SOC eines Audi auslesen - evcc oder Alternativen?
Begonnen von Dirk070, 27 Januar 2025, 15:01:24
Dirk070
aus meinem E3/DC bekomme ich die relevanten Infos der Wallbox, mir fehlt aber noch der SOC des E-Autos.
Mit evcc (GitHub) scheint es zu funktionieren (kostenfrei?).
Hat jemand hier Erfahrungen mit dem Auslesen des Audi SOC und kann eine Empfehlung abgeben?
Danke Euch und schöne Grüße
Dirk
Hast Du mal hier im (Gesamt-)Forum nach evcc gesucht?
Dazu gibt es doch schon einige Diskussionen, vielleicht kommst Du damit schon weiter.
Dirk070
Danke für den Hinweis.
Ja, hatte ich, deshalb auch nochmal die Frage nach Erfahrungen.
Hier wurde dazu diskutiert und das Konzept OpenSource mit Sponsoring (Kosten) kritisch hinterfragt.
Hier wurde in #9 WeConnect vorgestellt, scheint leider nur für VW zu funktionieren, der schlanke Ansatz hat mich gereizt, ich brauche ja nur den SOC.
Optimal fände ich eine Lösung in FHEM, finde aber keine Ressource, wie die Anmeldung und das Lesen des SOC bei Audi funktioniert.
Dürfte im Go-Code von evcc mit entsprechender Zeit vielleicht zu finden sein.....
Ansonsten wäre mir eine möglichst schlanke Lösung lieb, zu der es hier im Forum Erfahrungswerte gibt.
