_33 reading unknown
         effects_34 reading unknown
         effects_35 reading unknown
         effects_36 reading unknown
         effects_37 reading unknown
         effects_38 reading unknown
         effects_39 reading unknown
         effects_4  reading unknown
         effects_40 reading unknown
         effects_41 reading unknown
         effects_42 reading unknown
         effects_43 reading unknown
         effects_44 reading unknown
         effects_45 reading unknown
         effects_46 reading unknown
         effects_47 reading unknown
         effects_48 reading unknown
         effects_49 reading unknown
         effects_5  reading unknown
         effects_50 reading unknown
         effects_51 reading unknown
         effects_52 reading unknown
         effects_53 reading unknown
         effects_54 reading unknown
         effects_55 reading unknown
         effects_56 reading unknown
         effects_57 reading unknown
         effects_58 reading unknown
         effects_59 reading unknown
         effects_6  reading unknown
         effects_60 reading unknown
         effects_61 reading unknown
         effects_62 reading unknown
         effects_63 reading unknown
         effects_64 reading unknown
         effects_65 reading unknown
         effects_66 reading unknown
         effects_67 reading unknown
         effects_68 reading unknown
         effects_69 reading unknown
         effects_7  reading unknown
         effects_70 reading unknown
         effects_71 reading unknown
         effects_72 reading unknown
         effects_73 reading unknown
         effects_74 reading unknown
         effects_75 reading unknown
         effects_76 reading unknown
         effects_77 reading unknown
         effects_78 reading unknown
         effects_79 reading unknown
         effects_8  reading unknown
         effects_80 reading unknown
         effects_81 reading unknown
         effects_82 reading unknown
         effects_83 reading unknown
         effects_84 reading unknown
         effects_85 reading unknown
         effects_86 reading unknown
         effects_87 reading unknown
         effects_88 reading unknown
         effects_89 reading unknown
         effects_9  reading unknown
         effects_90 reading unknown
         effects_91 reading unknown
         effects_92 reading unknown
         effects_93 reading unknown
         effects_94 reading unknown
         effects_95 reading unknown
         effects_96 reading unknown
         effects_97 reading unknown
         effects_98 reading unknown
         effects_99 reading unknown
         info_arch  reading unknown
         info_brand reading unknown
         info_core  reading unknown
         info_freeheap reading unknown
         info_fs_pmt reading unknown
         info_fs_t  reading unknown
         info_fs_u  reading unknown
         info_fxcount reading unknown
         info_leds_count reading unknown
         info_leds_fps reading unknown
         info_leds_maxpwr reading unknown
         info_leds_maxseg reading unknown
         info_leds_pin_0 reading unknown
         info_leds_pwr reading unknown
         info_leds_rgbw reading unknown
         info_leds_seglock reading unknown
         info_leds_wv reading unknown
         info_lip   reading unknown
         info_live  reading unknown
         info_lm    reading unknown
         info_lwip  reading unknown
         info_mac   reading unknown
         info_name  reading unknown
         info_ndc   reading unknown
         info_opt   reading unknown
         info_palcount reading unknown
         info_product reading unknown
         info_str   reading unknown
         info_udpport reading unknown
         info_uptime reading unknown
         info_ver   reading unknown
         info_vid   reading unknown
         info_wifi_bssid reading unknown
         info_wifi_channel reading unknown
         info_wifi_rssi reading unknown
         info_wifi_signal reading unknown
         info_ws    reading unknown
         palettes_0 reading unknown
         palettes_1 reading unknown
         palettes_10 reading unknown
         palettes_11 reading unknown
         palettes_12 reading unknown
         palettes_13 reading unknown
         palettes_14 reading unknown
         palettes_15 reading unknown
         palettes_16 reading unknown
         palettes_17 reading unknown
         palettes_18 reading unknown
         palettes_19 reading unknown
         palettes_2 reading unknown
         palettes_20 reading unknown
         palettes_21 reading unknown
         palettes_22 reading unknown
         palettes_23 reading unknown
         palettes_24 reading unknown
         palettes_25 reading unknown
         palettes_26 reading unknown
         palettes_27 reading unknown
         palettes_28 reading unknown
         palettes_29 reading unknown
         palettes_3 reading unknown
         palettes_30 reading unknown
         palettes_31 reading unknown
         palettes_32 reading unknown
         palettes_33 reading unknown
         palettes_34 reading unknown
         palettes_35 reading unknown
         palettes_36 reading unknown
         palettes_37 reading unknown
         palettes_38 reading unknown
         palettes_39 reading unknown
         palettes_4 reading unknown
         palettes_40 reading unknown
         palettes_41 reading unknown
         palettes_42 reading unknown
         palettes_43 reading unknown
         palettes_44 reading unknown
         palettes_45 reading unknown
         palettes_46 reading unknown
         palettes_47 reading unknown
         palettes_48 reading unknown
         palettes_49 reading unknown
         palettes_5 reading unknown
         palettes_50 reading unknown
         palettes_51 reading unknown
         palettes_52 reading unknown
         palettes_53 reading unknown
         palettes_54 reading unknown
         palettes_55 reading unknown
         palettes_6 reading unknown
         palettes_7 reading unknown
         palettes_8 reading unknown
         palettes_9 reading unknown
         state_bri  reading unknown
         state_ccnf_max reading unknown
         state_ccnf_min reading unknown
         state_ccnf_time reading unknown
         state_lor  reading unknown
         state_mainseg reading unknown
         state_nl_dur reading unknown
         state_nl_fade reading unknown
         state_nl_mode reading unknown
         state_nl_on reading unknown
         state_nl_rem reading unknown
         state_nl_tbri reading unknown
         state_on   reading unknown
         state_pl   reading unknown
         state_ps   reading unknown
         state_seg_01_bri reading unknown
         state_seg_01_col_01_0 reading unknown
         state_seg_01_col_01_1 reading unknown
         state_seg_01_col_01_2 reading unknown
         state_seg_01_col_01_3 reading unknown
         state_seg_01_col_02_0 reading unknown
         state_seg_01_col_02_1 reading unknown
         state_seg_01_col_02_2 reading unknown
         state_seg_01_col_02_3 reading unknown
         state_seg_01_col_03_0 reading unknown
         state_seg_01_col_03_1 reading unknown
         state_seg_01_col_03_2 reading unknown
         state_seg_01_col_03_3 reading unknown
         state_seg_01_fx reading unknown
         state_seg_01_grp reading unknown
         state_seg_01_id reading unknown
         state_seg_01_ix reading unknown
         state_seg_01_len reading unknown
         state_seg_01_mi reading unknown
         state_seg_01_on reading unknown
         state_seg_01_pal reading unknown
         state_seg_01_rev reading unknown
         state_seg_01_sel reading unknown
         state_seg_01_spc reading unknown
         state_seg_01_start reading unknown
         state_seg_01_stop reading unknown
         state_seg_01_sx reading unknown
         state_transition reading unknown
         state_udpn_recv reading unknown
         state_udpn_send reading unknown
   enableControlSet 1
   extractAllJSON 1
   room       EG,EG_WZ
Das steht in der commandref zu HTTPMOD.
Vermutlich wäre das die einfachste und am schnellsten umsetzbare Lösung.
BenMarloe
OK - Danke Euch. Mache mich ans Werk.
BenMarloe
Danke Euch. Geht mit MQTT. Ist sogar recht einfach, weil WLED schon vorgesehen ist.
