Neues Modul: EQ3 Bluetooth Thermostat (10_EQ3BT)
Begonnen von dominik, 12 November 2016, 11:45:15
Master_Nick
*Nachtrag
Habe mal meine Windowtemperature gesetzt - irgendwie bleibt sie aber am Thermostat jeweils auf 12° -> hatte 4.5 gesagt.
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
dominik
Zitat von: Master_Nick am 09 Februar 2021, 18:28:08
Ok also nach Update und Neustart hab ich regelmäßig das hier:
021-02-09 18:27:31 BindingsIo fhempy_peer_192_168_0_114 info: ready
2021-02-09 18:27:31 BindingsIo fhempy_peer_192_168_0_15 info: ready
2021-02-09 18:27:31 BindingsIo fhempy_peer_192_168_0_114 info: ready
Gibt es ggf noch irgendwo Benutzer hart verdrahtet die da was falsch starten wollen? (weil es sie halt nicht gibt)
Fixe ich aktuell in dem ich die instanz auf den beiden einzeln neu starte. Beides Rasberry Pis.
Funktionieren in so einem Zustand die beiden fhempy Peers? Diese Meldung kommt aus dem Callback nachdem DevIO die Verbindung aufgebaut hat. Eigentlich sollte das nur einmalig kommen.
Was steht zu der Zeit im STATE vom fhempy_peer_... BindingsIo Device?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
dominik
Zitat von: Master_Nick am 10 Februar 2021, 18:19:18
*Nachtrag
Kannst du bitte auch windowOpenTime ausprobieren ob das geht? Weil beim Setzen einer der beiden Settings muss ich immer beide Werte mitgeben.
Master_Nick
Huhu,
also am Gerät eingestellt 10 ° und 5 Minuten bekomme ich in FHEM nach einem updatestatus rein.
Ändere ich dann auf 4.5 und noch auf 10 Minuten passiert nix.
Vorschlag: Zeitangabe nicht mittels schieber -> lieber per textfeld 480 Sekunden für 8 Minuten ist so nicht schön zu schieben  ;D ;D
dominik
Zitat von: Master_Nick am 10 Februar 2021, 21:59:42
Huhu,
Ok, danke fuer den Test. Ich schau mir das im Laufe der naechsten Woche an.
Schieberegler: Ja, der Schieberegler ist da nicht so schön. Ich werde das anpassen, mir gefallen diese Textfelder nicht so gut, da das für neue User komplett unklar ist. Werde da noch einen Hilfetext darunter einfügen.
Master_Nick
Mahlzeit,
ich hatte nun 2 Tage hintereinander folgendes bemerkt:
Um 4 Uhr hat "blereset" gewirkt und seither waren die Thermostate dieses peers komplett offline.
Ein reboot des peers (Ein Pi3 mit RaspberryPiOS minimal mit Chrome) hat dann geholfen.
Habe jetzt als ersten Versuch die den automatischen Resete um 4 auf manuell gesetzt und werde mal schauen ob es dann anders ist.
Weiter kommt dann der Test das mal manuell zu machen und zu schauen ob die Thermostate noch arbeiten. Ich vermute, das da irgendwas nicht richtig weiter arbeitet bei mir nachdem der Reset ausgelöst wurde.
Was ich schon so getestet hatte war ein set update bei dem Peer über bindingsio -> das hat wohl gearbeitet aber die Funktionalität blieb wie oben beschrieben (also Thermostate offline)
Soweit erstmal die Beobachtungen :-) Mal sehen ob ich Fakten draus machen kann und was finde.
Weiterhin aber maximalst zufrieden - das läuft einfach echt schnieke!
An meinem ZeroW hatte ich dieses Problem auch gar nicht feststellen können mit dem Reset.
dominik
Danke für die Infos, bin gespannt was du feststellst. Ich hatte mit bt reset (24h) bisher keine Probleme, aber es kommt trotzdem alle paar Wochen mal zu einem Bluetooth Ausfall am RPi.
Ich hatte mal gelesen, dass der RPi Zero angeblich ein stabileres Bluetooth hat. Wenn dem so ist, würde ich mir auch welche zulegen :)
Master_Nick
#637
Soo also keinerlei ble_reset aktiv.
