RSS erzeugtes Bild verwenden
Begonnen von amithlon, 10 Juli 2016, 11:55:25
amithlon
ich habe einen RSS-Feed laufen, den ein uraltes Android-Tablett anzeigt.
FHEM läuft auf einem RasPi3 und ich würde jetzt gern das .png des Feeds per ftp auf meinen externen Webspace schieben.
Nur: wo liegt in FHEM dieses Bild???
Danke für Hinweise.
Gruß aus Berlin
Michael
Hollo
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, "liegt" das nirgends, sondern wird beim Aufruf direkt erzeugt.
Du könntest also einen entsprechenden Aufruf mit wget machen und das Bild dabei mittels -O in ein File schreiben.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
einfach per url abrufen. Wie das geht, steht in der commandref zu 02_RSS.pm.
Mach es möglichst simpel und mach es richtig,
dann wird es auch funktionieren.
amithlon
Danke für die Antworten, dann mache ich es so. War nur eine Vermutung, daß es zugreifbar "zwischengelagert" wird.
Gruß aus Berlin
Michael
amithlon
habe das jetzt mal so eingerichtet. Wird alle zur Zeit 5 Minuten aktualisiert und ist erstmal die Kopie der Anzeige auf meinem alten Android 2.3.3 China-Tablett.
http://www.roehres-home.de/fhem/fhem.png
Falls jemand das Script gebrauchen kann:
#!/bin/sh
wget -O fhem.png http://192.168.0.99:8083/fhem/rss/myRSS.png
ftp -in FTP-SERVER <<EOF
user USERNAME PASSWIORD
bin
quit
EOF
exit 0
FTP-SERVER, USERNAME und PASSWORD natülch anpassen und wenn nötig noch mit cd PFAD auf dem Webspace den Pfad wechseln.
Läuft ansonsten mit User pi im crontab.
Gruß aus Berlin
Michael
Bei mir erfolgt die Übertragung auf den externen Webserver einfach mit scp und ssl-Zertifikat, dann kann ich mir das ganze scripten und das Gedönse mit user und passwort im script sparen. Und eine verschlüsselte Verbindung gibt es quais als Abfallprodukt nebenbei noch dazu.
amithlon
prinzipiell richtig, aber dann müßte ich meine Monatsgebühr für den Webspace verdreifachen.
Ich hätte dann mehr Webspace, mehr MySL-Datenbanken, Zertifikate usw.
Genaugenommen fehlt mir dazu die Notwendigkeit.
Der Vertrag bei goneo ist jetzt über 10 Jahre alt, den gibt es zu diesen Konditionen so schon ewig nicht mehr...
Ich könnte mir durchaus vorstellen, daß es ein paar anderen FHEM-Nutzern auch so geht.
Gruß aus Berlin
Michael
Ok, wenn man nur reinen Webspace hat, den man per ftp beschickt, ist das natürlich richtig. Ich war davon ausgegangen, dass Du einen richtigen Server benutzt, den Du ohnehin per ssh erreichen kannst.
