Hauptmenü
Zu blöd für ELSIF
Begonnen von ChristianH, 22 Januar 2019, 13:53:25
ChristianH
Hallo in die Runde,
ich versuche gerade mal meine Dashbutton Implementation zu verbessern - grundsätzlich ist die Idee:
Dash wird gedrückt - Prüfen auf der Status auf on ist
  • wenn on und zwischen 22:00 und 23:55, dann schalte Lichter aus und schalte eine Licht an
  • wenn on und nicht zwischen 22:00 und 23:55, dann schalte Lichter aus
  • wenn off, dann schalte auf on
Folgendes habe ich definiert:
DashButton_Ariel:b4-7c-9c-73-2f-f6:.short IF ( [Wohnzimmerbeleuchtung] eq "on" && [22:00-23:55])
set Wohnzimmerbeleuchtung off,
set IT_V3_Dose3 on-for-timer 1200
set $SELF inactive,
sleep 2,
set $SELF active
ELSIF
( [Wohnzimmerbeleuchtung] eq "on")
set $SELF inactive,
sleep 2,
set $SELF active
ELSE
set Wohnzimmerbeleuchtung on,
set $SELF inactive,
sleep 2,
set $SELF active
Klappt aber nicht - es klappte gut, bis ich die weitere Abfrage der Uhrzeit eingefügt habe (und damit das ELSIF).
Christian
Beta-User
Hast du mal eine Fundstelle, wo das mit ELSIF so drinsteht ;) ?
Mir ist "elsif" (klein geschrieben) nur im Perl-Umfeld ein Begriff. Für IF würde ich mal darauf tippen, dass man sowas als ELSE IF schreiben kann - habe damit aber keine Erfahrung mehr, da ich seit einiger Zeit nur noch Perl-Syntax verwende; das finde ich auf die Dauer übersichtlicher.
nils_
https://commandref.fhem.de/#IF
da gibt es kein ELSIF, dann musst du verschachteln....
IF( lampe = on)
    IF ( zeitspanne )
    (  schalte..... )
    ELSE
    ( schalte andere sachen.....)
ELSE
    schalte was auch immer....
viele Wege in FHEM es gibt!
CoolTux
Es gibt einen Unterschied zwischen Perl if und elsif und dem FHEM Modul IF
IF ist ein FHEM Modul genau wie DOIF.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Beta-User
Zumindest die ersten beiden Fundstellen _schreiben das klein_ und beziehen sich auf ein Perl-Umfeld :P , auch wenn der Autor der zweiten Fundstelle da irgendwas unspezifisch auch mit Großschreibung hantiert (siehe zu blogs &Co: https://wiki.fhem.de/wiki/Dokumentationsstruktur).
Du nutzt hier - wie von CoolTux angemerkt - aber die FHEM-Funktion IF, und bei der gibt es lt. commandref https://fhem.de/commandref.html#IF immer noch nur ELSE ;D
ChristianH
Tja, dann ist das wohl so ... mir ist nicht klar, wie ich nun also "on" und Zeitfenster mit einem IF/ELSE verknüpfe und stampfe ne Notify ein!
Danke für eure Mühen!
Christian
Beta-User
Na ja, entweder nutzt du die Quellen, die du für elsif gefunden hast und verwendest richtigen Perl-Code, oder du nutzt IF, dann hatte nils_ ja auch schon die Struktur aus der comamndref dargestellt...
Zitat von: nils_ am 22 Januar 2019, 14:24:02
IF( lampe = on)
    IF ( zeitspanne )
    (  schalte..... )
    ELSE
ELSE
Anmerkung: Ganz ohne eigene Transferleistung (also das Anpassen gegebener Grundstrukturen auf deine Bedürfnisse) wird das mit FHEM (und jeder anderen HA-Lösung) schwierig...
Nix für ungut, nur meine 2ct.
flipse
Kann man im Notify nicht auch zwei IF Anweisungen ohne Else stehen lassen?
RGB_Esszimmer:dim.*|RGB_Esszimmer:rgb.*|RGB_Esszimmer.on|RGB_Esszimmer.off
setreading RGB_Esszimmer myLastAction $EVENT;
IF ([RGB_Esszimmer] eq "off")
              set ZWave_SW_Voute_Esszimmer off
ELSE
             IF ("off" eq "off")
                   set ZWave_SW_Esszimmer on,
                   sleep 10
             IF ("$EVTPART0" eq "rgb")
                    set ZWave_SW_RGBW rgb $EVTPART1
             ELSE
                   IF ("$EVTPART0" eq "dim")
                    set ZWave_SW_RGBW dim $EVTPART1
Das funktioniert leider nicht.
