59_Weather, DarkSky und OpenWeatherMap API Bugfixes
Begonnen von CoolTux, 13 Januar 2019, 21:22:31
CoolTux
Ich gehe davon aus das Internetverbindung vorhanden ist?! Was ist wenn Du die Definition des Weather Devices wieder löschst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Frank_Huber
Mich irritiert das Yahoowetter dabei.....
Sicher dass das vom aktuellen Wetter Modul kommt?
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
CoolTux
Vielleicht hat er den Namen so belassen wegen den Verknüpfungen? Ich hoffe das es so ist.
Zur Not bitte ein list noch mal geben.
Das TuxNet Wiki:
Tommy82
Hi, ja Internet Verbindung funktioniert ohne Probleme. Ich hab das Wetter mal deaktiviert attr YahooWetter disable 1 und schon läuft alles wieder normal, und der top Wert hat nur noch eine CPU Auslastung von ca 10%.
Was mir grade noch aufgefallen ist ist das ich ca 150 Readings habe, das kommt mir etwas komisch vor. Da ich aber unterwegs bin kann ich erst heute Abend mir das genauer ansehen.
YahooWetter ist nur der Name den ich nicht geändert habe
Allnetl Wandtablett mit FTUI
CoolTux
Mich interessiert vor allem erstmal dann das aktuelle list
Das TuxNet Wiki:
SouzA
Zitat von: CoolTux am 14 Januar 2019, 18:25:09
Mit dem morgigen Update werden im Stundenforecast nun bei day_of_week die Uhrzeit mit angegeben.
ja das funktioniert. Aber wie kann ich im Weblink mehrere Tage darstellen?
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
CoolTux
Bis denn
SouzA
Das kannst Du nur indem Du beim Aufruf als zweiten Parameter die Datensatzanzahl mit an gibst.
Schau doch mal. Im besten Fall wenn es 00 Uhr also Mitternacht ist bekommst Du Daten für Deinen aktuellen Tag für 00 Uhr, 03 Uhr, 06 Uhr, 09 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr
Du musst also zwischen 0 und 3 Uhr 8 als Datensatz zahl mit angeben. Wenn dann ab 15 Uhr wieder neue Daten geholt werden verschiebt sich alles um einen Datensatz. Aus 21 Uhr am selben Tag als letzter Eintrag wird dann 0 Uhr des Folgetages.
htmlCode { WeatherAsHtmlH("Weather",13) }
Das TuxNet Wiki:
Frank_Huber
Am einfachsten über die DarkSky API. Im Anhang ein Vergleich.
Tommy82
hab das List hier hochgeladen weil es hier nicht rein passte.... Den Apikey und die Location hab ich abgeändert
https://pastebin.com/ze91PNmz
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Tommy82
 >:( Mist wie ist mir die denn darein gerutscht.............
Kommen daher auch die wahnsinnig vielen readings? Muss ich die manuel löschen oder "verschwinden" die wieder?
CoolTux
Die müsst Du bitte löschen. Am besten mal alle löschen.
Das TuxNet Wiki:
Tommy82
Hab alle gelöscht und dann mal aktiviert. Läuft im moment alles stabil, aber hab direkt wieder sehr viele readings, ist das normal?
https://pastebin.com/TBssdA2y
CoolTux
Ja das ist normal. Einmal Tagesforecast und dann noch mal Stundenforecast. Ab morgen kommt eine Version wo einige Readings nicht mehr bedient werden. Am besten einfach noch mal alle löschen.
Das TuxNet Wiki:
Tommy82
Ok, vielen Dank für deine Hilfe bei meinem gemachten Fehler.
Kann man auch nur den  Tagesforecast haben? Also denn Stunden deaktivieren? Würde mir schon reichen
