Heidelberg Energy Control, WBEC + EVCC
Begonnen von Sammy51, 27 Juli 2024, 14:11:32
Sammy51
will besagte WB mit WBEC (Box bestellt, WBEC noch nicht) via EVCC ansteuern und ggf. auch in FHEM einbinden.
Eingangsfrage - zur Vorbereitung wäre:
Kann ich EVCC einfach parallel auf dem Raspi 3b zu FHEM installieren?
Oder müsste ich dazu zwinged was separates nutzen (Raspi 1 oder 4 oder Qnap NAS)?
https://evcc.io/
Im Voraus vielen Dank!
Beste Grüße
Sammy
EDIT: Mist - habe jetzt erstmal anderes Problem (greife aus dem Urlau per VPN zu). FHEM ist noch erreichbar hat aber keine icons mehr, will kein Updaten machen und nicht neustarten. Zunächst aktive SSH Verbindung reagierte nicht mehr (Input/Output Error). Neustart auch dort via shutdown -r now nicht möglich. Zugriff via FTP (filezilla, Fehler:         FATAL ERROR: Connection reset by peer) geht auch nicht mehr. Oder SSH neu aufbauen geht ebenfalls nicht mehr (ex_exchange_identification: read: Connection reset by peer).    Was nun ??  (BTW inzwischen geht auch FHEM quasi nicht mehr jedenfalls das webinterface)
PI3b FHEM@Buster | Homematic via HMLAN | Phillips HUE/Zigbee | EnoCean via USB300 | Z-Wave via USB | Sonos | AlexaConnector
In Schublade (Anwendungstipps?): Raspy 1 | HM-Raspi-Modul | USB-Serial Adapter
Sammy51
#1
falls es jemanden interessiert - das scheint zunächst zu gehen.
Jedenfalls die Demo-Version (ohne Konfig) läuft erstmal paralle zu FHEM auf dem Raspi 3b
==> Nachtrag: Auch nach Konfig läuft EVCC parallel zu FHEM auf dem gleichen Raspi und dem gleichen Betriebssystem bislang ohne Probleme.
Die Wallbox ist noch nicht final angeschlossen. Wird aber eine Heidelberg Energy Control + Protoss PE11-H um das Modbus-RTU Signal auf Modbus-TCP zu konvertieren. Dann soll das ganze via Netzwerk von EVCC ansteuerbar sein (nach Konfig des Protoss und EVCC hierzu; siehe https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/5928#discussioncomment-10177833 )
(obige Probleme ließen sich durch poweroff and on again lösen)
Beste Grüße
Sammy
