Wetterdaten plotten über mehrere Tage
Begonnen von AlbinBallad, 03 November 2019, 13:48:19
AlbinBallad
Moin zusammen,
ich stelle die gemessenen PROPLANTA-Wetterdaten (Luftdruck/Temp/..) in SVG-Plots dar.
Die Logfiles mit den Messwerten werden z.Z.t monatlich gewechselt.
Wenn ich nun die letzten z.B. 10 Tage mit "fixedrange" darstellen möchte, klappt das nur, wenn auch die dementsprechende Anzahl Tage im Log stehen.
Ist es möglich beim Log eine Art rotate anzugeben. Also einen festen File-Namen und rotierenden Einträgen über z.B. 30 Tage ?
LuckyDay
das attr < > createGluedFile 1
bei dem entsprechendem Filelog setzen.
dann wird auch der vorhergehende Monat wenn nötig geladen
AlbinBallad
Danke, das funktioniert - hatte nur bei anderen Plots festgestellt, dass das "createGluedFile" bei großen Dateien meinen Raspberry ziemlich startk auslastet.
