SBS-WS-600 (Ecowitt WH2650) mit JeeLink und pejonp Sketch: Nur KeyValueProtocol?
Begonnen von dadoc, 11 Mai 2022, 13:12:13
dadoc
ich habe wie angedroht ja die o.g. Station geordert, gestern bekommen und in Betrieb genommen.
- Mit dem Zugriff auf den WLAN-Empfänger und dem hp1000-Modul funktioniert das nach dieser Anleitung bestens, nachdem man die Daten in der WS View-App einmalig konfiguriert hat. Auch die Daten des mitgelieferten Innensensors (Temperatur, Druck, Feuchtigkeit) kommen an.
- Mit dem JeeLink und dem Sketch von pejonp/Jörg wird zwar empfangen, aber nur als KeyValueProtocol. List:
RAWMSG
OK VALUES WH24 234 Temperature=30.90,Humidity=32,Rain=0.30,WindSpeed=0.00,WindDirection=333.00,WindGust=0.00,UV=0.00,LowBatteryFlag=1
Helligkeitswerte fehlen anscheinend. Ebenso die Werte des Innensensors bzw. dieser wird nicht als Sensor erkannt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bräuchte man dafür wohl einen zweiten JeeLink, da jeder nur eine Station bedienen kann?
- Mit dem Jeelink und dem von Andreas modifizierten Sketch und 36_LaCrosse.pm-Modul wird etwas empfangen, wenn man das Leerstellenproblem im Sketch nicht behebt:
2022.05.11 11:58:24 3: myJeeLink: Unknown code OK WS 234 6 5 102 23 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 132 220, help me!
2022.05.11 11:58:40 3: myJeeLink: Unknown code OK WS 234 6 5 101 23 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 126 46, help me!
2022.05.11 11:58:56 3: myJeeLink: Unknown code OK WS 234 6 5 101 23 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 121 246, help me!
2022.05.11 11:59:12 3: myJeeLink: Unknown code OK WS 234 6 5 101 23 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 158 74, help me!
2022.05.11 11:59:28 3: myJeeLink: Unknown code OK WS 234 6 5 101 23 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 143 194, help me!
2022.05.11 11:59:44 3: myJeeLink: Unknown code OK WS 234 6 5 101 23 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 145 142, help me!
2022.05.11 12:00:00 3: myJeeLink: Unknown code OK WS 234 6 5 101 23 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 156 116, help me!
2022.05.11 12:00:16 3: myJeeLink: Unknown code OK WS 234 6 5 101 22 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 169 48, help me!
2022.05.11 12:00:32 3: myJeeLink: Unknown code OK WS 234 6 5 102 22 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 167 90, help me!
2022.05.11 12:00:48 3: myJeeLink: Unknown code OK WS 234 6 5 102 23 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 162 130, help me!
2022.05.11 12:01:04 3: myJeeLink: Unknown code OK WS 234 6 5 103 22 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 162 130, help me!
usw.
Dasselbe wird empfangen, wenn man die Leerstelle rausnimmt, aber halt ohne Fehlermeldung im Log. LaCrosse-Geräte werden - auch bei längeren Pairing-Zeiten - nicht angelegt.
Ich vermute, dass die Module von Jörg und Andreas die Daten dieses Sensors noch nicht konkret erkennen bzw. umsetzen, oder? Mir ist auch nicht ganz klar, ob das nun ein WH24, WH24A oder B oder etwas ganz anderes ist?
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
Ralf9
Wenn es ein WH24 WH65A/B (Außensensor) und WH25 WH25A WH32B WH31 (Innensensor) ist, die werden mit meiner Variante des Signalduinos empfangen
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111653.msg1058900.html#msg1058900
z.B.
