New FHEM Tablet UI
Begonnen von setstate, 22 Februar 2015, 23:37:24
setstate
Thema URL Button: sollte mit einem Zweizeiler im Button Widget machbar sein, das dieser auf aktiv geht, wenn die hinterlegte URL aktiv ist und alle anderen im gleichen Div Verbund gehen auf OFF. Das geht einfach über den Jquery Selektor. Schaue ich mir heute Abend mal an.
Thema Spracherkennung: was ist hiermit? http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten
ChrisK
setstate
Zitat von: ChrisK am 25 September 2015, 11:53:50
Klingt nach iOS/Siri-only, oder?
Ja genau, nur Siri.
Das Webviewcontrol für FHEM gibt es für Android, das hat Spracherkennung auch schon mit drin.
Ansonsten werde ich da nicht viel Zeit investieren, da ich eher der "Klick" Typ bin. Aber ich denke, da gibt es einige, die da was passendes fürs FTUI zaubern können.
ChrisK
Genau das klappt bei mir nicht, deswegen bastel ich an einer Alternative.
Sorry, ist wohl falsch rüber gekommen. Ich würde schon die js-Datei entwickeln, die in der FTUI eingebunden werden kann.
Die Frage ist nur, ob es von allgemeinem Interesse ist. Oder ob es reicht, wenn ich es nur für mich einbinde ;)
l3skon3
#2509
hab gerade versucht das update zu machen
2015.09.25 13:20:07 1: UPD www/tablet/css/fhem-blue-ui.css
2015.09.25 13:20:08 1: UPD www/tablet/css/fhem-green-ui.css
2015.09.25 13:20:08 1: UPD www/tablet/css/fhem-mobil-ui.css
2015.09.25 13:20:08 1: UPD www/tablet/css/fhem-tablet-ui.css
2015.09.25 13:20:08 1: Got 10957 bytes for www/tablet/css/fhem-tablet-ui.css, not 10216 as expected,
2015.09.25 13:20:08 1: aborting.
das kommt dabei raus.
Ist da evtl. die Dateigröße in der https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt falsch angegeben?
hat noch jemand die Meldung im Logfile?
setstate
Ups sorry, das Controlfile aktualisiere ich heute Abend.
bert
@setstate
Der Test aus "Example3",Post #2500 produziert 6 Symbole zentriert untereinander untereinander. wo liegt mein Fehler
l3skon3
Zitat von: bert am 25 September 2015, 15:01:22
@setstate
Dir fehlt das Update der ftui.xxx.xxx.css die gibt es erst heute abend, laut setstate.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Raven
Homestatus...nur kleiner
Ich würde den Homestatus integrieren, aber das Homestatus Widget ist mir zu gross.
Würde gerne stattdessen das Circlemenu Widget verwenden wollen. Hier kann ich aber nicht den jeweils gewählten / aktiven Status im mittleren ICON anzeigen lassen, oder?
Der Multistatebutton scheidet für mich aus, weil hier beim "Durchklicken" der Status gesetzt wird und hier hätte ich ein wenig Bedenken, wenn der Status beim "Durchklicken" auf Holiday / Night gesetzt wird und die Alarmanlage zwischenzeitlich kurz scharf geschaltet wird.
Andere Vorschläge? :-) Dankeschön!
Cubietruck-Prod: HM-LAN, Heizung, Rolläden, Schalter, Viessmann (optolink)
Cubietruck-DEV:
Fritzbox 7490
stenny73
Hallo
Eine kleine Frage zum Label Widget.....
Ich habe lasse mir mit Label mehrere Werte einblenden.
Die Werte würde ich gerne Farblich kennzeichen - eigentlich recht einfach ABER.....
Wert 1 als Referenz
Wert 2 grün wenn identisch zu Wert 1
Wert 2 rot wenn ungleich zu Wert 1
Es soll aber der richtige Wert angezeigt werde - also nicht die Differenz.
