nach Installation von Freezemon, bekomme ich diese Meldungen :
2021.11.16 17:40:03 1: [Freezemon] FreezeMon: possible freeze starting at 17:40:02, delay is 1.239 possibly caused by: no bad guy found :-(
2021.11.16 17:43:07 1: [Freezemon] FreezeMon: possible freeze starting at 17:43:03, delay is 4.215 possibly caused by: tmr-at_Exec(Regensensor_Windspeed.timer)
2021.11.16 17:56:12 1: [Freezemon] FreezeMon: possible freeze starting at 17:55:57, delay is 15.495 possibly caused by: tmr-at_Exec(Regensensor_Windspeed.timer)
2021.11.16 17:58:29 1: [Freezemon] FreezeMon: possible freeze starting at 17:58:26, delay is 3.885 possibly caused by: no bad guy found :-(
Das witzige ist, der Regensensor_Windspeed.timer ist inactive.
Hier mal ein List von diesem Timer:
CFGFN
COMMAND set Alarm_sir_int on-for-timer 0.4
DEF +*00:00:02 set Alarm_sir_int on-for-timer 0.4
FUUID 61950722-f33f-b6d9-3029-a969723f7860c5a1
NAME Regensensor_Windspeed.timer
NR 2343
NTM 10:56:54
PERIODIC yes
RELATIVE yes
REP -1
STATE inactive
TIMESPEC 00:00:02
TRIGGERTIME 1637229414.87631
TRIGGERTIME_FMT 2021-11-18 10:56:54
TYPE at
2021-11-18 10:56:53 state inactive
icon time_timer
room Bad,Christine,Schlafzimmer
Der Timer wird bei Bedarf mit "set Regensensor_Windspeed.timer active" aktiviert..
Habe ich nun ein Problem ?
Klaus
Hallo Klaus,
ZitatHabe ich nun ein Problem ?
Wahrscheinlich schon. Nur nicht mit
Guck mal in die Attribute. Da gibt es etwas für ein zusätzliches Freezemon-file. Dort sieht man dann detaillierter, was zum freeze-Zeitpunkt abgelaufen ist.
Hast Du die 3-15 s "gespürt" ? Möglicherweise nur Plots aufgerufen ?
Grüße Markus
Grüße Markus
Gespürt habe ich nichts ..
Mit dem fm_logFile bin ich gerade am testen ..
Edit:
Mache ich nichts mit FHEM kommt auch keine Meldung, vermutlich doch die Plots ..
