Anbindung von Kia UVO an fhem
Begonnen von Eckat, 15 Februar 2021, 08:53:19
Rewe2000
Hallo Eckat,
ich habe eben Bluelinky und nodejs auf meinem Raspi4 komplett entfernt und dann alles neu installiert. Aktuell verwende ich die node Version v20.5.0 und npm Version 9.8.0.
Hast du die gleichen Versionen im Einsatz?
Ich bin auch auf ältere Versinen gegangen, jedoch ohne irgendwelchen sichtbaren Erfolg (auch die weiter unten beschriebenen Warnmeldungen tauchen hier ebenso auf).
Bei der Installation der Prozesssteuerung von nodejs kommt bei mir folgende Warnmeldung:
reinhard@Fhem-Bullseye-SSD:~ $ sudo npm install pm2 -g
npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
changed 158 packages in 15s
12 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
Nach Ausführung von npm fund (wie vorgeschlagen) wird folgendes ausgegeben:
reinhard@Fhem-Bullseye-SSD:~ $ npm fund
reinhard
├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
│   └── clone-response@1.0.3, get-stream@5.2.0, is-stream@2.0.1
├── https://github.com/sponsors/feross
│   └── safe-buffer@5.2.1
└── https://github.com/sponsors/epoberezkin
    └── ajv@6.12.6
Bei der Installation von Bluelinky werden folgende Warnungen angezeigt:
reinhard@Fhem-Bullseye-SSD:~/bluelinky $ npm install bluelinky
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
added 132 packages, and audited 133 packages in 15s
5 packages are looking for funding
8 vulnerabilities (7 moderate, 1 high)
To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix
Some issues need review, and may require choosing
a different dependency.
Run `npm audit` for details.
Bei Ausführung von npm audit fix erscheint folgende Ausgabe:
reinhard@Fhem-Bullseye-SSD:~/bluelinky $ sudo npm audit fix
up to date, audited 133 packages in 3s
# npm audit report
got  <11.8.5
Severity: moderate
Got allows a redirect to a UNIX socket - https://github.com/advisories/GHSA-pfrx-2q88-qq97
No fix available
node_modules/got
  bluelinky  *
  Depends on vulnerable versions of got
  Depends on vulnerable versions of push-receiver
  node_modules/bluelinky
protobufjs  6.10.0 - 7.2.3
Severity: high
protobufjs Prototype Pollution vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-h755-8qp9-cq85
fix available via `npm audit fix`
node_modules/protobufjs
request  *
Severity: moderate
Server-Side Request Forgery in Request - https://github.com/advisories/GHSA-p8p7-x288-28g6
Depends on vulnerable versions of tough-cookie
No fix available
node_modules/request
  push-receiver  *
  Depends on vulnerable versions of request
  Depends on vulnerable versions of request-promise
  node_modules/push-receiver
  request-promise  >=0.0.2
  Depends on vulnerable versions of request-promise-core
  node_modules/request-promise
  request-promise-core  *
  node_modules/request-promise-core
tough-cookie  <4.1.3
Severity: moderate
tough-cookie Prototype Pollution vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-72xf-g2v4-qvf3
No fix available
node_modules/request-promise/node_modules/tough-cookie
node_modules/request/node_modules/tough-cookie
  npm audit fix
Irgendwie bin ich da zuwenig Linux erfahren, dass ich erkennen könnte wie ich die Meldungen beheben könnte. Gibt es bei dir die Meldungen auch?
Nicht dass hier der Grund liegt, weshalb ich keine Verbindung bekomme. Sollte jemand mitlesen und mir einen Tipp geben können, wie ich die Warnungen beheben könnte wäre das prima.
Installiert habe ich Nodejs wie von Otto vorgeschlagen: https://heinz-otto.blogspot.com/2019/05/installation-nodejs.html
Sollte auch dies mein Problem nicht beheben, so werde ich einen Beitrag im Github Forum bei Bluelinky schreiben.
Gruß Reinhard
Fhem 6.3 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
Eckat
Also ich betreibe das auf einem virtualisierten Ubuntu x86-64 Linux.
npm 9.7.2
node 16.15.0
added 158 packages in 12s
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 9.7.2 -> 9.8.1
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.8.1
npm notice Run npm install -g npm@9.8.1 to update!
npm notice
npm fund
bluelinky
├── https://github.com/sponsors/ljharb
│   └── minimist@1.2.8
├── https://github.com/sponsors/isaacs
│   └── glob@7.2.3
│   └── buffer@5.7.1, base64-js@1.5.1, ieee754@1.2.1, safe-buffer@5.2.1
├── https://opencollective.com/js-sdsl
│   └── js-sdsl@4.3.0
    └── ajv@6.12.6
Ich nutze node und npm auch nur für bluelinky.
Daher update ich nur, wenn es nicht mehr funktioniert  :D
Ich hatte bei dem letzten Update vor ca. 1,5 Monaten bei bluelinky irgendwelche Probleme mit Abhängigkeiten etc..
Da bin ich auch nicht schlau draus geworden, aber letztendlich hat mir ncu geholfen.
sudo ncu -u-> https://www.npmjs.com/package/npm-check-updates
Rewe2000
Hallo Eckat,
das soll einer verstehen, seit heute 10:45 Uhr antwortet mir mein KIA wieder, nach über einem Monat "Funkstille", auf Anfragen über Bluelinky, ohne dass ich bewusst etwas geändert hätte.
Hauptsache es geht wieder.
Danke für deine Mühe.
Gruß Reinhard
