Einbinden von VeSync Devices
Begonnen von kronnyk, 09 Januar 2023, 21:06:20
kronnyk
ich hoffe, dass mein Post richtig eingeordnet ist. Hierbei handelt es sich um mein erstes Posting im Forum.
Heute ist mein Luftbefeuchter eingetroffen. Es handelt sich dabei um einen Levoit Dual 200S.
https://levoit.com/products/dual-200s-smart-top-fill-humidifier
Die Einrichtung über die VeSync App und die Einbindung in Google Home hat bereits problemlos funktioniert.
Nun hätte ich das Gerät aber auch gern bei mir in FHEM mit eingebunden, um mir die vom Gerät gemessene Luftfeuchte direkt in meinem Diagramm mit anzuzeigen. Leider habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden, das Gerät in FHEM zu integrieren.
Eine Integration im HomeAssistant ist laut Internet möglich. Im Quellcode stoße ich immer wieder auf die URL http://smartapi.vesync.com/. Leider habe ich zur API von VeSync keine Dokumentation im Internet gefunden.  :(
Hat von euch schon jemand am gleichen Problem geknabbert und hat bereits eine Lösung gefunden?
Vielen Dank
Szlachta
Hallo kronnyk,
weiß, dass der Post schon etwas alt ist. Dennoch folgende Möglichkeit die ich finden konnte:
Auf einem Linux/Debian-System nutze ich ein Python Skript, dass die Daten per MQTT verfügbar macht.
1. Installation python-vesync-to-mqtt nach den Infos hier: https://github.com/sychron/python-vesync-to-mqtt -- wobei ich nicht in virtueller Umgebung installiert habe, sondern das so gemacht habe:
apt update
apt install python3-paho-mqtt
und das Skript dann systemweit mit pip3 install pyvesync --break-system-packages installiert habe
2. Dann die vesync-to-mqtt.ini mit den eigenen Credentials für das Vesync-Konto und denen für den MQTT-Broker eingegeben:
[vesync]
username=xyz
password=xyz
timezone=Europe/Berlin
[mqtt]
brokerip=192.168.6.0
brokerport=1883
brokerauth=yes
username=muster
password=eigenespassworteingeben
3. Kann dann mit python3 vesync2mqtt.py gestartet werden - das Skript kann man dann noch als Systemdienst einbinden, sodass es automatisch startet
In FHEM kommen nun die Devices als MQTT2-Devices an und man kann sie einzeln definieren/einrichten. Die Levoits liefern nur Status on/off, Mode auto, pet ..., Level 0 - 255 und combined 0 - ?.
Habe das heute nur auf die Schnelle gemacht und noch keinen Weg gefunden die Werte über FHEM-MQTTBroker-Debian/Skript zurückzusenden, sodass ich die Werte aus FHEM heraus setzen kann. Aber sie nun immerhin mal in FHEM vorhanden und zeigen die aktuellen Werte.
Wenn jemand bereits einen Weg an das Device zu senden hat über setList oder so gerne posten.
Hinweis: Die Devices in der vesync App müssen eindeutig benannt werden, da Räume nicht berücksichtigt werden, hat man sonst mehrere Devices auf einem FHEM-Device (Z.B. "Luftreiniger im Raum Küche" und "Luftreiniger im Raum Wohnzimmer" aus der App kommen dann nur als ein Device "Luftreiniger" in FHEM an, daher Devices umbenennen in der App z.B. "Luftreiniger_Kueche" und "Luftreiniger_Wohnzimmer", dann hat man in dem einen angelegten FHEM Device verschiedene Werte und man kann das dann leicht in mehrere Devices aufteilen.
