GoogleCast (98_GOOGLECAST.pm) Raspi3
Begonnen von harway2007, 02 August 2020, 13:14:51
harway2007
Bekomme schon den ersten Schritt mit Fehlermeldung:
sudo apt-get install libwww-perl python-enum34 python-dev libextutils-makemaker-cpanfile-perl python3-pip cpanminus
Fehler: Paket python-enum34 kann nicht gefunden werden ???
habe Raspbian Linux 7 -    Linux 4.1.19-v7+ auf armv7l
Was fehlt ?
sudo apt-get update hast Du vorher gemacht?
MadMax-FHEM
#2
Äh, kann das wirklich Raspbian Wheezy bedeuten!?
EDIT: was liefert cat /etc/os-release
Aktuell ist: Raspbian 10 (Buster)
(Wheezy, Jessie, Stretch, Buster)
Da würde ich ja mal upgraden...
...für Wheezy gibt es (schon lange) keine Paketquellen mehr (verm. nicht mal mehr Archive)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
@Joachim Du hast genauer hingeschaut. Ich habe flüchtig gedacht er hat das falsch interpretiert v7+ und habe die 1 zwischen 4 und 19 nicht wahrgenommen :o :-[
aktuell (Mai) 4.19.118-v7+   ;)
MadMax-FHEM
@Otto: aber ist das '(Mai) 4.19.118-v7+' nicht die FW/EEPROM oder was auch immer!? Ja, ist auch sehr aktuell ;) Ich habe (auf einem fast aktuellen) '5.4.51-v7+'
EDIT: @Otto: ok, jetzt hab ich deins noch mal gelesen, da habe ich jetzt zu schnell gekuckt ;)
Mal sehen was zurück kommt...
...ohne kann eh wenig machen...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Ist das immer noch derselbe PI und dieselbe Installation!?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,109308.msg1033057.html#msg1033057
Dann wurde die "Problematik" doch schon mal erläutert... ;)
Wenn du immer noch Wheezy verwendest brauchst du dich bei "sowas" wirklich nicht wundern...
Gruß, Joachim
harway2007
#6
Ja - hatte sudo apt-get update vorher gemacht und auch dort schon Fehlermeldungen ...
hier die Version:
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="7"
VERSION="7 (wheezy)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Nein - es ist einer meiner anderen PI3 - aber Problem könnte ja das gleiche sein ..
damals Alexa Anbindung jetzt Google Mini ..
kann man updaten ? oder muss man neu installieren ?
MadMax-FHEM
#7
Ist bei Wheezy aus geschriebenen Gründen auch "zu erwarten" gewesen...
Theoretisch (und praktisch sicher auch) kann man upgraden...
Aber der Weg ist weit:
Wheezy -> Jessie -> Stretch -> Buster...
EDIT: und besser man fängt von einem aktuellen Stand an, den du ja nicht mehr machen kannst -> "sudo apt-get update" funktioniert ja nicht und "sudo apt-get upgrade" ebenso wenig...
UND: es hat sich zwischen Jessie und Stretch das unterlagerte Hochlauf-Verfahren komplett geändert...
UND: zu ziehst halt irgendwelche "alten Sachen" mit...
UND: es dauert verm. länger als neu installieren...
UND: der Ausgang eines Upgrades ist auch ungewiss (kann viel passieren)...
Also ich würde (und mache es auch so) immer neu installieren...
...ist auch eine gute Übung sein Backup-/Restore-Konzept zu "testen" und zu verbessern...
Bei mir dauert eine Neuinstallation (deutlich) unter 1h inkl. OS aufspielen und "Grundeinrichtung"...
Und wenn noch nicht: nimm eine Lite Version...
Gruß, Joachim
harway2007
vermutlich besser neu machen ..
hab diesen PI seit fast 4 Jahren im Einsatz .. weiss sicher nicht mehr was ich alles zusätzliches
installiert habe ... :-\
nehm ich das hier ?
Raspberry Pi OS May 2020 4.19 von der org Seite ?
gibt es noch einen Tip wie man die vorhandenen Daten und Bestände sichert ?
(Fhem Backup hab ich installiert)
MadMax-FHEM
Ich hab mal PI-OS probiert.
Mein PI3 wollte damit nicht booten...
Ich würde daher ein Raspbian Bustet LITE nehmen...
Ansonsten ist fhem backup schon mal bzgl. fhem ok/ausreichend...
Entweder mit dem mal starten und im fhem Log schauen was dort steht und noch fehlt...
Besser schon mal vorher bzgl. der verwendeten Module prüfen (commandref/wiki) was da so "gebraucht" wird...
Und dann bei DIESER Installation: Notizen machen!!
Es gibt auch einen Blog von Otto (denke es war ein Blog) wo beschrieben ist, was so installiert wurde...
Es gibt auch ein Installer-Modul, welches anzeigt was so installiert ist/benötigt wird...
Gruß, Joachim
harway2007
erstmal DANKE .. heute Abend fang ich aber nicht mehr an  ::)
werde berichten ... wie komplex oder einfach es war  ;D
Das PI OS vom May läuft bei mir ohne Probleme :)
MadMax-FHEM
Auch auf nem PI3!?
Werd ich noch mal probieren die Tage...
...bzw. habe ich den Raspi-Flasher verwendet, der nimmt verm. die Version (64Bit) für den PI4!?
Egal, werd ich mal testen...
Gruß, Joachim
Du hast mich kurz verunsichert. Vorhin verwendet auf dem Pi 3+
Aber gerade nochmal probiert auf einem Pi 3 👍 immer Old-Flashioned mit win32diskimager  ;D
Linux raspberrypi 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l GNU/Linux
Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
