1 LED , 2 Schalter ?
Begonnen von Jumbo, 23 Dezember 2012, 20:01:22
Jumbo
Hi
habe folgende Situation :
Ich habe wandschalter und ne fernbedienung beide können den LED Dimmer bedienen.
Nur um FHEM , werden beide nich synchron angezeigt. Entweder wird die Fernbedienung on angezeigt und der wandschalter off , oder beide ON oder OFF/ON usw...
Meine config sieht im moment so aus :
define dummy notify FB set { fhem "set wandschalter toggle"}
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
attr FB comment Untoggle
attr wandschalter comment Untoggle
irgendjemand ne idee wie ich beide gleichzeitig schalten kann und dass beide auch gleichzeitig angezeigt werden ?
danke im voraus.
Fennek
was für ein Schaltertyp bzw Actortyp ist es den?
Gruß Andreas
FHEM Cubietruck mit 50GB SSD
HMLAN: TC,VD,DN,DIM,SW,SEC,TH
HUEBridge, HUEDevice:LCT,LLC
Sonos: 5xPL1,2xPB,2xSUB
iBeacon's
UliM
Am einfachsten ist's, wenn Du auf beiden Sensoren dieselbe Kombi Hauscode+Tastencode verwendest.
Dann kann weder der dimmer noch fhem unterscheiden, von welchem der beiden sensoren das signal kommt.
=8-)
Jumbo
au backe , und wie mach ich das ?
bis jetzt war alles autocreate...
der erste wurde so gemacht :
define wandschalter FS20 19b0 00
und der 2te so :
define FB FS20 3e9e 05
UliM
Wie Du Hauscode und Tastencode einstellst, steht in
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
und im Handbuch der Sensoren (//images/smiley_icons/icon_smile.gif)
Wenn Du also zB den 6er über autocreate angelegt hast, hat der zB
Hauscode 12341234
Tastencode 00..05
Wenn Du dann den 8er ebenfalls einstellst auf
Hauscode 12341234
hat der per default
Tastencodes 00..07
Nun beim Letzteren die Tastencodes anpassen, zB die erste Taste bei 00 belassen ->
die erste Taste hat auf beiden Fernbedienungen/Sensoren dieselbe Kombi Hauscode+Tastencode -> beide Sensoren senden bei Drücken der ersten Taste das identische Funktelegramm
Bei der Letzteren Fernebdienung passt Du dasnn die Tastencodes 01..07 an auf 11..17 -> die Tasten haben andere Tastencodes als die der ersten Fernbedienung, also kannst Du damit andere Aktoren anlernen und schalten.
Umrechnung ELV-Format wie Du's in den Sensor einprogrammierst (chtstellig, zB 12341234) zu Hex wie's in fhem steht (1B1B) findest Du hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/FS20_Allgemein#FS20_Adressierung_.28Hauscode.2C_Einzeladressen.29
Falls Dir das mit den Hausocdes/Tastencodes zu doof ist, musst Du ein notify nutzen, um die Statusänderung des einen Sensors auf den anderen zu übertragen.
Uli
Jumbo
ok , ich fange so langsam an ...
nee , ich wills schon richtig machen , ohne notify am besten.
könntest du mir bitte am besipiel von meinen beiden codes auf die sprünge helfen ?
wenn ich das richtig verstanden habe , bleibt 19b0 und 3e9e so wie es ist , und es werden nur die tastencodes jeweils angepasst , ist das richtig ?
Jumbo
ok ok , hab's am laufen ....
hab Hausadresse umgeändert, klappt nun alles...
danke für eure hilfe (//images/smiley_icons/icon_biggrin.gif)
nächstes problem kommt bestimmt ;-)
