data-lock beim Homestatus Widget?
Begonnen von blasterx, 29 Oktober 2017, 14:03:52
blasterx
ist die Option "data-lock" auch beim Homestatus Widget eingebunden? Bei mir funktioniert das mit "data-lock" nicht.
Ich habe es auch mit "readonly" getestet aber da kann ich es nicht mit einem Reading beeinflussen bzw. sperren.
Es soll das Homestatus Widget nur bedienbar sein wenn ein bestimmtes Reading den "on" Zustand hat, sonst nicht.
Gruß BlasterX
Gruß-BlasterX
setstate
Stimmt, das geht wirklich nicht.
Ist aber schnell geändert.
Nach Zeile 282 das einfügen.
        // update from lock reading
        me.update_lock(dev, par);
Ich ändere das bei mir gleich mit.
blasterx
Danke für die schnelle Antwort. Es geht aber nicht ich bekomme im FTUI folgende Fehlermeldung
Error
widget_homestatus.js:284
SyntaxError: missing : after property id
Gruß BlasterX
Gruß-BlasterX
setstate
hast du das so gemacht?
vorher
        isUpdating = false;
nachher
        isUpdating = false;
blasterx
OK Danke geht jetzt ich hatte es weiter unten im Code eingefügt, nach Zeile 282 ist bei mir
update: update,
        drawDial: drawDial,
        onFormat: onFormat,
        onRelease: onRelease,
        onChange: onChange,
Geht Super.
Gruß BlasterX
Gruß-BlasterX