Hoffe es halbwegs verständlich erklärt zu haben.......
stenny
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
setstate
#2515
1. Homestatus Widget  kleiner machen,  mit data-width="160" data-height="160"
2. Circlemenu mit einen anderen Starter-Widget bauen, was den Status eines Readings farblich oder per Icon symbolisiert. Symbol oder Switch mit class="readonly" o.ä. wären möglich
<div data-type="symbol"
                          data-device="dummy1"
                          data-states='["on","off"]'
                          data-icons='["fa-arrow-up","fa-arrow-down"]'
                          data-colors='["IndianRed","SeaGreen"]'
                          class="big">
                      </div>
3. Einen Gruppe von Switches (evtl. eckig), der aktuell gewählte ist farbig.
<li data-row="1" data-col="9" data-sizex="4" data-sizey="3">
    <header>EXAMPLE4</header>
    <div>
        <div data-type="switch" data-device="dummy1"
          data-get-on="Wert1" data-get-off="!on"
          data-set-off="" class="green"
          data-icon="fa-home" data-background-icon="fa-square" ></div>
        <div data-type="label" class="inline w1x">Home</div>
     </div>
    <div>
          data-get-on="Wert2" data-get-off="!on"
          data-set-off="" class="blue"
          data-icon="fa-bed" data-background-icon="fa-square" ></div>
        <div data-type="label" class="inline w1x">Night</div>
     </div>
    <div>
          data-get-on="Wert3" data-get-off="!on"
          data-set-off="" class="orange"
          data-icon="fa-car" data-background-icon="fa-square" ></div>
        <div data-type="label" class="inline w1x">Away</div>
     </div>
     <div>
           data-get-on="Wert4" data-get-off="!on"
           data-set-off="" class="red"
           data-icon="fa-suitcase" data-background-icon="fa-square" ></div>
         <div data-type="label" class="inline w1x">Holiday</div>
      </div>
</li>
Bitteschön ;-)
setstate
Wert 1 als Referenz
Ist Wert1 fest, also im HTML hinterlegbar, oder kommt der aus einem Reading?
Feste Wert könnte per RegEx funktionieren.
Vergleiche von dynamischen Werten würde ich per Dummy im FHEM machen und dann mit data-limits-get drauf verweisen. Das kann dann auch ein anderes Device sein, als das, woher das Label seinen Wert bezieht.
     data-device="OutTemp"
     data-limits='[-73,10,23]'
     data-limits-get="Dummy1:Vergleich"
     data-limits='[0,1]'
     data-colors='["#6699FF","#AA6900"]'     class="cell big">
</div>
Im data-limits
stenny
#2517
Alle Werte die ich dazu nutze sind readings, von von verschiedenen Geräten.
Super.... Funktioniert
harry66
Hallo noch mal  ;)
folgender code zeigt plötzlich(nach update) keine werte (Rufnummer oder Namen) mehr an? Die symbole für die Rufrichtung werden noch angezeigt. Die Readings sind auch vorhanden.
<header>ANRUFE</header>
<table border="0px" width="100%"  class="top-space">
        <tr >
            <td class="RandUnten">
                <div type="label" device="myTM" data-get="C0" class=""></div>
                <div type="label" device="myTM"  data-get="D0" class=""></div>
            </td>
                <div type="label" device="myTM" data-get="B0" class=""></div>
            </td>
            <td class="RandUnten"><div type="label" device="myTM" data-get="E0"  class=""></div></td>
    <div data-type="symbol" data-device="myTM"
                        data-get="A0"
                        data-icons='["fa-phone","fa-phone","fa-phone","fa-phone"]'
                        data-get-on='["incoming","outgoing","incoming_noconnect","outgoing_noconnect"]'
                        data-on-colors='["green","green","red","red"]'
></div>
                    </div>
                        data-get="A0"
                        data-icons='["fa-arrow-circle-left","fa-arrow-circle-right","fa-arrow-circle-left","fa-arrow-circle-right"]'
                   </div>
            </td>
       </tr>
<tr>
Gruß Rolf
BananaPI, RPI, nanoCUL433, RCS 1000 N Comfort, Dect200, Powerline546E, MAX!Cube, 7xMAX! HT's,3xMAX!FK HMLAN, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-Ba-PCB Relay Karte,  LW12, Sqeezelite, TabletUI=Kindel 8" FireHD+Handy,AmazonEcho
adb76
Zitat von: harry66 am 25 September 2015, 23:15:43
Hallo noch mal  ;)
        <tr >
            </td>
            </td>
                        data-get="A0"
></div>
                    </div>
                        data-get="A0"
                   </div>
            </td>
       </tr>
<tr>
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
hatte nach dem heutigen Update das gleiche Problem. Mach mal aus "type" ein "data-type" und aus "device" ein "data-device" - dann müsste es wieder klappen.
André
