seit einiger Zeit, glaub mit einer größeren Umstellung in FHEM, wo diese "FUUID" eingeführt wurden kann ich nicht mehr mit Fhem auf meinen MAX-CUbe zugreifen.
Ich habe schon einen neuen Cube probiert oder auch diverse Resets aber immer das gleiche ergebnisse:List:
DEF 192.168.178.29
DeviceName 192.168.178.29:62910
FUUID 5cefbd8d-f33f-a2ab-766d-63779482b5a667d8
INTERVAL 60
NAME ml
NR 228
STATE opened
TYPE MAXLAN
cubeTimeDifference 99999
pairmode 1
persistent 1
2019-05-30 15:39:18 state opened
room System->MAX
Aus dem Log:
2019.05.30 15:39:18.504 5: Cmd: >set ml reconnect<
2019.05.30 15:39:18.505 5: MAXLAN_Disconnect
2019.05.30 15:39:18.505 3: Opening ml device 192.168.178.29:62910
2019.05.30 15:39:18.513 3: ml device opened
2019.05.30 15:39:18.513 5: Starting notify loop for ml, 1 event(s), first is CONNECTED
2019.05.30 15:39:18.513 5: createNotifyHash
2019.05.30 15:39:18.532 5: End notify loop for ml
2019.05.30 15:39:21.535 1: MAXLAN_ReadSingleResponse: timeout while reading from socket, disconnecting
2019.05.30 15:39:21.536 5: MAXLAN_Disconnect
2019.05.30 15:39:21.536 1: MAXLAN_ExpectAnswer: Error while waiting for answer H:
Die einzelnen Geräte sind laut der MAX-Software immer noch korrekt eingebunden. Habe sicherheitshalber aber auch dort mal alle Resettet und neu eingebunden (Auf dem neueren Cube)
Die MAX-Software muß ich nun leider immer nehmen um die Heizung einzustellen, beende diese dann immer wieder und versuche ein connect von FHEM leider immer ohne Erfolg.
Gibt es hier eine Lösung?
Hi Picard,
da ich meinem CUBE im Sommer immer eine Pause könne :D, habe ich den CUBE für dein Problem nochmal mit Spannung versorgt.
Und, er funktioniert sofort. Mein FHEM habe ich am 18.05 das letzte mal aktualisiert. Hast du es schon mal mit einem Interval in DEF versucht?
DEF 192.168.178.34 300
DeviceName 192.168.178.34:62910
FD 24
FUUID 5c4350e4-f33f-c38c-27ea-a8ea4f1d2d0e99da
INTERVAL 300
NAME ml
NR 139
PARTIAL
STATE opened
TYPE MAXLAN
addr 18106d
clockset 3
cubeTimeDifference 0
dutycycle 83
freememoryslot 50
fwversion 0113
pairmode 0
persistent 1
serial NKF0015668
.attraggr:
.attrminint:
.clientArray:
MAX
2019-06-05 10:41:39 dutycycle 83
2019-06-05 10:30:22 firmware 0.1
2019-06-05 10:30:21 state opened
2019-06-05 10:30:22 testresult 255
Hi Jackson,
ah jetzt Dämmert es mir.
mein MAX hat wohl die Zeit verloren, wie auch immer.
Habe jetzt neuen Zeitserver verpasst und jetzt keine Diff mehr (cubeTimeDifference 99999)
Dein List hat mir dabei geholfen, dort mal zu schauen, Danke.
Aktuell werden die Geräte wieder angesprochen dann mal beobachten
