[gelöst] Fibaro Türsensor FGK-10x - Temperatur
Begonnen von m74, 13 Februar 2017, 15:11:03
jeep
keine Ahnung warum kein Subdevice in FHEM angelegt wird, aber wenn man den Parameter52 nicht auf 0 stehen hat erscheint ein reading mit Temperatur, hab gerade einen mit DS18B20 inkludiert. Siehe list:
   CFGFN
   DEF        f21495c7 20
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     78
   NAME       TFS34
   NR         66
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 78
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001406310501420866
   ZWDongle_0_TIME 2017-02-13 21:09:41
   ZWaveSubDevice no
   homeId     f21495c7
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1487015899.62187
   nodeIdHex  14
   Readings:
     2017-02-13 20:58:16   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-02-13 20:51:26   alarm           HomeSecurity: Tampering - product covering removed
     2017-02-13 20:51:26   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2017-02-13 20:51:27   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-02-13 20:51:28   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2017-02-13 20:51:30   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2017-02-13 20:51:31   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2017-02-13 20:51:26   assocGroups     5
     2017-02-13 20:58:16   config2ndAssociationGroupTriggers10 switchAfterOpeningAndClosing
     2017-02-13 20:58:16   configAlarmBroadcast71 broadcastInactive
     2017-02-13 20:58:16   configAssociationsInZWaveNetwork72 allGroupsSentAsSecure
     2017-02-13 20:58:16   configCommandsSentTo2ndAssociation11 ONOFF
     2017-02-13 20:58:16   configDelayOfTamperAlarmCancellation30 5
     2017-02-13 20:58:16   configDoorWindowOrAlarmStatus2 doorWindowClosed
     2017-02-13 20:58:16   configHighTemperatureAlarmThreshold55 540
     2017-02-13 20:58:16   configIntervalOfTemperature50 300
     2017-02-13 20:58:17   configIntervalOfTemperatureReports52 120
     2017-02-13 20:58:17   configLowTemperatureAlarmThreshold56 40
     2017-02-13 20:58:17   configOperationMode1 DoorWindowsSensorOrExternal0
     2017-02-13 20:58:17   configRangeTestAfterDoubleClick4 disabled
     2017-02-13 20:58:17   configReportingTamperAlarm31 sendTamperCancelationReport
     2017-02-13 20:58:17   configSceneActivationFunctionality70 0
     2017-02-13 20:58:17   configTemperatureAlarmReports54 temperatureAlarmsDisabled
     2017-02-13 20:58:17   configTemperatureOffset53 0
     2017-02-13 20:58:17   configTemperatureReportsThreshold51 10
     2017-02-13 20:58:17   configTimeDelayOfOFFCommandFrame15 0
     2017-02-13 20:58:17   configTimeDelayOfONCommandFrame14 0
     2017-02-13 20:58:17   configTypeOfSentAlarmFrames20 DoorWindowSensorGeneralPurpose0
     2017-02-13 20:58:17   configValueOfOFFCommandFrameSentTo2nd13 0
     2017-02-13 20:58:17   configValueOfONCommandFrameSentTo2nd12 255
     2017-02-13 20:58:17   configVisualLEDIndications3 indicationOfAllEvents
     2017-02-13 20:48:53   model           FIBARO System FGK101-ZW5 Door Opening Sensor
     2017-02-13 20:48:53   modelConfig     fibaro/fgk001-zw5.xml
     2017-02-13 20:48:53   modelId         010f-0701-1001
     2017-02-13 20:52:40   reportedState   open
     2017-02-13 20:52:40   state           open
     2017-02-13 21:09:41   temperature     21.50 C
     2017-02-13 20:58:19   timeToAck       0.027
     2017-02-13 20:58:19   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO APPLICATION_STATUS BASIC BATTERY CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SCENE_ACTIVATION SENSOR_ALARM SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL VERSION WAKE_UP
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SCENE_ACTIVATION:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Im HC2 erscheint das gleiche Gerät mit 3 Subdevices - 1 x Türkontakt, 1 x Temperatur und 1 x Überhitzungstemperatur = Parameter55 in FHEM
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
A.Harrenberg
jetzt bin ich einigermaßen verwirrt...
