Guten Morgen zusammen,
ich habe in meinem Wohnzimmer 3 Deckenleuchten per Funk (2x Intertechno +
1xElro) mit einem IR/Funkwandler und meiner Logitech Harmony seit Jahren
ohne Probleme in Betrieb.
Nun habe ich seit 4 Wochen FHEM auf meiner FritzBox per CUL-Stick (868 MHz)
am laufen und solange der TV aus ist, funktioniert auch alles bestens. Des
weiteren habe ich mir nun noch 2 Temperatursensoren S300TH gegönnt, die
ebenfalls wunderbar funktionieren.
Zusammenfassung:
Raum Wohnzimmer:
1xPlasma
1xLogitech Harmony mit IR/Funkwandler
1xFritzBox mit FHEM und CUL-Stick (868 MHz)
2xIntertechno-Steckdosen
1xElro-Steckdose
1xS300TH
Raum Schlafzimmer
1xS300TH
Solange der TV ausgeschaltet ist, funktionieren alle Geräte und
Schaltvorgänge ohne Probleme.
Wenn der TV jedoch eingeschaltet ist (egal ob DVB-T, IP-TV oder HTPC)
funktionieren die Schaltvorgänge für Intertechno und Elro-Aktoren NICHT
mehr.
Mit der Logitech Harmony und dem IR/Funktwandler kann ich die Geräte jedoch
weiterhin wie gewohnt betreiben und das, obwohl der Wandler direkt unter
dem TV steht, die FritzBox ca. 2 m entfernt. Der Abstand zu den Aktoren ist
für alle Sender mehr als 2m.
Die Signale der FS20 S300TH Temperatursensoren werden jedoch auch weiterhin
ohne Probleme emfpangen.
Ich weiss echt nicht mehr weiter. Das 433 MHz Signal funktioniert ja
prinzipiell (weil es eben mit dem Funkwandler funktioniert, nicht jedoch
mit FHEM). 868 MHz wird überhaupt nicht gestört.
Vielen Dank für eure Hilfe & Tipps.
Ergänzung: Ich habe an dem CUL Stick eine lambda/4 Micro Antenne