2022.05.11 16:52:32.401 4 : sduinoD/msg get raw: MN;D=244FAB626D610000037502BC02CAA62A20;
2022.05.11 16:52:32.401 4 : sduinoD Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 204 length 34 -> WH24 WH65A/B
2022.05.11 16:52:32.401 4 : sduinoD WH24: dmsg=244FAB626D610000037502BC02CAA62A20 crc=42 ok, checksum=32 ok
2022.05.11 16:52:32.401 4 : sduinoD ParseMN: ID=204 dmsg=W204#244FAB626D610000037502BC02CAA6
2022.05.11 16:52:32.401 4 : sduinoD Dispatch: W204#244FAB626D610000037502BC02CAA6,  dispatch
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 T: 22.1 H: 97 Ws: 0.0 Wg: 0.0 Wd: S Lux: 182950 UV: 1 R: 224.8
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 temperature: 22.1
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 humidity: 97
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 windSpeed: 0.0
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 windSpeed_kmh: 0.0
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 windDirectionDegree: 171
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 windDirectionText: S
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 windGust: 0.0
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 windGust_kmh: 0.0
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 batteryState: low
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 rain: 224.8
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 rain_total: 224.8
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 uv: 1
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 lux: 182950
2022-05-11 16:52:32.404 SD_WS SD_WS_204 id: 4F
Gruß Ralf
dadoc
Danke Ralf,
ZitatWenn es ein WH24 WH65A/B (Außensensor) und WH25 WH25A WH32B WH31 (Innensensor) ist
Ich bin mir halt nicht sicher. Wie genau kann man das denn identifizieren? Habe mal ein paar Fotos angehängt.
Zitatmeiner Variante des Signalduinos
Oh, jetzt habe ich mir extra noch einen JeeLink gekauft, da ich ja davon ausging, dass der Sensor derselbe sei wie der an meinem Standort 2. Und in der Tat empfängt ja auch der JeeLink sinnvolle (?) Daten vom Außensensor, wenn auch nur als KeyValues:
OK VALUES WH24 234 Temperature=19.20,Humidity=46,Rain=2.40,WindSpeed=4.90,WindDirection=343.00,WindGust=6.72,UV=7.00,LowBatteryFlag=1
In den Rohdaten scheint noch mehr drin zu sein, gem der Auflistung hier:
ZitatOK WS 234 6 5 101 23 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 145 142
Es scheinen nur, dass die fhem-Module nichts mit den Daten anfangen können, oder?
Martin
Ralf9
Hallo Martin,
Das sind keine Rohdaten.
Beim Jeelink gibts auch die Möglichkeit, daß er auch die Rohdaten mit ausgibt, z.B.
Die Rohdaten sind die Hexwerte in eckiger Klammer
OK VALUES WH24 155 Header=36,Temperature=23.60,Humidity=55,Rain=130.00,WindDirection=56.00,WindSpeed=0.00,WindGust=0.00,UV=0.00,UVLight=0,LowBatteryFlag=1, [24 9B 38 02 7C 37 00 00 00 0D 00 02 00 00 00 E0 9B]
Mit den Rohdaten sollte sich anhand des ersten Hexwertes und der Prüfsumme rausfinden lassen was für ein Sensor es ist.
Ich habe dies gefunden:
https://www.wetterstationsforum.info/wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:sbs-ws-600
Hierbei handelt es sich tatsächlich um das WH2650 von Ecowitt.
Statt des kabelgebundenen T/H-Sensor wird ein drahtloser WH32B verwendet
ZitatEs scheinen nur, dass die fhem-Module nichts mit den Daten anfangen können, oder?