Bei "jeep" wird KEIN endpoint angelegt, es gibt kein MULTI_CHANNEL, aber SENSOR_MULTILEVEL und über die Klasse scheint dann die Temperatur zu kommen...
Bei "m74" wird ein endpoint angelegt, es gibt weder MULTI_CHANNEL noch ein SENSOR_MULTILEVEL und es wird auch nichts übertragen...
Die Geräte melden sich mit der gleichen model-Id, bliebe höchstens noch unterschiedliche Firmware...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
jeep
Hallo Andreas,
bitte schön
2017-02-13 22:10:37   temperature     20.93 C
     2017-02-13 22:11:45   timeToAck       0.027
     2017-02-13 22:11:45   transmit        OK
     2017-02-13 22:10:49   version         Lib 3 Prot 4.05 App 3.2 HW 1 FWCounter 0
     2017-02-13 22:11:43   zwavePlusInfo    version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c06 userIcon:0c06
Firmware ist also 3.2 sollte immer gleich sein, Produktionsdatum bei diesem ist 29.09.2016.
Grüße Josef
Ein wenig HomeMatic
A.Harrenberg
hab' ich mir schon so gedacht...  ::)
Verstehe aber nicht wieso FHEM hier die Geräte unterschiedlich einbindet. Oder es sind STARK unterschiedlich alte FHEM versionen im Spiel, was ich aber nicht glaube da z.B. das Attribut vclasses bei beiden listings vorhanden ist...
Vielleicht fällt ja noch jemand anderem was auf.
Andreas.
jeep
Na ja, ganz frisch ist es nicht  ;)
Latest Revision: 13031
File              Rev   Last Change
fhem.pl           12966 2017-01-05 20:26:04Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm  11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm  11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm     12984 2017-01-06 13:58:42Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm     13027 2017-01-09 16:28:24Z rudolfkoenig
91_notify.pm      11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm  12485 2016-11-01 15:18:51Z rudolfkoenig
98_telnet.pm      11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
99_Utils.pm       11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_version.pm     11987 2016-08-19 17:13:41Z markusbloch
10_ZWave.pm       13010 2017-01-08 12:37:23Z rudolfkoenig
00_ZWDongle.pm    12654 2016-11-25 19:18:53Z rudolfkoenig
DevIo.pm          12716 2016-12-05 09:11:31Z rudolfkoenig
HttpUtils.pm      12740 2016-12-11 12:57:36Z rudolfkoenig
RTypes.pm         10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm  12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm 11908 2016-08-06 15:09:55Z rudolfkoenig
ZWLib.pm          12651 2016-11-25 15:12:14Z rudolfkoenig
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
A.Harrenberg
aber das Handling der endpoints hat sich schon eine ganze weile nicht mehr grundlegend geändert.
Ich würde nicht erwarten zwei verschiedene Inkludierungen mit/ohne Endpoint bei gleichem Gerät zu sehen.
Andreas.
jeep
Hallo Andreas,
habe zufällig entdeckt das ich seit längerem noch einen FGK-101 (Gen5) in FHEM habe, aber ohne Temperatursensor. Und bei diesem fehlt dann in classes und vclasses die Klasse SENSOR_MUTILEVEL.
Ich wage mal zu behaupten dass der Temperatursensor von "m74" defekt oder falsch angeschlossen ist.
Vermute Ersteres, da so was schon oft vorgekommen sein soll.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
m74
#22
Das glaube ich auch langsam.
Deshalb werde ich heute abend quasi noch mal von 0 anfangen.
Ich habe noch 3 Temperatursensoren...die müssen es dann richten.
m74
Also, alles neu macht der Valentinstag, und siehe da, ich habe eine Temperatur.
Allerdings, was jetzt ausschlaggebend war, weiss ich nicht.
Der neue Sensor? Das ex/inkludieren? Das setzten des Parameters 52 (Intervall der Temp. Meldung)?
Ich vermute fast es war letzteres, das steht nämlich per Default auf 0, sprich das Ding sendet nie die Temperatur.
