IPCAM für Foscam FI9821W V2
Begonnen von ritchie, 26 Mai 2015, 21:25:00
ritchie
Hallo Zusammen,
hat von Euch sich jemand mal an das IPCAM Modul gewagt, um die "Foscam FI9821W V2" zu unterstützen.
Ich wollte mich in das Modul ein wenig einarbeiten und weitere Funktionen einbauen (hierbei jedoch für die obrige Kamera).
Gruss R.
IPU662  Ipfire & Fhem (Homematic + MAX) - Produktiv
Cubietruck (1Wire - USB) - Produktiv
gero
ich besitze eine FI9831W HD, die wenn ich mich nicht irre, fast die gleiche Ansteuerung hat. Zur Zeit läuft die Kamera unter Zoneminder und wird von dort aus als Live-Stream in fhem eingebunden.
Welche "weiteren" Funktionen schweben dir den vor?
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
ritchie
ich benötige folgende Funktionen,
- Anfahren von verschiedene Positionen
- Auswertung, ob ein Motionalarm vorhanden ist
- Bilder und Videos anzeigen.
- Motion Alarm ein/ausschalten
Zoneminder wäre evtl. für mich auch eine Lösung.
Gruss R.
gero
Die Remote-Control-Funktionen aus Zoneminder heraus funktionieren. Evtl. muss man hier und da noch etwas einpflegen. Mit der Ansteuerung der Funktionen aus fhem heraus habe ich mich allerdings noch nicht beschäftigt. Es sollte aber kein großes Problem sein. Ich verwende zur Zeit lediglich den Videostream und triggere von fhem aus einen externen Alarm in Zoneminder, der durch einen Bewegungssensor auslöst wird.
Meine Wahl ist auf Zoneminder gefallen, da ich dort verschiedene Kameras (zur Zeit 5) verwalten kann und nur eine IP-Adresse nach außen freigeben muss, um auch von extern alle Livestreams sehen zu können.
Trotzdem finde ich deine Idee, das IPCAM-Modul zu erweitern nicht schlecht. Aber evtl. könnte man auch über ein fhem-Zoneminder-Modul nachdenken...
16 x TX 29 DTH
ritchie
Zoneminder ist aber ein Schlachtschiff soweit ich das erkennen kann.
Die gesamten Funktionen, wie eMail Benachrichtigung und Bewegungserkennung
ist bereits in der Kamera enthalten. Auch kann man hier entsprechende
Bereiche aus der Bewegungserkennung rausnehmen.
Die CGI Schnittstelle der Kamera ist auch sehr gut beschrieben und ermöglicht
eine komplette Steuerung der Kamera.
Ich denke mal, das ich hier eher mich an das Modul wage, als das ich Zoneminder
verwenden will, da ich sonst noch mehr Software auf meinem System hatte.
Programmieren ist nicht das Problem, sondern eher PERL. Ist nicht so meine Sprache.
Das wird zwar was dauern, ist für mich aber besser.
Zitat... nur eine IP-Adresse nach außen freigeben muss
Ich habe für mein gesamte System/Netzwerk auch nur eine IP Adresse via Dyn DNS und einer
VPN Verbindung zur sichern Anbindung. Wie viele Kameras ich hier angeschlossen habe,
ist dabei uninteressant. Für die derzeitige Kontrolle verwende ich die App von FOSCAM.
Zudem laufen meiner Kameras nicht über den FOS DYN-DNS Server.
Gruss R.
gero
Wenn man es richtig konfiguriert, läuft es auch auf kleinen Systemen sehr gut. Einen alten Raspberry würde ich aber dafür nicht nehmen. Bei mir läuft es auf einem odroid-C1.
Korrekt. Aber da ich viele verschiedene Kameras verwende, "vereinheitlicht" mir Zoneminder den Zugriff.
Ich verwende auch keinen  FOS DYN-DNS Server. Allerdings verwende ich auch kein VPN, sondern sichere mein System anderweitig ab. Mit VPN habe ich zu viele Einschränkungen, wenn ich mal schnell von einem anderen Gerät auf mein System zugreifen will.
Ich bin auf deine Modulerweiterung gespannt.
Gero
16 x TX 29 DTH
hoover123
http://www.foscam.es/descarga/ipcam_cgi_sdk.pdf
schon mal hier reingeschaut?
Die CGI-Befehle lassen sich zuordnen - siehe Referenz des IPCAM Moduls
cmd01, cmd02, cmd03, .. cmd13, cdm14, cdm15
gero
Meine Kamera (und meiner Meinung nach auch die FI9821W V2) verwendet ein neues CGI Interface:
http://www.foscam.de/firmware-foscam/cgi-befehle/
Gero
16 x TX 29 DTH
ritchie
Jens_B
Hallo zusammen ,
Ich habe das gleiche Modell. Hat sich hier inzwischen jemand dran versucht, und könnte mir eventuell Tipps geben? Ich würde die Kamera gern als livestream auf die ftui Oberfläche einbinden.
Jens
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
dad401
Hier mal ein paar Ergänzungen und Anregungen wie ich gerade die Attribute meiner FI8921W mit dem Modul definiert habe:
Basic-authent. ist nicht gesetzt!
<XXXX> ersetzen mit den korrekten Daten
cmd01   => usr=<user>&pwd=<password>&cmd=ptzGotoPresetPoint&name=<Presetname>
path    => cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=<user>&pwd=<password>&cmd=snapPicture2
pathCmd => cgi-bin/CGIProxy.fcgi
Preseteinstellung und Snapshots funktionieren.
Weitere Kommandos habe ich hier gefunden.
Hoffe es hilft...
aktuelles FHEM auf einem RPI3 mit
HM-MOD-RPI-PCB, CUL868, nanoCUL (868MHz), Signalduino (433MHz), SignalESP (433 MHz) zur Nutzung folgender Systeme:
FS20/Homematic/IT-Steckdosen/OW/Sonstiges