Wenn Ich damit "OK WS 234 6 5 101 23 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 145 142" ein Dispatch zum LaCrosse Modul mache, bekomme ich folgendes:
2022.05.13 15:41:09.171 4 : sduinoD/msg get dispatch: OK WS 234 6 5 101 23 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 145 142
2022-05-13 15:41:09.177 LaCrosse LaCrosse_EA error: 0
2022-05-13 15:41:09.177 LaCrosse LaCrosse_EA battery: ok
2022-05-13 15:41:09.177 LaCrosse LaCrosse_EA temperature: 38.1
2022-05-13 15:41:09.177 LaCrosse LaCrosse_EA humidity: 23
2022-05-13 15:41:09.177 LaCrosse LaCrosse_EA T: 38.1 H: 23
2022-05-13 15:41:09.177 LaCrosse LaCrosse_EA windSpeed: 0
2022-05-13 15:41:09.177 LaCrosse LaCrosse_EA windGust: 0
2022-05-13 15:41:09.177 LaCrosse LaCrosse_EA rain: 5
2022-05-13 15:41:09.177 LaCrosse LaCrosse_EA windDirectionDegree: 348
2022-05-13 15:41:09.177 LaCrosse LaCrosse_EA windDirectionText: NNW
2022-05-13 15:41:09.177 LaCrosse LaCrosse_EA pressure: 1549
Gruß Ralf
dadoc
Hallo Ralf,
so, nun geht's hier weiter.
Stimmt, das hatte ich schonmal mit meiner anderen Wetterstation.
Genau, hatte ich vor dem Kauf auch gefunden.
ZitatWenn Ich damit "OK WS 234 6 5 101 23 0 10 13 152 0 0 0 0 0 6 13 145 142" ein Dispatch zum LaCrosse Modul mache, bekomme ich folgendes:
Außer den berechneten bzw. statistischen Werten scheint es da keinen so großen Unterschied zu den KeyValueProtocol-Readings zu geben:
Readings
Humidity 32 2022-05-30 15:57:00
IODev myJeeLink 2022-05-30 01:21:40
LowBatteryFlag 1 2022-05-30 15:56:28
Rain 14.10 2022-05-30 15:56:28
Temperature 20.50 2022-05-30 15:57:16
UV 7.00 2022-05-30 15:56:28
WindDirection 346.00 2022-05-30 15:57:32
WindGust 6.72 2022-05-30 15:57:32
WindSpeed 6.16 2022-05-30 15:57:32
Was mir bei Deinen Werten auffällt:
- Pressure ist zwar drin, nicht aber Temperatur und Feuchtigkeit des Innensensors.
- UV fehlt
- Helligkeit fehlt (wie auch beim KeyValueProtocol)
Ich denke, momentan bin ich mit dem HP1000-Modul und den Daten vom Wlan-Empfänger am Besten bedient (im Sinne von vollständigen Daten) und würde den JeeLink dann erst einmal wieder einmotten.
Was meinst Du?
Martin
Ralf9
Ohne die HEX Rohdaten von Deiner SBS-WS-600 (Ecowitt WH2650) kann ich leider nicht weiter helfen.
dadoc
Hab mich schon wund gesucht, aber auch im alten Thread vom letzten Sommer nix gefunden: Wie aktiviere ich den Empfang der Hex-Rohdaten des JeeLink? Geht das überhaupt aus fhem raus? Der hängt nämlich am fhem-Raspi, und ich bin gerade nicht vor Ort.
set jl raw ?
zeigt nichts an; und bei verbose = 5 kommt auch kein hex.
get jl raw
ist nicht in der Commandref beschrieben - bin ratlos.
dadoc
Habe in einem Anfall von Tollkühnheit jetzt mal
set jl raw 1d
probiert. Ist wohl der Debug Mode.
Jetzt steht so etwas wie
2022.05.30 17:13:32 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 24 EA F0 2 5C 21 21 5 0 2F 7 7F A 41 50 45 , help me!
2022.05.30 17:13:36 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: D1 F7 9E 1B 49 8D 3A 8D 1F 9D 7F FB FE 4F 57 5B , help me!
2022.05.30 17:13:42 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: B1 B7 96 DB 6F BC 73 7F D7 A3 C 34 FB F8 7D AE , help me!
2022.05.30 17:13:47 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 2F EB 96 81 FF CD A3 BA 9C D8 55 7E 47 16 70 E8 , help me!
2022.05.30 17:13:48 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 24 EA FC 2 5C 21 19 4 0 2F 7 76 A 34 94 7 , help me!