Wie auch immer, es geht, vielen Dank für eure Hilfe!  :-*
A.Harrenberg
Das setzen des Parameters halte ich nicht für den Grund, Dir fehlte ja schon die SENSOR_MULTILEVEL Klasse, und die kann nicht im laufenden Betrieb hinzugefügt werden, das geht nur bei der Inklusion.
Da Du einen neuen Sensor genommen hast vermute ich doch mal ganz stark das es am Sensor lag.
so einfach kommst Du jetzt aber nicht raus aus der Nummer...  ;)
Kannst Du bitte noch mal ein list von dem Device machen und posten? Ich gehe davon aus das Du jetzt die Sensor Klasse hast, mich würde aber interessieren ob Du auch weiterhin sub-devices hast.
Andreas.
m74
Zitat von: A.Harrenberg am 14 Februar 2017, 21:48:08
Hi,Das setzen des Parameters halte ich nicht für den Grund, Dir fehlte ja schon die SENSOR_MULTILEVEL Klasse, und die kann nicht im laufenden Betrieb hinzugefügt werden, das geht nur bei der Inklusion.
Aber gerne. Auf den Parameter kam ich eigentlich nur, weil dieser eben per default auf 0 steht, und meinem Verständnis nach eben dadurch auch nichts meldet.
Hier das Listing des Sensors.
   DEF        f5061d3e 7
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     157
   NAME       Haustuer_Kontakt
   NR         130
   STATE      closed
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 157
   ZWAVE1_RAWMSG 000400070a600d000031050142067e
   ZWAVE1_TIME 2017-02-15 07:10:13
   ZWaveSubDevice no
   homeId     f5061d3e
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1487120236.71113
   nodeIdHex  07
   Readings:
     2017-02-14 20:55:29   alarm           AccessControl: Window/Door is closed
     2017-02-14 20:10:16   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2017-02-14 20:10:16   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-02-14 20:10:16   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2017-02-14 20:10:16   assocGroup_4    Max 5 Nodes ZWAVE1
     2017-02-14 20:10:16   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2017-02-14 20:10:16   assocGroups     5
     2017-02-15 01:57:14   battery         100 %
     2017-02-14 20:05:08   configIntervalOfTemperatureReports 300
     2017-02-14 19:49:50   model           FIBARO System FGK101-ZW5 Door Opening Sensor
     2017-02-14 19:49:50   modelConfig     fibaro/fgk001-zw5.xml
     2017-02-14 19:49:50   modelId         010f-0701-1001
     2017-02-14 20:55:29   reportedState   closed
     2017-02-14 20:55:29   state           closed
     2017-02-15 07:10:13   temperature     16.62 C
     2017-02-15 01:57:16   timeToAck       0.026
     2017-02-15 01:57:16   transmit        OK
     2017-02-15 01:57:14   wakeup          notification
   IODev      ZWAVE1
   room       Treppenhaus
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
A.Harrenberg
ja, aber die Klasse muss ja auch vorher vorhanden sein, sonst kannst Du auch mit Parameter verschieden von 0 nichts senden... Und wenn Du den Parameter jetzt auf 0 stellst "verschwindet" die Klasse ja auch nicht ,-)
Tja, und schon ist die Klasse SENSOR_MULTILEVEL vorhanden und es gibt KEIN sub-device mehr...
Aber warum das Ding ohne Temperatursensor ein sub-device anlegt und mit keines erschließt sich mir so gar nicht, aber immerhin deckt sich das mit dem Gerät von Jeep.
Andreas.
m74
Wobei das Sub-Device ja der Türsensor an sich war.
Aber egal, es läuft, spannend wirds dann bei dem zweiten Fibaro der sicher bald kommt :D
jeep
#28
Was mir an dem list gar nicht gefällt, die assocGroup_1 (Lifeline) ist leer. Da _muss_ der Controller rein.
Und aus der assocGroup_4 kann er raus, da soll er nur rein wenn der Controller kein Zwave+ device ist.
Vermute da wurde nachträglich noch viel experimentiert, den FHEM macht das nicht von allein.  ;)
Ein wenig HomeMatic
