Neues Modul: EQ3 Bluetooth Thermostat (10_EQ3BT)
Begonnen von dominik, 12 November 2016, 11:45:15
Master_Nick
Mhh :-)
könntest du die "Nach Fenster offen Temperatur" auch noch einbinden? ;-)
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
mayonezo
Zitat von: dominik am 28 Januar 2021, 23:08:56
Jetzt sollte es klappen => 0.1.38
Ja, die Stabilität der Verbindung ist um einiges besser als früher.
Hast du es bei dir einmal getestet? Bei mir geht es leider noch nicht.
dominik
Hast recht, ich hatte nur geschaut ob es da ist aber nicht gesetzt. Ich schau mir das nochmals an.
Nach Fenster offen Temperatur kann ich dann auch gleich mit aufnehmen :)
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
dominik
Ich habe den Fehler gefunden, das update funktionierte mit der letzten Version leider nicht.
Bitte update mit
sudo -u fhem pip3 install --upgrade fhempy
durchführen und dann nochmals testen.
mayonezo
Bitte update mit
Damit hat es funktioniert! Vielen Dank  :)
dominik
Folgende Einstellungen werde nun auch noch unterstützt:
- windowOpenTemp
- windowOpenTime
- ecoTemperature
- comfortTemperature
Bitte das Update diesmal mit
machen. Danach läuft das Update wieder normal über das FHEM Update.
Master_Nick
Meeeeeega Sexy!
Ein absolut herzliches Danke!
Master_Nick
#622
2021-02-02 18:09:38 BindingsIo fhempy_peer_192_168_0_114 info: ready
Okay ich denke wir müssen mal aufdröseln, was es tut wenn man set update nutzt ;-)
Kann es sein das von Userns ausgegangen wird?
Ich habe z. B. auf keinem meiner Pis einen FHEM User.
Irgendwo scheint es da noch zu  haken.
**Edit nun gerade nochmal mittels upgrade auf den remotes gemacht - da gab es wohl noch was neues. Ich melde, sollte es nochmal auftreten ;-) dann gehen wir das mal an. So aktuell sieht es gerade wieder schön harmonisch aus.  8) 8)
Allerdings fehlen die
- windowOpenTemp
- windowOpenTime
- ecoTemperature
dominik
Bitte mal ein Update mit
dann sollten die Commands da sein.
Hast du vielleicht BindingIo reload gemacht oder die fhem.cfg über das WebIf bearbeitet?
Master_Nick
Huhu,
habe ja wie gesagt keinen Benutzer fhem auf meinen pi's aber habe den Befehl mit sudo ausgeführt.
Keine Änderungen in fhem.cfg und auch kein reload in bindingslo.
dominik
Ah, ok, wenn es um die fhempy peers geht, dann brauchst du da nichts mit sudo installieren.
Mach bitte
sudo pip3 uninstall fhempy
Wichtig, das 2. Command ohne sudo. Im BindingIo Device sollte dann Version 0.1.48 stehen.
Master_Nick
#626
Ok upgrade gerade :-)
Muss ich eine Version auch auf dem Docker installiert haben auf dem FHEM läuft?
Habe da nur das Modul drin mehr nicht bisher. :-)
Bisher ging ich davon aus - nix lokal außer FHEM Modul und dann 2 Peers reicht :-D
Bin nun auf "version 0.1.48" :-) und alle Änderungen sind drin Yeha!  8) 8) 8) 8) ;D :)
dominik
Ah, sorry, wenn du nix lokal hast, dann brauchst du fhempy natürlich nicht lokal installieren sondern nur auf den Peers.
Super, dass es jetzt läuft. Die weiteren Updates brauchst du nicht mehr manuell durchführen, da läuft es über FHEM Update.
Master_Nick
Master_Nick
#629
Ok also nach Update und Neustart hab ich regelmäßig das hier:
021-02-09 18:27:31 BindingsIo fhempy_peer_192_168_0_114 info: ready
2021-02-09 18:27:31 BindingsIo fhempy_peer_192_168_0_15 info: ready
2021-02-09 18:27:31 BindingsIo fhempy_peer_192_168_0_114 info: ready
Gibt es ggf noch irgendwo Benutzer hart verdrahtet die da was falsch starten wollen? (weil es sie halt nicht gibt)
Fixe ich aktuell in dem ich die instanz auf den beiden einzeln neu starte. Beides Rasberry Pis.