Gestern ne Neustart gemacht von FHEM - seither ->
im Log:
021.02.23 00:00:06 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:00:19 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:00:32 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:00:45 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:00:58 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:01:11 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:01:24 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:01:37 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:01:50 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:02:03 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:02:16 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:02:29 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:02:42 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:02:55 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:03:08 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:03:21 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:03:34 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:03:47 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:04:00 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:04:13 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:04:26 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:04:39 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:04:52 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:05:05 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:05:18 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:05:31 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:05:44 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:05:57 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:06:10 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:06:23 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:06:36 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:06:49 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:07:02 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:07:15 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
2021.02.23 00:07:28 1: BindingsIo: ERROR fhempy_peer_192_168_0_114 - error while connecting: connect to http://192.168.0.114:15733 timed out
Und Eventviewer:
2021-02-23 12:27:12 BindingsIo fhempy_peer_192_168_0_114 info: ready
2021-02-23 12:27:13 BindingsIo fhempy_peer_192_168_0_114 info: ready
Mir scheint da muss man mal eine "Versuche es wieder in immer mehr werdenden Sekunden" oder ein total Timeout einführen ;-) ?
Problem besteht auch über einen Neustart hinaus. Nun mal sehen was der Peer tut - generell online ist er.
pi@TouchPi3:~ $ sudo service fhempy status
● fhempy.service - FHEM PythonBinding
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhempy.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2021-02-19 15:23:25 CET; 3 days ago
Main PID: 598 (fhempy)
    Tasks: 12 (limit: 2063)
   CGroup: /system.slice/fhempy.service
           ├─  598 /usr/bin/python3 /home/pi/.local/bin/fhempy
           ├─20450 /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/bluepy/bluepy-helper 0
           ├─28049 /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/bluepy/bluepy-helper 0
           ├─28050 /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/bluepy/bluepy-helper 0
           ├─30293 /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/bluepy/bluepy-helper 0
           ├─30319 /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/bluepy/bluepy-helper 0
           ├─30323 /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/bluepy/bluepy-helper 0
           ├─30326 /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/bluepy/bluepy-helper 0
           ├─30350 /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/bluepy/bluepy-helper 0
           └─30352 /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/bluepy/bluepy-helper 0
Feb 22 11:52:21 TouchPi3 fhempy[598]: 2021-02-22 11:52:21,362 - INFO     - asyncio: poll 23798.400 ms took 4729.293 ms: 1 events
Feb 22 11:52:40 TouchPi3 fhempy[598]: 2021-02-22 11:52:40,450 - INFO     - asyncio: poll 17910.006 ms took 17929.007 ms: timeout
Feb 22 11:52:44 TouchPi3 fhempy[598]: 2021-02-22 11:52:44,778 - INFO     - asyncio: poll 23403.409 ms took 4324.299 ms: 1 events
Feb 22 11:53:03 TouchPi3 fhempy[598]: 2021-02-22 11:53:03,876 - INFO     - asyncio: poll 18076.192 ms took 18095.309 ms: timeout
Feb 22 11:53:10 TouchPi3 fhempy[598]: 2021-02-22 11:53:10,857 - INFO     - asyncio: poll 18630.883 ms took 6967.116 ms: 1 events
Feb 22 11:53:22 TouchPi3 fhempy[598]: 2021-02-22 11:53:22,533 - INFO     - asyncio: poll 10619.222 ms took 10631.718 ms: timeout
Feb 22 11:53:25 TouchPi3 fhempy[598]: 2021-02-22 11:53:25,778 - INFO     - asyncio: poll 23242.304 ms took 3240.064 ms: 1 events
Feb 22 11:53:27 TouchPi3 fhempy[598]: 2021-02-22 11:53:27,401 - INFO     - fhempy.lib.pkg_installer: Attempting install of fhempy
Feb 22 11:53:45 TouchPi3 fhempy[598]: 2021-02-22 11:53:45,794 - INFO     - asyncio: poll 18370.693 ms took 18383.891 ms: timeout
Feb 22 11:53:52 TouchPi3 fhempy[598]: 2021-02-22 11:53:52,709 - INFO     - asyncio: poll 26092.618 ms took 6900.799 ms: 1 events
Tjoaaa keine Ahnung - mal neu starten den Dienst.
*edit neustart vom Dienst auf dem Peer fixte es.
Habe jetzt mal das ble_reset getestet - das tut anscheind wie es soll.
Problem scheint bei mir, dass der Dienst obwohl der Status "läuft" sagt nicht richtig arbeitet.
Könnte mittels DOIF einen verzögerten neustart des Dienstes über SSH machen - oder aber irgendwie was besseres machbar?
Master_Nick
Jetzt lief alles echt lange ohne jedes Problem durch.
Ich aktiviere nun mal wieder den 4:00 ble reset (auch wenn er gar nicht nötig erscheint). ^^ Testen halt.
Master_Nick
Moinsen :-)
Soweit alles tutti bei mir mit dem Modul.