IF ("off" eq "off")
                   sleep 10
Bei diesem Block bekomme ich die Meldung, dass schließende /right Klammern fehlen
RGB_EZ_Chg_n return value: IF: no right bracket: ( IF ("off" eq "off") ( set ZWave_SW_Esszimmer on, sleep 10 )
Beta-User
Zwei Anmerkungen:
- An sich sehe ich keine großen Probleme dabei (ohne FHEM-IF noch näher zu kennen), mit Perl-if wäre das jedenfalls kein Thema.
- In dem IF-Beispiel aus der cref waren keine ";" drin. Das mit den ";" ist Perl-like ;) . Vielleicht versuchst du es erst mal ohne...
Generelle Empfehlungen bei Fehlermeldungen welcher Art auch immer: Erst mal das Umfeld ansehen und vor allem dann an der Fehlerstelle _genau_ mit den Beispielen vergleichen. Da findet sich in gefühlt 80% schon der Fehler.
flipse
Zitat von: Beta-User am 22 Januar 2019, 16:33:34
Zwei Anmerkungen:
oh man. habs mit nem Komma statt Semikolon versucht. geht... danke
Otto123
Christian
Hallo Christian,
lös deine Aufgabe doch einfach mit DOIF! Da geht das mit dem Zeitfenster ganz easy.
ChristianH
Hallo Otto,
das schaue ich mir später noch mal an .... habe bei der Cmandref nun erkannt, dass man schachteln kann, also IF .. IF ... das war mir nicht klar. Ich habe es nun also so angelegt und prüfe also mal zwischen 22:00-23:55 ;)
DashButton_Ariel:b4-7c-9c-73-2f-f6:.short IF ( [Wohnzimmerbeleuchtung] eq "on" )
    IF ([22:00-23:55])
        set $SELF inactive,
        set IT_V3_Dose3 on-for-timer 1200,
        sleep 2,
        set $SELF active
    ELSE
        set $SELF inactive,
        sleep 2,
        set $SELF active
ELSE
    set $SELF inactive,
    sleep 2,
    set $SELF active
Morgen bin ich klüger ... wen das läuft, dann schmeiss ich es raus und setze mich an DOIF
Christian
ChristianH
Ja . .... ach ja, läuft noch immer nicht ....
2019.01.23 15:14:56 4: DashButton_Ariel_notify exec IF ( [Wohnzimmerbeleuchtung] eq "on" )
    IF ([?22:00-23:55])
        set $SELF inactive,
        sleep 2,
        set $SELF active
    ELSE
        set $SELF inactive,
        sleep 2,
        set $SELF active
ELSE
    set $SELF inactive,
    sleep 2,
    set $SELF active
2019.01.23 15:14:56 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 65158) line 1, near ")fhem"
2019.01.23 15:14:56 1: ERROR evaluating my $EVTPART0='b4-7c-9c-73-2f-f6:';my $TYPE='dash_dhcp';my $NAME='DashButton_Ariel';my $SELF='DashButton_Ariel_notify';my $EVENT='b4-7c-9c-73-2f-f6: short';my $EVTPART1='short';{if( InternalIf('Wohnzimmerbeleuchtung','STATE','') eq "on" ){fhem('    IF ([?22:00-23:55])     (         set DashButton_Ariel_notify inactive,        set Wohnzimmerbeleuchtung off,        set IT_V3_Dose3 on-for-timer 1200,        sleep 2,        set DashButton_Ariel_notify active    )       ELSE    (         set DashButton_Ariel_notify inactive,        set Wohnzimmerbeleuchtung off,        sleep 2,        set DashButton_Ariel_notify active    )')fhem('ELSE     (     set DashButton_Ariel_notify inactive');fhem('    set Wohnzimmerbeleuchtung on');fhem('    sleep 2;    set DashButton_Ariel_notify active    )')}}: syntax error at (eval 65158) line 1, near ")fhem"
2019.01.23 15:14:56 3: DashButton_Ariel_notify return value: syntax error at (eval 65158) line 1, near ")fhem"
