[AMADNG] AMAD 4.2 The Next Generation of AMAD with Tasker Support
Begonnen von CoolTux, 25 Mai 2017, 18:24:49
CoolTux
Zitat von: tiroso am 01 Juli 2017, 16:10:45
Ne tut mir Leid. Ich hatte zwischendurch immer mal wieder aktualisiert...Aber nicht immer kontrolliert. Es ist mir erst jetzt wieder aufgefallen
Nicht wild. Versuche es heute Abend zu korrigieren.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Brause
Mahlzeit
Habe gerade auch das erste Gerät auf AMAD 4.0 umgestellt.
Der Assistent (im Dialog-Modus) und das anpassen der eigenen Flows lief ohne Probleme.
Fantastische Arbeit
Gruss Brause
CoolTux
Vielen vielen Dank. Ist immer schön zu hören. Solche Worte helfen dabei mit Spaß und Freue weiter zu machen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Neue Version ist online. Fix des inputVoice Values bezüglich Umlaute. Bitte einmal testen
Das TuxNet Wiki:
Chris8888
Hallo Leon,
ich habe eben von AMAD2 auf AMADNG umgestellt.
Ein Parallelbetrieb hat bei mir nicht geklappt, trotz Angabe des Ports 8091 wurde das Tablet dann auf 8090 angelegt und wollte dann nicht weiter.
Nachdem ich aber AMAD2 komplett gelöscht und FHEM neu gestartet habe lief die Installation wie beschrieben.
Soweit klappt alles, wobei ich viele der Features nicht nutze.
Im Log ist bei der Anlage folgendes zu sehen:
2017.07.03 20:02:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 778.
2017.07.03 20:02:03 3: eval: {my $resp=fhem("get fritzbox tr064Command Hosts:1 hosts GetSpecificHostEntry NewMACAddress  70:70:0D:9F:9E:D0",1);;$resp =~/\'NewActive\' => '(.*)'/;;return $1;;}
2017.07.03 20:02:04 2: autocreate: define WandTablet AMADDevice 192.168.100.31 1499104879927 IODev=myAmadBridge
2017.07.03 20:02:04 3: AMADDevice (WandTablet) - I/O device is myAmadBridge
2017.07.03 20:02:04 3: AMADDevice (WandTablet) - defined with AMAD_ID: 1499104879927 on port 8090
2017.07.03 20:02:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 986) line 1.
Vielleicht hilft dir das ja.
Wie immer super Arbeit! Klasse! Besten Dank für deinen Einsatz.
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
CoolTux
Hallo Christian,
Vielen Dank. Das hilft in der Tat. Ich schaue mal was ich da machen kann.
Das TuxNet Wiki:
Brause
Guten Morgen Leon
wenn Du einmal beim schauen bist.
Ich habe hier einige Geräte die für die volume-Einstellungen mehr schaffen als 7 bzw 15.
Mein LG schafft im volume sogar 75.
Wäre es möglich, die max. Werte eventuell per Attribut einzustellen, wenn abweichend von 7 bzw 15 ??
Gruss Peter
CoolTux
Hallo Peter,
Das ist eine super Idee. Ich werde das die Tage mal umsetzen. Dauert aber ein klein wenig.
Leon
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Bevor ich es vergesse. Selbstverständlich ist es möglich höhere Werte zu senden. Lediglich im FHEMWEB ist der Slider begrenzt.
Das TuxNet Wiki:
Brause
Jaja. Das ist schon klar.
Es ging wirklich hauptsächlich um den Slider.
Und Danke für schauen. ;D
tiroso
Umlaute funktionieren wieder. Danke dir
CoolTux
Ich habe soeben eine neue Version ins Git geschupst.
Neu sind die Attribut
  • setVolMax - setzt den maximalen Lautstärkewert für den Slider
  • setNotifyVolMax - setzt den maximalen Benachrichtigungs Lautstärkewert für den Slider
  • setRingSoundVolMax - setzt den maximalen Klingel Lautstärkewert für den Slider
Wünsche Euch viel Spaß
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Bitte einmal Update bei Gelegenheit und berichten. Danke Dir.
Das TuxNet Wiki:
Brause
Also jetzt wird's spannend.
Habe gerade die neue Version eingespielt, die Attribute auf die im Reading angezeigten max-Werte gestellt und dann mal mit dem set der Volumes gespielt.
Ergebnis:
beim LG G5 ist der Readingswert vom Volume mal Faktor 5, soll heissen ich
- schicke ihm ein set 5, bekomme als Antwort eine 25
- schicke ihm ein set 10, bekomme als Antwort eine 50
- schicke ihm ein set 15, bekomme als Antwort eine 75
- schicke ich einen set grösser 15 bekomme ich gar keine Antwort
gut da kann man sich drauf einstellen,
ist nur doof das dann der Slider "vorn Arsch" ist, denn der stellt ja den Readingswert dar und bei Werten die grösser sind zeigt er dann 0
Beim Notification da passt die neue 15.
Ich muss auch zugeben ich habe auf dem LG bisher die Lautstärken auch nicht getestet (erst jetzt).
Ich habe auch noch auf einem ASUS die NG-Version installiert, der hat aber die default 15 bzw 7 und da passt es ja.
Beide Geräte laufen mit Nougat.
Im Produktiven habe ich noch die "alte" 2er Version und hauptsächlich ACER Inomia 10" am laufen, die haben bei allen Volumes ein max von 15 und da passt der set zum Reading.
nur halt nicht zum Slider.
CoolTux
Auf meinem Nexus und meinem Motorola geht es.
Hast du Kopfhörer oder Bluetooth Boxen angeschlossen?
Das TuxNet Wiki:
