Achsenbeschriftungen von Plots werden nicht mehr angezeigt
Begonnen von Achim, 28 Juli 2020, 13:36:06
Achim
Hallo rudi,
seit ich ein Update von FHEM gemacht habe, werden teilweise keine Achsenbeschriftungen in Plots mehr angezeigt. Die Ursache ist die 98_SVG.pm
Zitat# $Id: 98_SVG.pm 22457 2020-07-24 07:22:09Z rudolfkoenig $
Nach Einspielen der alten Version
Zitat# $Id: 98_SVG.pm 21763 2020-04-23 12:05:28Z rudolfkoenig $
werden die Achsenbeschriftungen wieder angezeigt. Ich habe Screenshots eines Beispielplots mit/ohne Fehler angehängt.
Laut SVN Log wurden Änderungen aufgrund eines Forumbeitrages
Zitatr22457 | rudolfkoenig | 2020-07-24 09:22:09 +0200 (Fri, 24 Jul 2020) | 2 lines
Changed paths:
   M /trunk/fhem/FHEM/98_SVG.pm
98_SVG.pm: remove notifyRegexpChanged (Forum #111938)
gemacht. Ich kann da aber keinen Zusammenhang erkennen, deshalb habe ich ein neues Thema geöffnet.
Die Logeinträge sehen folgendermassen aus:
Zitat2020-07-28_13:27:57 Aussenfuehler1 T: 30.8  H: 44.4
2020-07-28_13:30:52 Aussenfuehler1 T: 30.6  H: 44.4
Meine gplot-Datei habe ich ebenfals angehängt.
Vielleicht hoffe der Fehler lässt sich einfach beheben ohne dass das andere Problem mit MQTT wieder da ist.
Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
Kannst Du mir noch die Daten fuers Reproduzieren hier anhaengen?
Die .gplot Datei und "Show preprocessed Input" wuerde mich interessieren.
Achim
Hallo Rudi,
die gplot Datei hängt an meiner ersten Mail, den "Show preprocessed Input" habe ich hier angehängt. Ebenso das Logfile von heute.
Achim
In Tics fuer die linke Seite steht nomirror.
Kannst Du das bitte entfernen?
Achim
Hallo Rudi,
wenn ich "nomirror" entferne werden die Beschriftungen wieder angezeigt.
Ich habe auf die schnelle nicht gefunden, was "nomirror" bewirkt. Die Angabe ist aber in vielen Beispieldaten aus dem Verzeichnis ../gplot/ drin. Auch im Wiki ist sie im Beispiel aufgeführt ohne Erklärung.
Achim
nomirror soll verhindern, dass die Achsenbeschriftung die andere Seite spiegelt. Sollte "standard" gplot Syntax sein. Offensichtlich verhindert es seit dem Umbau die Anzeige komplett, vorher nur, wenn nichts anzuzeigen war.
Achim
Hallo Rudi,
"baust" du das wieder um oder bleibt das jetzt so?
Achim
Achim
Hallo Rudi,
aus meiner Sicht passt das mit dem Entfernen von "nomirror". Ob das aber noch Auswirkungen auf andere Stellen hat kann ich nicht beurteilen.
Achim
