Ich habe eine Fehlermeldung der Form
Argument "0.18 0.06 0.01" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/98_SVG.pm line 2123.
Ursache ist die Zeile
# Plot caption (title) at the end, should be draw on top of the lines
my $caption_anchor = $caption_left?"beginning":"end";
for my $i (0..int(@{$conf{lTitle}})-1) {
my $j = $i+1;
my $t = $conf{lTitle}[$i];
next if( !$t );
my $desc = "";
if(defined($data{"min$j"}) && $data{"min$j"} ne "undef" &&
defined($data{"currval$j"}) && $data{"currval$j"} ne "undef") {
<2123> $desc = sprintf("%s: Min:%g Max:%g Last:%g",
$t, $data{"min$j"}, $data{"max$j"}, $data{"currval$j"});
weil die Datenbank bei Last keine Zahl, sondern eben drei Zahlen liefert. Das ist der Titel der Grafik, sollte also irgendwie machbar sein. Leider verließen sie mich dann...
Könnte es sein, dass
$desc = sprintf("%s: Min:%g Max:%g Last:%s",
schon das Problem löst?
steuerst du noch ein list vom SVG bei? Mir scheint, du verwendest ein $data im title, das nicht passt...
DEF DbLog:my_Load:HISTORY
GPLOTFILE my_Load
LOGDEVICE DbLog
LOGFILE HISTORY
NAME wl_sysmon_load
NOTIFYDEV global
NR 79
STATE initialized
TYPE SVG
group Grafik
label "Load Min: $data{min1}, Max: $data{max1}, Aktuell: $data{currval1}"
room System
verbose 0
Meinst du das? Das war durch sysmon "irgendwie" vorgegeben.
hmmm... da verließen sie mich dann auch...
Maintainer ist rudolfkoenig. In svn komme ich nicht hinein. Darf ich ihm eine PM schreiben oder ist das gegen die (ungeschriebenen) Forenregeln?
Zitatweil die Datenbank bei Last keine Zahl, sondern eben drei Zahlen liefert
Ist damit ein Bug in DbLog. SVG erwartet, dass get eine Liste von Zeitstempel/Zahl Tupel liefert, min/max/avg beziehen sich auf diese Zahlen.
ZitatIn svn komme ich nicht hinein.
Und selbst wenn Du das koenntest, gaebe es ein Riesenaerger, wenn du Dateien, die Andere betreuen, aendern wuerdest. Stattdessen erstellt man einen Patch, den man hier dem Autor presentiert.
ZitatDarf ich ihm eine PM schreiben oder ist das gegen die (ungeschriebenen) Forenregeln?
PM ist nicht notwendig, Geduld reicht.