2022.05.30 17:13:48 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 97 CE C9 AF FF F3 E3 1D 27 F9 7C 5A 7D FD D6 73 , help me!
2022.05.30 17:13:54 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: F7 8D 37 D9 B2 6 F7 D6 C 52 F7 A8 D9 E3 7F B3 , help me!
2022.05.30 17:13:57 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 93 E 63 FD 4B 9C E3 F3 E3 61 EB 4A 25 1B A9 CD , help me!
2022.05.30 17:14:01 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 64 1D A6 56 D0 43 1B AD C8 CD 98 E7 C9 29 3D AB , help me!
2022.05.30 17:14:04 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 24 EA 4F 82 5C 21 3A 9 0 2F 7 6D A 25 76 B , help me!
2022.05.30 17:14:15 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: E8 42 58 27 26 EA B9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , help me!
2022.05.30 17:14:18 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 95 EA 1C EF C1 91 B5 7E 3D 6 A3 2F 7F C E3 AF , help me!
2022.05.30 17:14:20 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 24 EA 15 82 5B 21 39 8 0 2F 7 60 A 23 A0 4C , help me!
2022.05.30 17:14:32 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 1C EE 7A 5E EF 7A 21 FB 29 F4 3C EE BE FC A3 FF , help me!
2022.05.30 17:14:36 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 24 EA 58 82 5B 21 30 8 0 2F 7 57 A 10 40 7 , help me!
2022.05.30 17:14:47 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 9F 35 DF F3 E4 96 95 E3 BC A6 79 5B D7 BE 9E C2 , help me!
2022.05.30 17:14:52 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 24 EA 56 82 5B 21 1B 5 0 2F 7 4E A 9 9C 55 , help me!
2022.05.30 17:14:57 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: F2 B7 C9 7F EB 2A 9B A4 8F D7 F7 35 90 AF FC E0 , help me!
2022.05.30 17:14:58 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 1B 7F FD 23 7F F5 6F F7 21 F0 90 83 49 28 48 11 , help me!
2022.05.30 17:15:03 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 52 25 BF 50 22 12 B2 BA 95 45 30 EE 9 58 ED BD , help me!
2022.05.30 17:15:07 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 5F DB EE AF AF FE BE 8D F3 6D A8 49 EA 6E 73 F7 , help me!
2022.05.30 17:15:08 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 24 EA 54 82 5A 21 22 6 0 2F 7 4E A 5 5A 72 , help me!
2022.05.30 17:15:12 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 10 CC 45 D8 F 82 43 A6 63 9F D6 A0 5E 11 FF FF , help me!
2022.05.30 17:15:14 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: C3 3 FE F1 9 B6 7F 3C B0 7C 23 97 66 BD 1C 68 , help me!
2022.05.30 17:15:15 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: E8 42 58 27 26 E8 B7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , help me!
2022.05.30 17:15:18 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: F4 A5 DE 7A 3C E9 FB E8 18 26 42 D9 E6 19 10 77 , help me!
2022.05.30 17:15:24 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 24 EA 1D 82 59 21 9 3 0 2F 7 45 A 9 9C 81 , help me!
2022.05.30 17:15:40 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 24 EA 4C 82 59 21 10 3 0 2F 7 45 9 FE B6 96 , help me!
2022.05.30 17:15:41 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 61 7F 1B 2C D9 A5 7F FE 7D 2 5E D3 BA F5 8E DF , help me!
2022.05.30 17:15:42 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: AE EE 68 13 34 7B 20 FF FF FD E6 6C 5F 1E B8 59 , help me!
2022.05.30 17:15:44 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 60 CC 7F D7 CE DB 67 E6 F1 41 A7 F7 FE 3E 27 DE , help me!
2022.05.30 17:15:56 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 24 EA 25 82 59 21 D 3 0 2F 7 45 9 FC E0 91 , help me!
2022.05.30 17:16:05 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 13 2F FF A9 E3 EF 75 4F 39 FF 3D F3 A9 48 F9 B6 , help me!
