Neuer Raspberry auf dem Markt
Begonnen von The-Holgi, 15 März 2018, 08:36:30
andies
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
Jetzt werden wieder einzelne Worte anstatt ganzer Aussagen gelesen.  :-X
Es ging um dieses Board -> https://www.raspberrypi.org/app/uploads/2018/03/770A6319-1624x1080.jpg
Frank_Huber
Danke Otto!
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
In dem Bild in #30 ist auch sehr gut der 4 polige neue Zusatzverbinder erkennbar (rechts im roten Kreis)
Aber wie die elektrische Verbindung der beiden Platinen passiert erschließt sich mir nicht, der Plan ist leider nicht vollständig:
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/rpi-3bplus_reduced_schematic.pdf
Frank_Huber
Das müsste j14 sein.
Der neue Steckverbinder ist auf dem pi auch mit poe gekennzeichnet.
Ich habe mal noch den "FHEM Benchmark"  8) gemacht
/usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings
Modell B braucht 569 sec
Modell B+ braucht 247 sec
Modell B2 braucht 77 sec
Modell zeroW braucht 192 sec
Modell B3 braucht 67 sec
Modell B3+ braucht 49 sec
Hinweis: Die FHEM Versionen auf den gemessenen Geräten sind meist aktuell, leicht unterschiedlich in der Version und nicht älter als 6 Monate. Der Umfang an Definitionen in FHEM ist sehr unterschiedlich hat aber wahrscheinlich kaum Einfluss.
Wer es nachvollziehen will:
Einfach die Datei aus dem Anhang nach /home/pi kopieren und dann in der FHEM Kommandozeile starten.
"bash /home/pi/ScriptBench.sh"
Die Ausgabe landet im Log.
Nicht sehr elegant - ich weiß  ;D
Dann habe ich mal mit Sysbench noch den Einfluss der folgenden Parameter in verschiedenen Kombinationen auf Leistung beim Pi3+ untersucht:
force_turbo = 1
core_freq = 250
enable_uart = 1
Ergebnis: Außer mehr Wärme und mehr Stromverbrauch in Ruhe ist der Unterschied praktisch null!
Wichtige Erkenntnis:
Wer die UART am GPIO einsetzt, braucht nur den Schalter enable_uart = 1. Der Rest wird automatisch richtig gesetzt.
StephanFHEM
Klasse danke. Das ist ja doch mehr als vermutet. Jetzt beräuchte man nur noch ein TabletUI Benchmark:-) hab den 3+ nach den Aussagen hier jetzt aber auch schon als Kodi laufen...
Intruder1956
Script started at Do 29. Mär 17:18:30 UTC 2018.
Script finished at Do 29. Mär 17:18:35 UTC 2018 time was  0 min 5 sec (5 seconds)
hehehe  :)
Lachende Grüße Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Hallo Werner,
aber kein Pi - oder hast Du das Kommentar Zeichen in der Zeile gerückt?
Ich war kurz erschrocken und dachte ich habe die falsche Version angehängt.
Intruder1956
otto, wollte dich nur schocken  ;) :) :)
habe den Test auf meiner Zotac CI547 gemacht
Gruß Werner
PeMue
[ot]
soll ich das mal auf meiner alten Fritte machen  :o :o :o? Es wird allmählich echt Zeit, zu  migrieren ...
[/ot]
Gruß Peter
Hallo Peter,
der Befehl läuft ja im Hintergrund. Bist sicher nach Ostern fertig  ;D
Schöne Ostern
rvideobaer
ich bin mit FHEM von einem PI 2b auf einen Pi 3b+ umgezogen leider bekomme ich jetzt HMUARTLGW nicht mehr ans laufen.
Die Änderrungen für den Pi3 habe ich eingefügt, aber ich bekomme den Fehler:
ls: Zugriff auf '/dev/serial1' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/lib/systemd/system/hciuart.service existiert nicht bei mir.
Auf dem Pi2  lief alles. FHEM läuft bei mir auf einer OSMC installation da ich dies aber trennen möchte wollte ich erstmal den Pi3 in Betrieb nehmen und dann den Pi2 mit Fhem neu aufsetzen. Vieleicht hat jemand eine Idee?
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
connormcl
Da kann ja jetzt eher die Hardware nichts dafür...
Du musst vermutlich die Bluetooth-Pakete deiner Distribution installieren, die dir /lib/systemd/system/hciuart.service liefern!
Hallo Rolf,
die Änderungen? Leider besagt das gar nichts. Solche Aussagen wie " ich bin nach Wiki vorgegangen" lese ich hier häufig und am Ende wurde nur die Hälfte gemacht. Also was konkret hast Du gemacht? Auch wieder OSMC  System?
Welches Betriebssystem? Welches Image? Welche Version?
Wie sieht die /boot/config.txt und die /boot/cmdline.txt aus?
Was sagt ls -l /dev/ttyAMA0
ls -l /dev/serial*
ps -A |grep getty
cat /etc/inittab
