Proplanta: Fehler bei define
Begonnen von 9zehn75, 25 November 2019, 16:55:31
9zehn75
Ich habe heute versucht, mittels des Moduls PROPLANTA ein Device anzulegen. Nach Aufruf von
define WetterProplanta PROPLANTA Duisburg de
bekomme ich in FHEMWEB die Fehlermeldung
Cannot load module PROPLANTA
Im Logfile landet
2019.11.25 16:51:47 1:  reload: Error:Modul 59_PROPLANTA deactivated:
Unrecognized character \xA0; marked by <-- HERE after   <-- HERE near column 3 at ./FHEM/59_PROPLANTA.pm line 193.
2019.11.25 16:51:47 0:  Unrecognized character \xA0; marked by <-- HERE after   <-- HERE near column 3 at ./FHEM/59_PROPLANTA.pm line 193.
Mache ich etwas falsch oder ist das Modul kaputt?
VG, 9zehn75
FHEM seit 02.02.2016: Raspberry Pi 2, ZME_UZB1, Fibaro WallPlugs, Fibaro Fenstersensoren, Aeon Indoor Sirene, Greenwave WallPlugs, Qubino Dimmer
amenomade
Was hast Du für eine Version des PROPLANTA Moduls?
9zehn75
Mein FHEM ist auf dem aktuellen Stand.
VG, 9zehn75
amenomade
Was hast Du für ein Betriebssystem?  Ich habe die letzte Version (18714) und kein Problem sowohl auf Linux als auch auf Windows.
Hast Du was editiert? Oder das Modul aus dem update ausgeschlossen?
yersinia
In meinem PROPLANTA define steht nur die PLZ; funktioniert es, wenn du die PLZ anstelle von Duisburg de verwendest:
define WetterProplanta PROPLANTA 47051
Die Stadt muss auf proplanta.de auswählbar sein, der Country-Code ist optional und steht bei Default auf de -> siehe commandref.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
kumue
diese Meldung kommt ja meist/eigentlich, wenn perl-Module fehlen.
Im Wiki etc. steht nicht daß man perl-Module nachinstallieren muss, damit es funkioniert..
Evtl. ist dein perl zu alt ? keine Ahnung...
Bei mir funktioniert das define mit Stadtname und auch mit PLZ..
Meine perl-Ver:
$ perl -v
This is perl 5, version 28, subversion 1 (v5.28.1) built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
(with 61 registered patches, see perl -V for more detail)
9zehn75
Debian Jessie auf einem RPi. Alles auf neuestem Stand. Ich habe nichts editiert und das Modul scheint ebenfalls den aktuell verfügbaren Stand zu haben.
Grundsätzlich sollte Duisburg funktionieren. Die Stadt ist bei Proplanta vorhanden. Mit PLZ ist der Fehler der gleiche.
Perl weder zu alt noch fehlen Module.
Ich habe eine Idee: ich hatte vor langer langer Zeit mal ein Problem mit einer defekten Speicherkarte. Ich habe den Verdacht, dass dies noch ein Überbleibsel davon ist. Ich werde heute Abend einfach mal das Modul gegen ein frisch heruntergeladenes austauschen und gucke dann noch mal.
VG, 9zehn75
kumue
du schriebst doch, daß FHEM auf dem neusten Stand ist...  ???
9zehn75
Ja, ist es. Wo habe ich denn was anderes geschrieben? Ich vermute, dass die Datei defekt ist, aber trotzdem aktuell. Die Fehlermeldung sagt ja sinngemäß, dass es dort nicht lesbare Zeichen gibt.
Wo kann ich denn manuell einzelne FHEM-Module herunterladen?
VG, 9zehn75
amenomade
9zehn75
Vielen Dank! Modul getauscht (identische Größe + Datum) und alles geht. Scheint also wirklich defekt gewesen zu sein.
VG, 9zehn75
amenomade
Vergiss nicht, ein regelmässiges Backup deiner SD Karte zu erstellen.......
So was "stinkt" ein bisshen
9zehn75
Mache ich wöchentlich seit dem letzten Crash... :-)
VG, 9zehn75