Ich habe nun einfach ein DOIF, dass beim FHEM neustart den Service jeweils auf den Peers neu startet - so habe ich das umgehen können wo er die endlos Error wirft (das kommt schon noch mal vor aber selten - und ist mit einem neustart weg - also ja da ist irgendwo was.... aber wo :-D )
Ansonsten habe ich eines definitiv feststellen können:
Bei mir funktioniert das set von "windowOpenTemperature" und "windowOpenTime" nicht.
Wenn ich am Thermostat da was verstelle bekommt FHEM die korrekten Werte - setze ich von FHEM die Werte kommt der gesetzte Wert vom Thermostat irgendwann als "aktualisiert" (rot markiert) zurück.
Es kann auch mal dazu führen, dass ein Thermostat gar nicht mehr auf die BT Commands reagiert und ich es resetten muss.
Dazu mal ne Frage - muss man den Thermostaten die aktuelle Uhrzeit echt beibringen oder werden die nicht eh damit von FHEM versorgt über das Modul?
:-) Grüße!
dominik
Hm...das mit windowOpen... muss ich bei mir noch debuggen. Aktuell fehlt mir leider noch die Zeit dazu, auf meiner Todo Liste steht es schon :)
Die Zeit wird automatisch gesetzt, man muss sich also nicht um Zeitumstellung oder Zeiteinstellung nach Batteriewechsel kümmern.
Master_Nick
diver
besten Dank für das Modul. Habe noch eine alte Version und es läuft.
Habe mal eine Logikfrage:
wenn der Fensterkontakt auf ist soll die Heizung ausgehen. Das ist noch einfach.
Wird das Fenster wieder geschlossen soll die Heizung auf den vorherigen Zustand.
Ich habe da jetzt zwei einfache notifies gemacht.
Eines setzt bei Fenster auf die Temp auf 5 Grad
Das Andere bei Fenster zu auf Mode Automatic.
Wie man alle aktuellen Werte elegant ausliest und dann wieder zurück schreibt habe ich noch nicht probiert. Scheint mir aufwändig zu sein.
Wie würdet Ihr das einfach und elegant lösen?
Danke und Gruß Andre
C_Herrmann
seit einiger Zeit werden die Logdateien (z.B. fhempy-2021-08-23.log) nicht mehr gelöscht, obwohl im log steht:
2021.09.01 00:00:01 2: Deleting fhempy-2021-08-23.log
Ursache dafür scheint zu sein, dass das Attribut
nrarchive 10
fehlt. Wenn ich es setze, ist es beim nächsten Neustart wieder verschwunden, obwohl ich ein save configausgeführt habe.
Kannst Du das bitte mal prüfen, Dominik?
Gruß, Christian
FHEM auf RPi, CUL868, FHT, UNIRoll, verschiedene FS20 Komponenten, IT, Zigbee zum Testen
Master_Nick
#644
 ;D ;D
Moin moin - alle Jahre wieder :-)
Also ich bin echt mega happy mit dem Setup!
Der Rewrite mit dem Phython ist grandios.
Ich merke eine Sache funzt bei mir (weiterhin) nicht - die Window-Funktionen: "windowOpenTemperature" und "windowOpenTime".
Aktuell in Version 0.1.181 zuletzt getestet.
2021-11-29 13:14:41 PythonBinding Pythonbinding_0 fhempy: running FHEM/bindings/python/bin/fhempy
2021-11-29 13:14:41 PythonBinding Pythonbinding_0 fhempy: stopped
2021-11-29 13:14:44 PythonModule Wohnzimmer_Thermostat valvePosition: 27
2021-11-29 13:14:44 PythonModule Wohnzimmer_Thermostat consumption: 568.96
2021-11-29 13:14:44 PythonModule Wohnzimmer_Thermostat consumptionToday: 71.91
2021-11-29 13:14:46 PythonModule Arbeitszimmer_Thermostat windowOpenTemperature 4.5
2021-11-29 13:15:01 PythonBinding Pythonbinding_0 fhempy: running FHEM/bindings/python/bin/fhempy
2021-11-29 13:15:01 PythonBinding Pythonbinding_0 fhempy: stopped
2021-11-29 13:15:17 PythonModule Arbeitszimmer_Thermostat consumption: 260.63
2021-11-29 13:15:17 PythonModule Arbeitszimmer_Thermostat consumptionToday: 64.84
Er aktualisiert das Thermostat sogar aber es gibt keine Änderung an der Window open Temp.
Funktioniert das bei euch? Oder könnte es sein, dass das Thermostat wie in Menü verankert diese Beiden Werte als "eines" haben will? Im Menü gibt es ja "Aero" darunter sind dann Temperatur und Zeit.
Ich hab einen Pi ZeroW als einzigen remote der Bluetooth hat - FHEM selber hat bei mir keines am Host.