2022.05.30 17:16:12 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: 24 EA 54 82 59 21 D 3 0 2F 7 3C 9 F1 FA 77 , help me!
2022.05.30 17:16:15 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: E8 42 58 27 26 E9 B8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , help me!
2022.05.30 17:16:19 3: myJeeLink: Unknown code End receiving, HEX raw data: BF D9 DE 34 93 D4 91 5 7F 6D 42 97 3F A2 E0 BB , help me!
im Log. Das wolltest Du doch, oder?
Ralf9
Ja, das sind die HEX Rohdaten.
Die, wo mit 24 anfangen sind von der WH24 / WH65A/B:
2022.05.30 17:29:34.038 4 : sduinoD/msg get raw: MN;D=24EAFC025C211904002F07760A349407;
2022.05.30 17:29:34.038 4 : sduinoD Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 204 length 32 -> WH24 WH65A/B
2022.05.30 17:29:34.038 4 : sduinoD WH24: dmsg=24EAFC025C211904002F07760A349407 crc=7 ok,
2022-05-30 17:29:34.044 SD_WS SD_WS_204 T: 20.4 H: 33 Ws: 1.6 Wg: 2.0 Wd: WSW Lux: 668820 UV: 4 R: 11.9
2022.05.30 17:32:53.557 4 : sduinoD/msg get raw: MN;D=24EA54825A212206002F074E0A055A72;
2022.05.30 17:32:53.557 4 : sduinoD Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 204 length 32 -> WH24 WH65A/B
2022.05.30 17:32:53.557 4 : sduinoD WH24: dmsg=24EA54825A212206002F074E0A055A72 crc=114 ok
2022-05-30 17:32:53.560 SD_WS SD_WS_204 T: 20.2 H: 33 Ws: 2.2 Wg: 3.1 Wd: NNW Lux: 656730 UV: 4 R: 11.9
Die, wo mit E anfangen sind von der WH25 / WH32B
2022.05.30 17:37:32.811 4 : sduinoD/msg get raw: MN;D=E842582726EAB9;
2022.05.30 17:37:32.811 4 : sduinoD Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 205 length 14 -> WH25 WH25A WH32B
2022.05.30 17:37:32.811 4 : sduinoD WH25/WH32B: dmsg=E842582726EAB9 checksum=185 ok
2022-05-30 17:37:32.813 SD_WS SD_WS_205 T: 20.0 H: 39 P: 996.2
2022-05-30 17:37:32.813 SD_WS SD_WS_205 temperature: 20.0
2022-05-30 17:37:32.813 SD_WS SD_WS_205 humidity: 39
2022-05-30 17:37:32.813 SD_WS SD_WS_205 batteryState: low
2022-05-30 17:37:32.813 SD_WS SD_WS_205 pressure: 996.2
Die anderen HEX Rohdaten habe ich mir noch nicht angeschaut.
dadoc
Danke Ralf!
D.h., der JeeLink empfängt eigentlich alle Daten komplett, sowohl vom Außen- als auch vom Innensensor. Nur dass sie vom LaCrosse-Modul nicht erkannt/akzeptiert werden und vom KeyValueProtocol nur sehr selektiv, korrekt?
Ralf9
Ja, in der JeeLink Firmware wurde bis jetzt die Umwandlung der HEX Rohdaten nach LaCrosse oder ins KeyValueProtocol anscheinend noch nicht vollständig eingebaut
dadoc
Danke, kapiert. Dann mache ich jetzt erstmal mit dem Wlan-Weg weiter und Ihr weckt mich, wenn ich (außer der Ergänzung des JeeLink-Wiki-Eintrags bez. Hex/Raw-Data-Aktivierung) etwas beitragen kann.
dadoc
pls check: https://wiki.fhem.de/wiki/JeeLink#RAW_.2F_HEX-Modus_aktivieren
evtl. kan man den Debug-Modus aber auch ohne reset verlassen?
