Verbindung knxd zu FHEM, Installationsfehler von "knxd" und "groupswrite"
Begonnen von Pi_Newbie, 05 Dezember 2015, 00:21:40
Pi_Newbie
Nee, hatte mir mal angewöhnt die letzten Ziffern der IP zu entfernen! :-)
Da war schon meine richtige IP! :-)
knxtool groupswrite ip:192.168.xx.xx 1/1/102 0
Send request
Das Licht in der Küche bleibt aber trotzdem an! :-)
Pi3 mit Jessie lite, KNX-Installation
Andi291
War nur ne Frage :-)
Zefix...
Starte das Tier mal bitte mit folgenden Optionen:
knxd -e 1.1.241 -c -DTS -i -u --daemon=$home/log/eibd.log --pid-file=/var/run/eibd.pid ip:224.0.23.12
Hatte mal (noch unter EIBD) ähnliche Schmerzen. Habs nur mit Multicast hinbekommen...
Banale Frage:
Wie bist Du an den KNX angebunden? IP-Router?
Pi_Newbie
 knxd -e 1.1.250 -c -DTS -i -u --daemon=$home/log/eibd.log --pid-file=/var/run/eibd.pid ip:192.168.XX.XX
E00000013: OpenInetSocket 6720: bind: Address already in use
Ich nutze das Weinzierl IP-Interface 730
Pi_Newbie
unter der /etc/knxd.conf habe ich in der 2 Zeile nur meine IP des "Ip-Interface" eingetragen.
Sonst habe ich nix weiter in der /etc/knxd.con eingetragen!
configuration for knxd.service
KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -b ip:192.168.XX.XX"
In der /etc/default/knxd habe ich folgendes eingetragen, sprich auch nur die IP.
sane default: route between local KNX clients and multicast
DAEMON_ARGS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ipt:192.168.XX.XX"
Andi291
/etc/init.d knxd stop
sudo knxd -e 1.1.241 -c -DTS -i -u --daemon=$home/log/eibd.log --pid-file=/var/run/eibd.pid ip:224.0.23.12
knxtool groupswrite ip:127.0.0.1 1/1/102 0
Andi291
Alternativ (besser zu debuggen):
sudo knxd -e 1.1.241 -c -DTS -i -u -t 1023 ip:224.0.23.12
in einem neuen Putte-Fenster dann:
Sollte der knxd nicht starten (weil z.B. schon eine Instanz läuft), alle killen. Geht so:
ps -ef | grep knxd liefert alle pid's mit knxd
alle terminieren mit kill pid
Pi_Newbie
-bash: /etc/init.d: Is a directory
Andi291
Pi_Newbie
Also, ... stop hat funktioniert!
--> knxtool groupswrite ip:192.168.XX.XX 1/1/102 0
Open failed: Connection timed out
ps -ef | grep knxd
pi        1040   982  0 19:19 pts/1    00:00:00 grep --color=auto knxd
Andi291
Na dann:
Und bitte die IP-Adressen NICHT verändern!
Pi_Newbie
initialisation of the knxd inet protocol failed: Address already in use
Send request
Andi291
Puh...Da bin ich raus. Sieht so aus, als liefe noch was auf dem Port...
@Smurfix: Idee?
Pi_Newbie
#27
Hmm, Andi! Trotzdem vielen Dank für deine bisherige Hilfe!!!
Ich hab den Eindruck das es nicht mehr viel sein kann! Fehlerfreie Installation!
pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/knxd status
● knxd.service - KNX Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
   Active: active (running) since Mon 2015-12-07 19:36:42 CET; 8min ago
Main PID: 875 (knxd)
   CGroup: /system.slice/knxd.service
           └─875 /usr/bin/knxd -u /tmp/eib -b ipt:192.168.10.44
Dec 07 19:36:42 raspberrypi systemd[1]: Starting KNX Daemon...
Dec 07 19:36:42 raspberrypi systemd[1]: Started KNX Daemon.
pi@raspberrypi:~ $ ps -ef | grep knxd
knxd       875     1  0 19:36 ?        00:00:00 /usr/bin/knxd -u /tmp/eib -b ipt:192.168.XX.XX
pi         960   889  0 19:48 pts/0    00:00:00 grep --color=auto knxd
Das sieht ja alles schon wesentlich besser aus als die letzten Tage! :-)
Ich weiß leider nicht ob "smurfix" hier ebenfalls am mitlesen ist. Ich hoffe, dass er einen Lösungsvorschlag hat!
Sonst jemand noch eine Idee??? :-)
Pi_Newbie
He, he
knxtool groupswrite funktioniert!!! :-) Habe das in einem Beitrag gelesen, meine GA angepasst und es hat funktioniert.
Was ist das für eine IP?
knxtool groupswrite ip:127.0.0.1 1/1/9 1
So, jetzt noch das define TUL und dann sollten wir es haben!
Pi_Newbie
Es funktioniert!!!
In FHEM zeigt er mir alles an! Muss jetzt direkt umbenennen. Obwohl ich autocreate auf disable gestellt habe speichert er mir noch alles! Das will ich wirklich manuell machen, sonst habe ich da Chaos. Einer noch eine Idee wie ich autocreate ausstellen kann?
Danke Andi für deine Hilfe!!!!
